Круиз контрол разход: има ли разлика и струва ли си?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Круиз контрол разход: има ли разлика и струва ли си?
Мнение от Gqbriel » 01 Юли 2011, 9:04
Че намаля разхода,намаля го,но малко.Но е според зависи,пак се хванахте частните случаи,ама нагорнище ама наклон ама аутобан.Темпомата е измислен за дълги пътувания,за да не се схваща кракът,Ачо съгласен съм с теб.
На темпомат може да се постигне разход по-добър на едно и също разстояние - на равен участък,или дори и да има наклони и т.н да са за мноого кратко разстояние.
Всяко едно натискане на педала за ускорение,спирачки и т.н влияе на разхода - затва хората са го казали,ако искаш да спестиш гориво,не се натиска рязко спирачка или поне се избягва,плавно се ускорява на оптимална предавка.Ето тук е силата на темпомата,поддържането на оптимална скорост,колкото и добър шофьор да е някой,не може да застопори скоростта за по-дълъг период,от тука и идва по-малкия разход
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Мнение от Rosendo » 01 Юли 2011, 12:28
BAHKATA_TDI написа:
ros1977 написа:По мои лични наблюдения темпомата единственно спомага за удбство и комфорт на водача при по-дълги преходи, но не води до намаляване на разхода. Елементарен пример за това е че когато водача види в далечината изкачване, то плавно ускорява за да може да навлезе в наклона с по-голяма скорост и да го изкачи с по-малко натискане на педала на газта, а при темпомат държи винаги една и съща скорост и при навлизане в баира забива разходомера плътно в дясно, което само по себеси не е никак приятна гледка :mhihi:
Колега не че се заяждам, но искам да ми кажеш каква ще ти е скорост на магистрала при включен темпомат и стрелката на разхоомера да вземе да отиде на 20л/100 :shock:
3-а човека 130 км/ч - 10/100 в най голямото нанагорнище по магистрала Тракия (от Пазарджик-Сф)
3-а човека 150 км/ч - 12/100 в най голямото нанагорнище по магистрала Тракия
Да взема да пробвам с 200 а? :mhihi:
За последната година и половина имам около 25 ходения до Хасково (от Сф) и смея да твърдя, че по икономично от темпомата - НЯМА.
Всеки може да се убеди сам - засича си една и съща дестинация при една и съща средна скорост - колко ще му харчи колата. Готов съм да почерпя всеки който е по - икономичен от темпомата :bchug:
Колега, хубаво е в този форум повечко да четеш и по малко да пишеш.......нищо лично!!!
Ако беше погледнал с какъв мотор кара Колегата пуснал темата,може би друго щеше да пишеш.
После по въпроса за разходомера, цитирам теДа взема да пробвам с 200 а? :mhihi: при изкачване ако навлезеш в баира със 70-80 на пета с темпомат отива точно на 20л. (защото не може да показва повече :mhihi: ) и не е необходимо да караш с 200. Сега ще кажеш защо с 80км, ми защото в БГ ограниченията са такива и това е начина да нямаш пролеми със зелените човечета с радарчета в ръка.
И накрая, има друга тема за разхода, където можеш да се похвалиш колко малко ти гори колата...
Поздрави на всички!!!
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 01 Юли 2011, 15:03
Икономията просто идва от там, че се подържа скорост без да се натиска спирачка. Както знаем колкото по малко натискаме спирачка толкова по малко гори
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Sofia, BG
Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
Мечтае да кара: new BMW
Мнение от BAHKATA_TDI » 03 Юли 2011, 19:09
ros1977 написа:
BAHKATA_TDI написа:
Що си корегира мнението? :mhihi:
А ма ти колега на много висока скорост караш на темпомат, пробвай на 50 км/ч на 5-та предавка даже ако си с някоя модифицирана е46 можеш и 6-та да си караш с 50 км/ч. - Хубаво би било като имаш някоя екстра в колата да знаеш как да я използваш
А дали аз чета е мой проблем. Ти като ми четеш поста постарай се да го усъзнаеш и да го асимилираш преди да ми коментираш.
Мнение от Rosendo » 04 Юли 2011, 7:34
BAHKATA_TDI написа:Що си корегира мнението? :mhihi:
Не смятам да отговарям на нападките ти, защото това се отклонява от темата на Колегата !!!
Само държа да уточня че не съм променял нито едно от мненията си!!!
Всички четящи тук знаят че при промяна на мнение системата автоматично исписва кога е направена последната промяна!!!
