Самоотварящ се багажник
- Spawn
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: USA, Los Angeles
- Кара: BMW ZHP Limited Rare Edition 303 hp
- Мечтае да кара: ...вече го кара :)
Re: Самоотварящ се багажник
Ако ще стане работата само с един нов амортисьор за 60 лв, веднага взимам ама ме съмнява.
Иначе тази екстра ще е супер и ще е много удобно.Доста тежи капака според мен с едно амортисьорче няма да се получи - може би ако са две.
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Spawn написа:Ако ще стане работата само с един нов амортисьор за 60 лв, веднага взимам ама ме съмнява.
Те амортисьорчетата по принцип са си две, така че може би ще трябва и двете да се сменят ако реално в тях е проблема. Иначе забелязвам, че като отключа капака на багажника от копчето на ключа, сякаш отлепя леко нагоре и може би ако амортисьорите са ок ще успее да се вдигне отсамосебе си .........
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
armagedon01 написа:Spawn написа:Ако ще стане работата само с един нов амортисьор за 60 лв, веднага взимам ама ме съмнява.
Те амортисьорчетата по принцип са си две, така че може би ще трябва и двете да се сменят ако реално в тях е проблема. Иначе забелязвам, че като отключа капака на багажника от копчето на ключа, сякаш отлепя леко нагоре и може би ако амортисьорите са ок ще успее да се вдигне отсамосебе си .........![]()
Едва ли...ти като отключиш ключалката отпуска и леко се открехва багажника и до там, ще си трябва усилие да се отвори
колеги аз съм я мислил тази работа преди 3 години като я купих обаче няма как да се направи единствено ако се сложи хидравличен амортисиор.На Е46 и на Е60 механизмите са различни това ви е ясно на Е60 багажника е хванат с тръби и механизама е под корите в багажника тази пружина го дърпа да се отвори и ти със сила преодоляваш пружината да го затвориш ако смените само амортисиорите с нови няма да стане нищо наще амортисиори самоти помагат до известна степен защото както казахте тежи 100кила пробваите да откачите аморт и ще видите разликата относно лекото открехване както е писал колегата това е от оплътнението като е затворен оплътнението е смачкано механизама като освободи багажника и оплътнението се връща в нормалната си форма и надига леко според мен ще е наи добре да мислим как да пригодим механизъм от Е60 за Е46
- vanioboy
- Регистриран на: 10.11.2007
- Кара: BMW Z4 2.5 & E39 525
- Мечтае да кара: ///M6
Днес заглеждах и свалях кори на една Е60...доста труд ще трябва да се хвърли не че е невъзможно де
Предложих на един приятел за Е36 и първо той ще се пробва ако има ефект се редя на опашката и аз.При Е60 всъщност неуспях да разбера единствение амортисьор дали е маслен или друг тип но определено някакъв маркуч или кабел влиза в горния му край.Претисняваме че най-лесния вариант а именно заедно с пантите ще е труден защото ми се сториха доста големи.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
vanioboy написа:Leon написа:По принцип се отваря, просто като поостареят амортисьорчетата и престава. При мен например действа само като е топло времето.
Не ми казвай,че се отваря до вертикално положение сам без да пипаш с ръка....просто няма как да стане.
Щом казваш...
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Leon написа:vanioboy написа:Leon написа:По принцип се отваря, просто като поостареят амортисьорчетата и престава. При мен например действа само като е топло времето.
Щом казваш...
Колега направи някое клипче с телефон или нещо друго, та да се види как се вдига сам капака
dido0o``` написа:Колега направи някое клипче с телефон или нещо друго, та да се види как се вдига сам капака
- vanioboy
На Е46 излизат само обикновенни амортисьорчета,не мисля че е възможно те сами да вършат това за което става дума.ето така е при Е60 и влиза кабел в единствения амортисьор.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
vanioboy написа:На Е46 излизат само обикновенни амортисьорчета,не мисля че е възможно те сами да вършат това за което става дума.ето така е при Е60 и влиза кабел в единствения амортисьор.
То това не е амортисьор (макар, че мяза), а стъпков асихронен двигател. С такива повдигам и свалям куполи на рулетки-4 броя са моторите и трудно се синхронизират за да вървят заедно, чрез платка с контролери за управление
. Те затова в Е 60-ката е един, че ако са два и ще почне едно сучене на капака - Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Вижте тази тема багажника е направен да се отваря с гумени пружини дори има сайт от къде се поръчван по нататък в темата.
http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=20&t=18057
- makaveli316
- Регистриран на: 18.01.2011
- Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
- Кара: 320d E46 2002г.
- Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Next написа:Вижте тази тема багажника е направен да се отваря с гумени пружини дори има сайт от къде се поръчван по нататък в темата.
Изчтох я цялата тема и се оказа, че било лесно и евтино да се направи подобно нещо. Само някакви пикливи пружинки за 2 лева трябват
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Само изтървате една малка подробност
Тези коли са хечбеци, т.е. багажниците им се намират спрямо равнината-земя, под ъгъл (земно притегляне и бля, бля, усилие по-малко). Нашите седани, багажниците им са разположени успоредно на равнина-земя, успоредно (усилие 1/2 по-голямо). Та и пружинките трябва да са по...хард
- Next
Аз си мисля, че на хечбека багажника повече тежи и е по труден за вдигане.
Все пак има и стъкло.
- makaveli316
Общо взето какво стана, има ли някой който се е опитал да направи тая операция?
Интересна тема, пък я заебахме.
