Връзка на boostcontrol и boostmeter за M51 (TDS)
Регистриран на: 16.04.2009
Кара: AvGo's Devil
Мечтае да кара: дълго
Re: Връзка на boostcontrol и boostmeter за M51 (TDS)
Мнение от AVGO » 26 Юни 2011, 23:31
Е какво сега, аз като съм с китайски за 39 лева не отчита правилно ли :(
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Юни 2011, 1:17
Със сигурност съм чел мисля, че в бимъра, че от 10 уреда всичките показват различно като ги беше тествал някой. Не помня обаче отклонението, щото бяха дадени в PSI. Същото важеше и за налягане на масло и не помня кво друго беше..
Със сигурност има някаква причина, освен марката единият да струва 50, а другият 150 лв. :dunno:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 27 Юни 2011, 1:52
Моя струва 17лв от фирма занимаваща се с продажба на всякаква апаратура за вода, аспирация и климатизация и не мисля е кофти уред и по-точно по-кофти от тея китайчета пък и отде на де с цена близо 50-на лв да ги ева пък и без гаранция. Е да не мери вакум ама и пък за какво ми е на мен ми трябва надув :mhihi: .
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 27 Юни 2011, 14:07
St.Dilov написа:
deyan-enchev написа: ... другата опция е да сваля малко налягането и да я тествам пак...
бих направил точно това...
и ако всичко е Ок, тогава обратно на старото налягане в комбинация с друг чип...
Искам да вкарам ъпдейт. Налягането беше намалено на 14 пси , и със старите настройки за аванс на плочката буквално умря :shock: , доста по-бавно се развърташе и доста бавно влизаше в пълен бууст.
Какво стана: Развъртяхме 4те торкса на помпата и плочката беше бутната към купето това качи оборотите със около 100-150 над стоковите (като за стокови приемаме хоризонтално стоящата стрелка на оборотомера при свободен ход) - налягането се повиши с 2 пси до 1.6 пси - пиково на пълна газ на 3та и 4та скорост (за 5та не пробвах понеже тая сутрин имаше бая трафик + КАТ на Ним).
Колата почна отново да пуши ужасно много отзад - на богата смес, а и тръгна много много по-добре.
Засега не забелязвам греене при високи скорости породено от бедна смес (повече въздух, по-малко нафта).
Тази седмица вече се надявам да сменя ауспусите и да видя какво се случва.
Мнение от vladobate » 27 Юни 2011, 23:18
Може ли да се пояснява с бустконтролери ли ги постигате тея завищавания на макс. буст щото оставам с впечатлението че с повечко нафта коригирате едва ли не на колко да се рзатоварва турбото което е малко в кръга на фантастиката . И защо ли ами понеже отвварянето на клапана зависи от налягането давано от турбината и съответно до стойности преодоляващи напълно непроменяема механична част демек пружината. Ако сте я нагласили чрез корекция на дължината на свързващата шпилка като как така пукайки повечко нафта в един момент ще се самонатяга самичко и ще отваря клапана на по-голям надув. Нещо куца братя , настроено ли е на 1.1бара значи и макс. буст ще е 1.1 бара и няма как да го повишите повечко освен да тръгне колицата по-пъргаво т.е. да развърта по-бързо( по-рано ) турбинката поради повечето изгорели газове и те така.
Мнение от deyan-enchev » 28 Юни 2011, 10:00
Аз лично моите завишавания и занижавания на налягането го постигам по 2 начина.
1. С болтчето на гейта отзад, като се мести към гейта налягането пада и респективно като се мести към купето налягането се увеличава. Налягането - разбирайте когато отваря гейта.
2. С регулиране на ГНП, респективно като се бута към купето пуска повече нафта, което пък от своя страна повишава и налягането на което гейта отваря. Другия вариант за понижаване на притока нафта и налягането е с бутане на ГНП към фаровете/радиатора/предната част на колата.
Ама съм убеден, че ти тези неща ги знаеш, и се чудя отговорих ли ти изобщо :confused:
Мнение от vladobate » 29 Юни 2011, 0:21
deyan-enchev написа:Аз лично моите завишавания и занижавания на налягането го постигам по 2 начина.
Е тука брат си в много адска грешка имам предвид втория начин и според теб защо ли има първи като с бутане на плочката ( според теб ) се управлява буста на който отваря гейта, идеална синхронизация получаваш хем повечко нафта хем и повечко въздух веднагически ( за максималния буст говоря ). Как ще накараш пружината ( чието усилие преодолявайки се отваря клапана) да повиши натиска си със бутане на плочка на ГНП айде да не заблуждаваме другите дет четат и се учат . Ми то с натягане на шпилката или болта там както му викаш се увеличава натиска на пружината върху мембраната пък тя от своя страна върху шпилката пък тя от своя страна върху клапана и така е необходимо повечко въздушно налягане ( в студената част ) което да преодолее новата по-голяма сила и така се покачва макс. буст. Ама кат пуснеш повечко нафта както бях писал по-горе единствено увеличаваш изгорелите газове оттам по-бързо развъртане на турбината ама кат достигне накягането необходимо да преодолее силата на пружината си отваря клапана и тъй като не си барал шпилката в тоя случай няма и по-голямо налягане тъй като част от изгорелите газове почват да си бягат по изпускателната уредба и турбинката намаля оборотите веднагически.
