Проблем с аварийните светлини
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от ejay007 » 05 Юли 2011, 12:50
Здравейте колеги,
копчето за заключване на ключа (за Е39 98ма големия ключ) ми се развали и бях и схванал цаката от малкото за отключване отварям а с ключа заключвам и нямаше проблеми иначе постоянно мигаха мигачите, но сега и малкото копче издаде багажа и като отварям и затварям с ключа се пускат мигачите и няма спиране - спирам ги за момент затварям вратата и пак се пускат ..
Някой знае ли как може да се лъжат за да не мигат или да се изключи тази работа където е за отваряне с копчетата на ключа, че не ми се поръчва нов ключ заради тези копчета.
Благодаря предварително
Поздрави
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Проблем с аварийните светлини
Мнение от im0tep » 05 Юли 2011, 15:25
Можеш да си смениш само кутийката на ключа не е нужно да даваш пари за нов ключ.Ще ти излезе към 40-50лв. с нарязването при ключар.Мигачите ти мигат,защото,когато отключваш механично с ключа най-вероятно ти се активира алармата на която и е изключен звука
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 05 Юли 2011, 15:31
Колата италианка ли е? Имаш ли едно червено бутонче отдясно на километража?
Регистриран на: 17.04.2006
Местоположение: Северозападнала България
Кара: бмв Е39 525
Мнение от ceko_vv » 05 Юли 2011, 21:53
Колега погледи си батерията на ключа. при мен като почне да пада батерията отключва от копчето, но не иска да заключва и се налага да заключвам със ключа. и понеже оключването и копчето за багажника си работят се си мисля, че е заминал ключа а не е така.
Мнение от ejay007 » 05 Юли 2011, 22:44
Не е от батерията понеже самите копчета са развалени 1во голямото издаде багажа отварях го подлагах му какви ли не работи да прави контакт с платката защото е скъсано и работеше временно ама само толкова после спря и сега същия проблем е и с малкото за отключване. Колата е от Италия да и имам такова червено като копче което постоянно мига когато не е наред нещо с отключването а когато захапе някои път да излажа алармата то не мига незнам каква му е ролята на него.
Поздрави
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 06 Юли 2011, 1:23
ejay007 написа:Колата е от Италия да и имам такова червено като копче което постоянно мига когато не е наред нещо с отключването а когато захапе някои път да излажа алармата то не мига незнам каква му е ролята на него.
Поздрави
Проблемът ти е в алармата, която се води DWA V. Това с мигачите е често срещан проблем при тях. Като започнат да мигат мигачите, заключи и отключи пак или обратно, ако не се оправя и така, прекодирай я през този червен бутон, да не ти мигат мигачите. Ако и така не се оправи, значи някой ти е активирал оригиналната аларма (която ти нямаш) да ти мигат мигачите и тогава става тази аномалия.
Ето тук съм ти копирал упътването, как да си прекодираш алармата за мигачи и звук http://www.megaupload.com/?d=ZRABEBN4
В случай, че не си ме разбрал какво говоря, намери някой с BMW Scanner 1.4 да ти провери, дали ти е активиран DWA в ZKE и ако е активиран, да го деактивира.
Мнение от ejay007 » 06 Юли 2011, 11:02
Благодаря колега за изчерпателното обяснение още днес ще я пробвам ако не успея ще я закарам при мой човек с програма и комп и ще я оправим след като знам вече къде е проблема и какво да гледам.
Поздрави
