Огромен проблем с хидравликата!!!
53 мнения
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Re: Огромен проблем с хидравликата!!!
И маслото сменихме колега,все читави масла слагам като марки,първо бях с декстрон 3,после декстрон 2,сега пак сложихме декстрон 3 и същата работа,направо съм побеснял,тва е39 не е кола
/// 6>4
- TheKiller
kiki12 написа:Принципно маркучите на кола с оригинален сервотроник еднакви ли са с тези на кола без? Да не прави мизерий този маркуч с клапана
Ами продухахме го на компресора от цялата тиня
/// 6>4
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
TheKiller написа:Смених 4 помпи,3 рейки,днес продухахме маркучите на хидравликата,сменихме казанчето,замерихме налягането на клапана на сервотроника-наред е,отвътре е чист,клапана на помпата е добре,маслото е прехваления декстрон 3,рейката е читава,като загрее колата волана става кокал и започва да вие като магаре,къде според вас може да е проблема?
Ако си направите труда да прочетете какво съм написал ........
Там където Вие отивате сега,аз се върнах от там преди доста време
- TheKiller
Ilko Ivanov написа:TheKiller написа:Смених 4 помпи,3 рейки,днес продухахме маркучите на хидравликата,сменихме казанчето,замерихме налягането на клапана на сервотроника-наред е,отвътре е чист,клапана на помпата е добре,маслото е прехваления декстрон 3,рейката е читава,като загрее колата волана става кокал и започва да вие като магаре,къде според вас може да е проблема?
Добре колега колата е '98 година,до колкото знам съм с някакъв по стар GM модул,може ли да се прекодира или не? и от това ли развива помпите една след друга
/// 6>4
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Съвет от мен, защото и аз съм в същия филм, сменете за пробата маркуча от казанчето до помпата, аз лично мисля да свърша тази работа утре други ден и ще споделя впечатления защото проблема ми е 1:1 същия
- TheKiller
_65536_kb_sec_ написа:Съвет от мен, защото и аз съм в същия филм, сменете за пробата маркуча от казанчето до помпата, аз лично мисля да свърша тази работа утре други ден и ще споделя впечатления защото проблема ми е 1:1 същия
Бате днеска разкачихме цялата система и един по един маркучите минаха през компресора,каква ще е разликата с нов маркуч
Вече не знам,около 3 месеца не мога да се оправя с тази хидравлична система и съм побеснял,но след толкова нерви,мъки,време и пари няма шанс да се откажа докато не стане както трябва /// 6>4
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Не мога да разбера кой ти ги говори тия глупости, че не можело да се кодира колата ти ?!?
GM модула ти трябва да е HIGH и някой да ти промени редовете които съм ти посочил,и всичко тръгва на 100%
П.С. Има и един кабел който трябва да се пусне от таблото до GM модула ,него пуснахте ли го ?
- bili1
- Регистриран на: 9.12.2009
- Местоположение: гр.Златоград
- Кара: 540i E39
- Мечтае да кара: това което има вече...
- Детайли за колата: М62В44
Тъпи хидравлики
,аз го бях писал и в друга твоя тема колега тва е най-тъпата хидравлика на Е39-ката,на предишното ми на сегашното ми на мой приятел на друг познат,тия хидравлики са пълен БОКЛУК то не е помпи,рейки,казанчета,маркучета майка му п..тка скапана тъпа немска,гледам по тука б..си пичовете бухкат в тия хидравлики масла каквито им падне и нямат никакви проблеми,нашите принцеси изнежени искат специално масло Dexon 3/2
ти пика на хидравликата китайска и на мойто какво ли несменихме и пак си вие леко волана и тва е няма оправия така я карам,защото ако дам още някой лев за тая хидравлика и продължи да ми вие и доиде Асенчо с опела да ми се смее,ще си купя Астра заклевам се!
- TheKiller
Ilko Ivanov написа:Не мога да разбера кой ти ги говори тия глупости, че не можело да се кодира колата ти ?!?
Пуснахме кабел от рейката до GM модула,къде трябва да се пусне другия кабел?
/// 6>4
- TheKiller
bili1 написа:Тъпи хидравлики,аз го бях писал и в друга твоя тема колега тва е най-тъпата хидравлика на Е39-ката,на предишното ми на сегашното ми на мой приятел на друг познат,тия хидравлики са пълен БОКЛУК то не е помпи,рейки,казанчета,маркучета майка му п..тка скапана тъпа немска,гледам по тука б..си пичовете бухкат в тия хидравлики масла каквито им падне и нямат никакви проблеми,нашите принцеси изнежени искат специално масло Dexon 3/2
Бате до тука съм с около 1000лв изхвърлени в кофата все едно по рейки,помпи и масла на мене ли ми говориш
/// 6>4
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Илко, GM -a е LOW , интересното е , че след смяна на помпата 2-3 дни е нормално и след това идват проблемите , помпи почват да вият и волана затяга. днес сменяхме казанчето , и продухах ме цялата система. имахме съмнение от старата помпа дето виеше зверски, дали не е вкарала финни стушки по системата , и заради пова да скапва и другите помпи
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
TheKiller написа:Ilko Ivanov написа:Не мога да разбера кой ти ги говори тия глупости, че не можело да се кодира колата ти ?!?
Разглеайте го малко тоя WDS той не хапе
Искате всичко на готово сдъвкано да ви се сервира. Не може майстора който ти го е правил да взима пари за това,а да го мързи да се поинтересува как се прави
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
NAPSTERS написа:Ilko Ivanov написа:Не мога да разбера кой ти ги говори тия глупости, че не можело да се кодира колата ти ?!?
С LOW няма и да тръгне сервотроника
П.С. Милене,поразгледай схемите малко де !
- TheKiller
Ilko Ivanov написа:NAPSTERS написа:Ilko Ivanov написа:Не мога да разбера кой ти ги говори тия глупости, че не можело да се кодира колата ти ?!?
С LOW няма и да тръгне сервотроникаИЗПРОБВАНО Е !!! Войков може да го потвърди
Като го вързахме първия път волана се развъртя с малкия пръст ама беше за кратко в период от няколко дни,скъсахме си нервите с тая хидравлика много каръшка история,пропих се
/// 6>4
- NAPSTERS
схемата я знам
, направил съм една маймуна дето държи клапана максимално отворен, за максимално лек волан. немога да разбера защо извиат помпите
. или целиме все куци магарета с тия втора употреба
53 мнения
