шпрей за климатик начин на употреба
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 04 Юли 2011, 21:45
колеги взех си някакъв шпрей за автоклиматици и незнам как се пръска в е39 за да има ефект,преди съм ползвал на е36 и е достъпен радиатора със свалянето на филтъра .Незнам как ще останат отворени клапите да се напръска с тръбичката която е дадена с флакона,дават в упътването да се пръска на спрян климатик 5мин. и после на макс.Това е модела; Изображение
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: шпрей за климатик начин на употреба
Мнение от badsharki » 04 Юли 2011, 22:02
Незнам точно този препарат какъв е, но ако е пяна направи следното: извади таралежа, набутвай шлауха поне 20-на см. в отвора (оттам е максимално достъпен радиатора на климатика и като и там му се пада лицевата част, където всъщност и е най-голямата смрад) и изпраскай 1/2 флакон ... след 15-на минути изпръскай и останалата половина и после му следвай инструкциите колко да преседи преди да пуснеш климатика.
В никакъв случай не пръскай през духалките :!:
Последна промяна badsharki на 04 Юли 2011, 22:06, променена общо 1 път
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 04 Юли 2011, 22:06
пяна е колега ,мислех да сваля филтрите , да пусна само вентилатора и да напръскам оттам.
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 04 Юли 2011, 22:08
krasi_bmw написа:пяна е колега ,мислех да сваля филтрите , да пусна само вентилатора и да напръскам оттам.
Не те съветвам, ако искаш после да ти работи всичко. :)
Регистриран на: 20.02.2011
Местоположение: Димитровград / Хасково
Мнение от uBaH » 05 Юли 2011, 10:05
badsharki, защо се правиш на скромен, след като си описал толкова подробно нещата в тази тема :bchug:
Регистриран на: 13.07.2007
Местоположение: Софийските кафета
Мечтае да кара: Сувалка
Мнение от Бай Митьо » 05 Юли 2011, 11:50
uBaH написа:badsharki, защо се правиш на скромен, след като си описал толкова подробно нещата в тази тема :bchug:
Точно това е системата, която направих мин. година. Работи със сигурност!
badsharki написа:krasi_bmw написа:
Абсолютно правилно! Тази година купих Силицилов спирт от аптеката - прочетох това в една тема тук във форума за спирта! и напръсках през духалките и свалих филтрите и от там също да се стече - хубаво вече няма миризма, но CD-то даде фира и половината борд компютър. Добре че намерих един човек, който отвори CD-то препойва нещо там/не му разбирам/ и сега всичко работи, но недейте да правите това.
Направете това от линка по-горе!
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 05 Юли 2011, 13:48
И аз като колегата по горе си патих от това пръскане през духалките... ем съм чел във форума как да го направя... ама аз не та не... нали на опаковката пише да се пръска през централните духалки... ефекта беше ,че за малко двд-то ми да даде фира... всъщност то беше дало фира... но явно има някаква защита и след 3 часа като изсъхна и се възроди... да живее Pioneer... та с две думи колеги не пръскайте през централните духалки!!!
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 05 Юли 2011, 14:25
значи през таралежа е най-добре да се напръска ,пада се пред радиатора или се бъркам.
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: карам бавно 'щот ме кефи
Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Мнение от Vik » 05 Юли 2011, 18:04
A ако можеш да се качиш на канал, със това дълго маркуче директно го вкарваш в тръбичките за конденза до където успееш и няма да има нужда от разглобяване.
Тръбичките за конденза са от двете страни на скоростната кутия.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 05 Юли 2011, 20:08
На кое точно викате таралежа?
Като се махне филтъра и в дупката на купето ли се намира този таралеж? В такъв случай не са ли 2 броя или единия филтър е свързан с другия и после отиват към таралежа?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Юли 2011, 8:24
Ето схема на таралежа, намира се под вентилатора:
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: e39 tds
Мнение от jelezar 70 » 06 Юли 2011, 9:57
тук е написано как става viewtopic.php?f=35&t=121343&start=0
Регистриран на: 14.05.2004
Кара: E70 4.0D
Детайли за колата: E70 4.0D '12
Мнение от SteveSR » 06 Юли 2011, 10:24
Аз ползвах същия срей, обаче го напърсках през дупките за температурните датчици на централните духалки.
Сваля се радиото и зад него се виждат двата датчика, дърпаш, пръскаш през дупките и връщаш датчиците обратно. За сега съм доволен, ефект определено има.
SteveSR
Мнение от iceblast » 06 Юли 2011, 12:16
Ivo_Borisov написа:Ето схема на таралежа, намира се под вентилатора:
Благодаря колега, аз огледах тази картинка, но пак не ми стана ясно кое е таралежа, може би защото търся нещо да асоциирам с думата.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 06 Юли 2011, 12:36
