Джанти боя търкане---- писна ми. помощ
17 мнения
- repibg
- Регистриран на: 29.12.2009
- Кара: E60 M5
- Мечтае да кара: F117a Stealth
- Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Здравейте колеги.
имам 16" ки Джанти,бях ги боядисал с спей ей така отгоре.
с времето боята се олющи и заприлича на 30 годишна греда.
боята се рони на места.
с шкурка ми писна да търкам.идеми да ги изхвърля през 4 ти етаж.
Колеги ,има по лесен начин да се махне старата боя за да се боядисат?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Джанти боя търкане---- писна ми. помощ
да закарай ги да ти ги духнат за един ден и няма да се занимаваш с тая шкурка и хем по добре ще станат и после боя ако не се налагат някви корекции
- repibg
- Кара: E60 M5
Благодаря ви колеги.
тук свесни бояджии няма,пак на мен ше остане и боята.
какви бои може да ми предложите?
с боята изобщо не съм и наясно.
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
repibg написа:Здравейте колеги.
На песъкоструйка ми взеха по 8лв. на джанта, но след това иде реч за цимент, шприц и чак тогава боя но става най-грамотно. Успех!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Боята от алуминиевите джанти се сваля в киселинна вана. Нямам представа дали в БГ се прави това. Хубавото при тази процедура е, че след свалянето на боята, ако по джантата е нямало никакви интервенции, може да се боядиса прахово и след това да се нанесе завършващие слой боя.
Така го правят в белите страни
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
В магазините за бои може да поразпиташ имаше една основа.Някъква киселина беше която надига боята и лаковото покритие после само я отлепяш.Но трябва да се внимава, че не е нито приятна миризмата нито е полезно за здравето.Ако искаш ще питам вторник точно какво беше.Но най добре се получава на пясакоструй.
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Кви киселинни вани бе хора кви песакостуйки.Вярно е ,че и с песакоструйка става ама трябва да е фиина ,щото тоя алуминий става на едни язвички и после ходи ги прави гладки, то ще са едни шприцове, глупости.....
Колега отиди в някой магазин за автобои и си купи BODU 700 Paint Remover има на спрей има и в голяма разфасовка като кутия боя. Мажеш с четка и изчакваш да се надигне боята после с кърпа или нещо като шпатулка си махаш боята.
Ето така изглежда това боди 10на лв струва
http://www.picvalley.net/u/408/101914_469.JPG
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
stony1 написа:Боята от алуминиевите джанти се сваля в киселинна вана. Нямам представа дали в БГ се прави това. Хубавото при тази процедура е, че след свалянето на боята, ако по джантата е нямало никакви интервенции, може да се боядиса прахово и след това да се нанесе завършващие слой боя.
А по белите страни дали карат с такива турски джанти дето като ги боядисаш прахово и изпечеш в камерата тя става по кашкавалена и от незнам кво , което води до първата дупка ,а в БГ хич ги няма и си ти
С антилак братле ги намажи и после си ти
I'm slowly drifting
- Vasko_BP
Съвета който давам за песъкоструйката съм го правил и естествено че на много фина. Стига да е кадърен този който ги песъкоструи става отлично. Успех! Може да се пробва и съветът на колегата с боди пейнт ремувер. След като ги направиш пиши какви са ти впечатленията.
Ще обясниш ли какъв е този антилак
DirtySouth написа:С антилак братле ги намажи и после си ти
- shengi
Колега послушай съвета на ceco-stz.Това за което аз говорех е това което той споменава.Има и флакони има и в кутия като за боя от разфасовки от по 1кг.Маже се с четката изчакваш го определено време и боята се надига сама после само я търкаш с нещо за да падне то пада на парченца.Просто в предното мнение не съм се изразил правилно.
- DirtySouth
Vasko_BP написа:Съвета който давам за песъкоструйката съм го правил и естествено че на много фина. Стига да е кадърен този който ги песъкоструи става отлично. Успех! Може да се пробва и съветът на колегата с боди пейнт ремувер. След като ги направиш пиши какви са ти впечатленията.DirtySouth написа:С антилак братле ги намажи и после си ти
Мажеш по джантите и боята се къдри като макарон
I'm slowly drifting
- Vasko_BP
Да де, но различна марка ли използваш от вече предложената Body?
- DirtySouth
17 мнения
