Вибрация в пода и волана след 100км/ч и нагоре!
Re: Трептене на волан?!?!?!
Бай Семо написа: Значи 80% от трептенето на волана идва от шарнирите. Сега може и да се бъркам но при почети всяка Е36 са шарнири
Ти май повече гледаш тази дето се хвърля по корем,от колкото realOEM
Окачването на Е36 и Е39 нямат почти нищо общо
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
2-ра страница алабализми... колега... по-горе ти казаха... вземи 2 джанти други от колега, или твои, и ги смени отпред... покарай, кажи какво става, и пак да го мислим... все пак за 10 болта иде реч...
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Владо написа:2-ра страница алабализми... колега... по-горе ти казаха... вземи 2 джанти други от колега, или твои, и ги смени отпред... покарай, кажи какво става, и пак да го мислим... все пак за 10 болта иде реч...
Така е
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Вижте тук viewtopic.php?f=11&t=259185
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Колеги не ме мързи да ги сменя но сега се оказа нещо друго.. значи вдигаме колата на подемник и включвам примерно на 4та давам газ до 100-120-130 и цялата кола почва да се тресе доста силно и задна дясна джанта играе доволно и се вижда че е "леко" крива от вътрешната страна на борда или от към оста.. ??? Може ли да е от това и колата като е вдигната във въздуха не трябва да тресе нали,имам предвид нормално е леко тресене защото е във въздуха но при мен май е прекалено.. Днеска пак правих баланс преди тая операция и излезе само около 10-15 грама на някои точила което не е много според майстора..
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Сменяй гумаджията! Прави били, пък задната сега крива, но от нея волана не ти тресе де.
Преди да рециклираш рейката, имаше ли го тоя проблем?
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
iceblast написа:Сменяй гумаджията! Прави били, пък задната сега крива, но от нея волана не ти тресе де.
Имаше си го проблема но и от задна гума може да ти тресе на волана!
Другия вариант е защото сега говорих с момчето дето ми прави джантите и каза че проблема може да е бил в главината?!
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Може ли целия проблем да е в разбит лагер на главина но интересното е че не вие но има стабилна вибрация по-силна от дясно,до сега си правих експерименти..
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
boksioraE39 написа:Може ли целия проблем да е в разбит лагер на главина но интересното е че не вие но има стабилна вибрация по-силна от дясно,до сега си правих експерименти..
Ами от разбит лагер се получава луфт. Но вероятно ще чуеш и да вие. Ако колелото играе търси причината за това.
boksioraE39 написа:Днеска пак правих баланс преди тая операция и излезе само около 10-15 грама на някои точила което не е много според майстора..
Аз само по 5 грама да имам на предните гуми,тоест общо 10 и ги усещам веднага!Пък незнам с по 15,какво ще е,направо ще работя за трицепс с тях
- Dirty M5 driveR
Едни майстори
ПП: И какви са тия майстори - веднъж гумите били перфектно балансирани, а при следващо качване на баланс-машината ти изкарва по 15 грама отгоре... Ти така ще похарчиш сума си пари на вятъра.
хвани и отиди някъде да ти направят един хубав статичен баланс....ако си сигурен,че е направен добре и няма резултат,тогава правиш и един динамичен,и вече ще знаеш къде ти е проблема
Толкова ли е сложно за проба само да сложиш едни ориг. джанти , и тогава да се филмираш за `луфтове в лагера , рейки , предница и т.н. Както каза и колегата Ivo_Borisov по напред- Ако на джантите е преправян центр. отвор за да станат за Е39, но не са направени както трябва , то тогава ще продължаваш да даваш пари , и проблема ще си стои. Във същата ситуация бях преди време с джанти от Е60.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Е аз казах че като я вдига на подемника има яка вибрация и не е от джантите,четете малко де...
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Колеги я кажете сега за тия лагер-главини к'ва е работата,смисъл отзад само лагера ли се сменя или си е лагер-главина и отпред и отзад?
