Клапата на втория ауспух не се отваря ?
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: Клапата на втория ауспух не се отваря ?
dido0o``` написа:Next написа:Може ли едни въпрос да не отварям нова тема.
Ако си сложа такова гърне с клапа дали ще ми се подобри звука на 318ката или няма да има ефект в смисъл да стане по плътен.
Ако твоето е без клапа, то на новото трябва да му сложиш и нещо което да управлява тая клапа.
или просто я маха или застопорява отворена
Какво уравлява въпросната клапа и при кави двигатели я има?
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Натиснах по-силно с отверката и клапа си се отвори и сега си стои така . Ефекта е много добър . На място почти не се усеща разлика , но има едно басово боботене в ниските обороти и при отнемане на газта . Също така във високите звука е по-остър . Вероятно и малко по-добре върви,но не може да се усети .
Като цяло - положителните ефекти са налице , но ест. в малки граници . Отрицателен ефект НЯМА . Който има такава клапа да си я застопори на отворено , няма да съжалява
- torbalan5560
- Регистриран на: 15.10.2008
Най - лесния начин за остане отворена е да извадиш маркучето което прави вакума то се намира точно над ауспуха. Така направих и изглежда засега е по добре да е отворена
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Здравейте Колеги,
искам най напред да благодаря на всички писали в темата, а и най вече на @acho.rs за дето я е пуснал. Зачетох се и реших да погледна и в мойте ауспуси да видя какво става, въпреки че не са оригинални ( сложени са ауспуси "REMUS") и останах неприятно изненадан защото клапите и в двата “кюнеца“ са блокирани в полузатворено положение (трябва да уточня че клапите при мен са перфорирани със финни горе долу 3мм.отвори).
Даже не си и правих труда да се опитвам да ги раздвижа защото от нагряването изстудяването и конденза бяха здраво запекли. Просто взех една щанга и ги отворих принудително
Не мога още да споделя впечатления за вървене, но при всички положения колата ще е по “освободена“ и тази интервенция ще е добре за мотора. Относно шума, НЕ, не ръмжи повече....
Поздрави!!!
Поздрави!!!
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Някой знае ли дали гърнетата на 320ките са същите като тези с клапите?
- acho.rs
ros1977 написа:Здравейте Колеги,
Даже не си и правих труда да се опитвам да ги раздвижа защото от нагряването изстудяването и конденза бяха здраво запекли. Просто взех една щанга и ги отворих принудително![]()
Поздрави!!!
При тебе звука е от друго измерение
Не съм чувал по-добре звучаща Е46 ца - Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Next написа:Някой знае ли дали гърнетата на 320ките са същите като тези с клапите?
Не са.
- xds
- Регистриран на: 28.03.2010
- Кара: E36 320 97'
- Мечтае да кара: BI-TURBO
знам че темата е стара но как мога да разбера дали гърнето ми има тази клапа ?
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Като клекнеш и погледнеш,намира се над дясната цев.
- acho.rs
100imenov написа:Като клекнеш и погледнеш,намира се над дясната цев.
И виждаш, че няма
- mikluho
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: Люлин
- Кара: Vmax, Е46 330 Convertible, E21 315
клапана който управлява същата клапа на десния накрайник на гърнето се намира зад левия стоп.
питането ми е какво го управлява?
Вакум до него има но след него не.
Светва ми чека /не че вече не свикнах
/ и като го зачета с карсофта
пише нещо от сорта "ексхаус соленоид на баба му "
Обикновено светва когато я оставя да работи на празен ход и е студена.
Малко помощ ако може да ми окажете
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
И аз съм с клапа, но я контролирам с дистанционно докато си карам
- AlexR
- Регистриран на: 4.12.2012
- Кара: e46 328Ci
Здравейте колеги нормално ли е при М52В28ТУ да я няма тази клапа?
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
AlexR написа:Здравейте колеги нормално ли е при М52В28ТУ да я няма тази клапа?
Да
35 мнения