Мнение от deyan-enchev » 29 Юни 2011, 9:50
Брато аз съм ти писал начините които аз ползвам за завишаване и понижаване пиковото налягане не турбината.
Всъщност съм доста доволен от оптимизирането на гориво-въздушната смес която постигнахме с последното бутане на плочката.
Не разбирам и като цяло поста ти и какво намираш при мен за адската грешка затова ще повторя:
- ако местим само болтчето зад гейта БЕЗ никви други интервенции налягането се повишава - НО това води до бедна смес във високите, колата грее и не върви на магистралата :mhihi:
- ако местим ГНП БЕЗ да сме пускали повечко пиково налягане на турбата чрез вътрене на болтчето - ем върви много, ем пуши, ем не грее ....
Който иска да го прави който не иска да не го прави, аз съвети не давам, само пиша какво си правя с колата, а чесно казано харесва ми да си експериментирам. Пък и резултата е налице, пиши 1 ЛС да те повозя ако имаш време.
ПС: И да поясня тия налягания дето ги писах по-горе не си ги измислям , ами ви пиша какво ми показва уреда - VDO, не за 15,20 или 30лв. ами последното х4 :mhihi:
Регистриран на: 10.07.2007
Местоположение: radomir
Мнение от joriev_83 » 30 Юни 2011, 8:49
Колега deyan-enchev с колко буташ плочката за повече нафта?Аз имам 325тд и му сложих кулер и бууст контролер, налягането е към 1.4-1.6 бар. ама нещо ми бедна сместа във високите и бавно набира.Колата не грее и не пуши.
Мнение от deyan-enchev » 30 Юни 2011, 10:13
Колега не искам да те подвеждам, при мен крайния резултат е постигнат с цената на много опити, много грешки и много каране.
На усет го бутам ГНП-то вече 3 години я карам с тоя мотор и свикнах, знам кога не е наред и какво да направя ... щом ТД не пуши за мен нафтата не стига :) . Това че не грее незнам как го преценяш, моята почва да грее на 5та над 170 без климатик и над 150-160 с климатик когато е в буст и на бедна смес.
Сега я покарах малко до Елин Пелин, няма ограничител на оборотите заради чипа, и колата не грее толкова но все пак ако сменяш над 5000 се затопля :mhihi: .
Съвета ми щом не ти набира добре е че нафтата не ти стига, ако пуснеш повече би трябвало да тръгне.
Мога да ти дам тел на един човек който ще ти бутне плочката и ще експериментираш как ти върви, после ще отидеш пак и ще ти я барне отново и така докато не си доволен. Пиши ЛС ако искаш, ако не бутай сам плочката към купето и се учи от грешките си - при мен работи тоя метод :yes:
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 19 Юли 2011, 14:59
Колега deyan-enchev това с греенето над 170 и аз го имам и съм с чип,и ми е интересно дали това може да е от бедна смес във високите за което чипа да е причина.И ако е така,то с мърдане на плочката(разбира се от правилния човек) би ли се оправило?Всиччко и смених по охладителната система и си грее и грее при високи скорости.Иначе на място или градско и на климатик дори цял ден може да работи и при 40 градусова жега.
Мнение от deyan-enchev » 01 Авг 2011, 14:04
Ами колега, нищо не ти пречи да пробваш с бутане на плочката.
Само имайте едно предвид с бутането напред назад на ГНП - има голям шанс да се наиграете един ден и помпата/колата и мечтите да се превърнат в пепел. С по-малко думи - почва да прави проблеми и се налага посещения в интензивното, а понякога и реанимация. Ама така става като съмнителни субекти продават съмнителни неща във форума.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 02 Авг 2011, 20:48
С това бутане на "ухо" на плочката мисля, че не се решава проблема с прегряването при високи скорости/обороти. Надявам се, че на всички им е ясно, че пускането на повече гориво при всички обороти не е панацея?
Пресияне обясни ти какво може да се случи при буталата с детонациите и тн.
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 02 Авг 2011, 22:32
Zubcho написа:С това бутане на "ухо" на плочката мисля, че не се решава проблема с прегряването при високи скорости/обороти. Надявам се, че на всички им е ясно, че пускането на повече гориво при всички обороти не е панацея?
Какви детонации бре?
С повече гориво шанса за детонация е по-малък :idea:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 03 Авг 2011, 8:45
Че той дизела си работи само на детонации... такъв си му е принципа.
Назад към Tuning