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 04 Юли 2011, 14:29
Айде да не се хващаме за гушите колеги, :wave: темпомата според мен като начало е измислен за удобство, това че колата харчи по малко или повече с него е вярно според зависи и най- вече зависи от гарнитурата между волана и седалката. Ако разгледаме два примера един луд маниак на скоростите каращ един автомобил с 130-160км., който само настъпва педала, рязко ускорява и намалява и т.н. - логично ако има автопилот и кара с него, да каже, че с темпомата колата е по- икономична, от друга страна разглеждаме спокоен, за никъде не бързащ човек, който кара леко с постоянна скорост, спусканията пуска по инерция , плавно ускорява и общо взето кара невъзможно икономично, ми при него иа логика темпомата да отчете по висок разход от неговия. Разбира се това което съм описал са двете крайности, в които всички ние се вписваме. За мен лично тази екстра, има смисъл на дълъг път така че краката да почиват, и си мисля, че ще започнем да я ползваме доста като довършат магистралите. :bchug:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 04 Юли 2011, 15:00
iv4o9999 написа:Айде да не се хващаме за гушите колеги, :wave: темпомата според мен като начало е измислен за удобство, това че колата харчи по малко или повече с него е вярно според зависи и най- вече зависи от гарнитурата между волана и седалката. Ако разгледаме два примера един луд маниак на скоростите каращ един автомобил с 130-160км., който само настъпва педала, рязко ускорява и намалява и т.н. - логично ако има автопилот и кара с него, да каже, че с темпомата колата е по- икономична, от друга страна разглеждаме спокоен, за никъде не бързащ човек, който кара леко с постоянна скорост, спусканията пуска по инерция , плавно ускорява и общо взето кара невъзможно икономично, ми при него иа логика темпомата да отчете по висок разход от неговия. Разбира се това което съм описал са двете крайности, в които всички ние се вписваме. За мен лично тази екстра, има смисъл на дълъг път така че краката да почиват, и си мисля, че ще започнем да я ползваме доста като довършат магистралите. :bchug:
:OT:
:yes: :yes: :yes:
И наистина колеги,за глупости не се тормзоете един друг,седнете на по бира или квото има и тогава най-лесно се разрешават споровете.
:bchug:
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 04 Юли 2011, 15:05
iv4o9999 написа:...
като цяло си абсолютно прав щото за всичко зависи кой как кара,
iv4o9999 написа:... спусканията пуска по инерция ...
но това определено не е нито особенно икономично (на скорост колата харчи по-малко) нито безопасно :yes:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 04 Юли 2011, 15:27
На скорост даже нищо не харчи...
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 04 Юли 2011, 15:31
Ако измислят темпомата когато го нагласиш на 120км. като идва нанагорно (и то особенно ако е след спускане) да подава газ и да ускорява с до 10км. и при изкачване скоростта да ти е паднала с 20км. (след което пак да си навакса плавно тези 10км./ч)
Този темпомат ще е най-икономичния в света.
Иначе много колеги са написали доста истини за темпомата. Но когато мина тунела на м.Тракия как да не вкарам 5-та и да пусна по инерция, моментния ми разход е 0 за около 3-4км. Същото се повтаря след първия тунел на м.Хемус но там инерцията е за 15км.
Иначе когато карам на газ със 140-150 и на темпомат със 140 разхода при темпомата е по-малък.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 04 Юли 2011, 16:53
Това имам и аз предвид - ако следиш стрелката на разходомера с една и съща скорост, но в единия случай да си на темпомат, а в другия на кракомат - темпомата ще дава по-малки показания. Според мен той по-добре си дозира горивото...
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 04 Юли 2011, 18:39
K_Ilkov написа:
iv4o9999 написа:...
Зависи от наклона - ако е малък "моторната спирачка" спира колата и икономията отива на кино. При 120-130 км/ч разхода ти на свободна предавка е около 0,5-0,8 литра на 100км .
За мен опасно е ако пускаш на неутрална с 160 км/ч+ .
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 05 Юли 2011, 9:22
моето мнение е че по борт на еднакви отсечки,около 40 километра разликата е около 1 литър нафта.ако на темпомат е показал 5,2-при следващо минаване на същата остечка на педал е 6,1-6,2,така че си е по-икономичко.минавал сам и големи разтояния до морето около 750 километра и разхода ми пада на 4,9 на автопилот със скорост 110-120-130.това е мерено на колонка.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 05 Юли 2011, 9:26
Zagy написа:Това имам и аз предвид - ако следиш стрелката на разходомера с една и съща скорост, но в единия случай да си на темпомат, а в другия на кракомат - темпомата ще дава по-малки показания. Според мен той по-добре си дозира горивото...
До колкото знам устройството на темпомата е да влияе единствено на потенциометъра за газта. Просто натиска или отпуска педала на газта.
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 05 Юли 2011, 9:36
acho.rs написа:Зависи от наклона - ако е малък "моторната спирачка" спира колата и икономията отива на кино. При 120-130 км/ч разхода ти на свободна предавка е около 0,5-0,8 литра на 100км .
Зависи от много неща :yes:
Доколкото знам и на скорост ако паднеш под някакви обороти започва да подава гориво.
А иначе коя е скороста под или над която е опасно да се кара на неутрална незнам,
аз предпочитам да съм на скорост особенно при цитираните скорости :yes:
adovet написа:
Еми да де ти с какво дозираш горивото като караш - с педала на газта
