Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Олекотяване на маховик
Чакам да ми качи видеото приятеля който снима... Иначе само плюсове. Няма нищо общо с преди. Това което най-много ми се набива в очи е грешното твърдение че колата губи скорост при изкачвания - няма ама абсолютно нищо такова. Няма такова нещо като по-трудно тръгване, и на 800 оборота може да се тръгне с много малко газ. Най-много се усеща разликата при средни и ниски обороти, просто колата оживява. Пътувах днес извънградско и със скорости над 80 разходомера ми седи някъде между 5 и 7, когато се поддържат скорости до 120. За сравнение със същия мотор до Калояново само по магистрала ми даде 9 като съм карал със 110-120... За високите обороти няма да коментирам
Като цяло не виждам нито един, ама наистина нито един недостатък на тази конверсия... при хийл & тое за сваляне на предавка (при ниски обороти 1500-2500), само едно чукване на педала качва около 700-1000 оборота
а не като преди да трябва да задържам малко.
Не разбирам защо БМВ са сложили 12.5 кг. маховик...
Браво, така да се чува
Някой има ли представа как стои въпросът със слагането на такъв маховик в м43? Освен маховикът и пълен комплект съединител за м20, стартер какъв се ползва?
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
И последно не разбрах от колко на колко го свали като кг.?
До колкото разбрах, си го е оставил 6.3кг., без допълнително олекотяване.
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
ами да попитаме бмв за6то са сложили толкова голям маховик
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Щото да може и тия, дето са си взели книжката срещу едно печено агне да могат да карат нормално.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Да де и аз така си мислех, но няма абсолютно никаква разлика в начина по който се кара колата освен че е по-рязка...
- ZLATIST
- Регистриран на: 28.06.2010
- Местоположение: Смолян
- Кара: е36 323i coupe 98'
- Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
- Детайли за колата: Avusblau Metallic
Така и не разбирам защо се прави това олекотяване на маховика,още повече как той ще повлияе върху разхода
ПП:Има ли такива стокови маховици-олекотени?
то не влияе толкова в/у разхода колкото в/у развъртането на мотора
щото м50 е доволно тромав с тежкия маховик...предполагам със спестените 5 кила се усеща подобрение в развъртането
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Върху разхода със сигурност влияе защото всеки един грам, който сваляш от въртяща се част ще ти го свали. Друг е въпроса, че това сваляне на разхода е незабележимо и пренебрежимо малко.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Ще видим дали има разлика в разхода но на пръв поглед е фрапиращо голяма ( ?!?! 2 литра ?! )
Точно заради това че и без това "няма" много въртящ момент в ниските, като няма какво да тежи всъщност се оказва че не е чак толкова малко май
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
върти ми се идея в главата, че съединителя ще свършва по-бързо, понеже вече сме минали на комплект от м20, който мисля, че е 228мм, а на м50/52 доколкото знам е 240мм, а при повече коне както съм аз примерно на м52б28 с тоя диаметър на м20 и чипосан да кажем грубо 200 коня, а оригинално изчислен за 130..... кажете мнения.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
240мм е съедиителя на б28 и на М3 ... б20 и б25 са с 228мм съединители и диаметъра се запазва с М20-ковия комплект... Остава да има някаква разлика в притискателите,на М50/52 да държат до повече нютон метри,но някой по-запознат да се изкаже ...
А конкретно по въпроса с 6,3 килограмовия маховик,аз не бих превъзнесъл чак до небесата тази конверсия
- ZLATIST
Аз за това по-горе попитах дали се произвеждат(съответно продават)такива олекотени маховици
Ако е така то те наистина биха имали някакъв ефект
