Един въпрос?
10 мнения
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
Re: Един въпрос?
е поне двигател сподели
- TPAKTOP
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Re: Един въпрос?
mow написа:Каква е нормалната температура на 6-те 100-110 градуса или ?
Зависи как я караш! Ако е М6 е абсолютно нормално да вдига градусите при малко по-спортно каране! За М5 гарантирам че е точно до 110 градуса и не минава по-нагоре
Re: Един въпрос?
630 двигатела е 3000 кубика та каква е нормалната температура защото моята държи 110-120,120 при малко по интезивно каране ?
- kronos
- Регистриран на: 30.11.2006
- Местоположение: с. Варна
- Кара: MB w212 AMG
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Re: Един въпрос?
При N моторите няма фиксирана температура. Зависи от стила на каране понеже е със електрическа водна помпа и термостат. Нормалните граници са от 72 до 112 градуса. В задръстване и на дълъг път е нормално да се върти около 100-105, а когато я сръчкаш в по високи обороти много бързо пада на 75-80.
- vaskoniracing
- Регистриран на: 12.09.2009
- Кара: F13 650i
- Мечтае да кара: M
Re: Един въпрос?
Да точно така е и при мен 645.При нормално каране,като имам в предвид до 160 кмч. температурата стои в границите 100-105гр. Но при 200+ веднага пада на 80-90гр.При мен в огромно задръстване не е достигала по-висока стойност от 105гр.
- V8 Motorsport
- Регистриран на: 18.06.2012
- Кара: BMW 650i
Re: Един въпрос?
При мен варира между 90 и 105.
Re: Един въпрос?
За 630i никога не е минавала 115, но понякога светва лампа за вдигнал температура, първо жълтата после и червената. Имате ли идея защо, колеги?
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Един въпрос?
Ами може да е вдигнала или датчика нещо да прави проблем.
- bobo1903
- Регистриран на: 3.01.2010
- Местоположение: Търговище
- Кара: E39 528 i
- Мечтае да кара: E60 М
- Детайли за колата: Black :D
Re: Един въпрос?
здравейте , отскоро съм собственик на 363 650и , от няколко дни забелязах че при нормално каране се включи перката за охлаждане при температура на маслото около 80градуса това според мен не е нормално . След 2-3 минути изчакване изгасих запалих и пак си тръгна дали термостата ми прави проблем ?
10 мнения
