За правилната експлоатация на турбодизелите
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 25 Юни 2011, 0:14
Здравейте, колеги. Около половин час си играх с търсачката на форума, с цел да открия подобна тема, но не успях. Предварително се извинявам ако такава вече съществува и моля ако това бъде установено, модераторите да предприемат необходимите действия (от рода на изтриване, заключване, преместване на темата и т.н).
Във форума на една друга марка бях чел преди време правила за експлоатация TDI-двигатели.
Въпросът ми е дали същите правила, споменати там, важат и за нашите ТДС-и?
Цитирам горепосочените правила:
I. Експлоатация:
1. Експлоатацията на турбо-дизелов двигател, който няма технически проблеми винаги се осъществява с висококачествено дизелово гориво, без добавки или присадки;
2. Експлоатацията на турбо-дизелов двигател, който няма технически проблеми винаги се осъществява с висококачествено моторно масло за турбо-дизелов двигател;
3. Паленето на дизелов двигател винаги се осъществява с изправни подгревни свещи и при индикация на датчика, че двигателя е готов за палене;
4. След запалване, двигателя се остава да поработи на място поне 15-20 секунди, за да може съответното налягане на маслото да стигне до турбината и да започне нормално мазане;
5. Турбо-дизелов двигател, колкото и да е мощен и с каквато и горивна система да е, не се вкарва в обороти, когато е студен.
6. Спускане по нанадолнище - винаги на подходящата предавка, а не на неутрална предавка - много благоприятно въздействие.
7. Ако двигателя е вкарван в обороти и е "настъпван" за по-продължителен период (повече от 5-6 минути) или колата е настъпвана яко по сфетофари, кръстовища или по магистралата, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО после се кара поне 5-6 километра съвсем спокойно, без юркане или ако няма възможност за това, двигателя не се гаси при спиране, а се оставя да работи на празен ход поне 5-6 минути, преди да се угаси.
II. Очаквани проблеми при неправилна експлоатация:
1. Некачественото дизелово гориво или такова с добавки или присадки има пагубно действие върху механичните и свързаните електрически компоненти/системи на двигателя;
2. Некачественото масло за турбо-дизелов двигател (ТДД) или такова с различно предназначение има пагубно действие върху механичните компоненти на двигателя;
3. Паленето на ТДД с неизправни или некачествени подгревни свещи води до: (1) трудно палене, оттук изхабяване на акумулатор и съкращаване живота на стартера и (2) износване на механичните компоненти на двигателя;
4. Неспазването на тази инструкция води до печални резултати с турбината. Мисля, че причините са ясни - липса на адекватно налягане на маслото (поради недостигане на необходимия визкозитет, температура на маслото, оттук и налягане на смазочната течност) към лагерите на турбината;
5. Причината е високата степен на компресия и интензитета на температурата, която е най-голяма в главата на двигателя. Турбо-дизеловия двигател има много голям въртящ момент и спокойно се кара студен в градски и извън-градски условия без излишно форсиране, докато не е загрял. Препоръчителни стойности - при студен двигател - смяна към горна предавка при достигане на 2000 об/мин, при средно загрял двигател - смяна към горна предавка при 2500 об/мин, при двигател, достигнал нормална температура - няма ограничение, освен прекъсвача;
6. Тук пак опираме до анализ на температурата на изгорелите газове, температура и скорост на въздушния поток към охлаждащите системи, температура на околната среда, скорост на въртене на водната помпа - оттук скорост на охлаждащата течност и т.н. Мисля, че подробни обяснения не са нужни;
7. След като ТДД е бил в тежък режим на работа, турбината, достигайки стойности от 150 000 об/мин е повишила до такава степен температурата на вътрешните си компоненти, че се нуждае от плавно и постепенно охлаждане. Ако след здраво 'юркане' на ТДД го угасите веднага, маслото, което остава вътре без циркулация, по компонентите на турбината буквално се изпича в сажди и твърди налепи, които залепват по металните повърхности. Пригответе се за ремонт, който отнема от 200 до 400 Евро, в зависимост от пораженията. Тук е момента да споменем, че един хубав ъпгреид е инсталиране на по-голям маслен радиатор, независимо че увеличава разходите за количеството масло, което се сменя при обслужване.
P.S - Горният цитат е копиран от друг автомобилен форум, а не е авторски текст.
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Re: За правилната експлоатация на турбодизелите
Мнение от acho.rs » 25 Юни 2011, 10:30
Тук имам силни съмнения . Не знам за турбо дизел , но при бензин когато пускаш на моторна спирачка , двигателя се върти от инерцията и практически не се впръсква абсолютно никакво гориво (доказано чрез измерване на напрежението на дюзите) . От там - като не се впръсква гориво , няма и изгорели газове да въртят турбината - и кво се получава :kuku: Докато по инерция , ще имаш там някакво минимално количество изгарян бензин и от там малък надув на турбината .
Някой с повече знания да разясни
ПС:също така тия 5-6 мин чакане преди да се угаси мотора са силно преувеличени .
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 25 Юни 2011, 10:38
ами то почти всичките изброени правила са препоръчителни и за бензиновите двигатели :winky:
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 25 Юни 2011, 12:12
acho.rs написа:
...водната помпа се върти според оборотите>>> на скорост при спускане може двигателя да се върти и с 2000,3000...и т.н., докато на свободна предавка оборотите са ~ 600-700...
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 25 Юни 2011, 13:28
Тези правила важат за всички турбодизели.
Чакането преди да се угаси мотора (ако колата е юркана) си е направо задължително - 5 минути са малко много според мен, но 1-2 минути си е норматив.
Регистриран на: 20.06.2002
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Мнение от akula » 25 Юни 2011, 17:33
Zagy написа:Тези правила важат за всички турбодизели.
според мен си зависи и от сезона: едно е зимата, друго е лятото на 35- 40+ градусов пек, тогава 5-6 минути са си в реда на нещата, особено при здраво и продължително настъпване.
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 25 Юни 2011, 21:01
Не знам за вас с турбодизелите, но аз карам атмосферен бензин и правилото за охлаждане след яко ръчка го спазвам винаги. Все пак има доста малки хлабини, през които е желателно да мине що годе охладено масло, преди двигателя да се загаси. А за карането в режим достигане на работна температура - силно се надявам да няма колега, който да не знае как правилно да експлоатира мотора си в това отношение. Та моя призив е - нека уважаваме техниката, за да можем да разчитаме на нея когато ни се наложи.
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: Сандански
Кара: Влака
Мнение от animall » 27 Ное 2011, 18:47
чета темата и относно точка 5. се чудя какво точно значи напълно загрял двигател. ясно е че се отнася до температурата на маслото а не на водата но как да разбера кога ми е загрял достатъчно двигателя за да мога да си го ръчкам спокойно :) не че кой знае каква газ му давам ама все пак.
P.S. питам защото стана следното нещо, карах колата близо 5-6 километра оставих я за 1 час навън след това се качих в нея и след като бях минал още 2 километра стрелката се качи на 12 часа. и тогава изръчках колата до 4 хиляди оборота на 3-та предавка (загоних се с един голф :Д) таа голяма беля ли съм направил или не чак толкова? другия път ще карам по с акъл... (пусти тдс-и не им сложиха един датчик за температурата на маслото!)
Последна промяна animall на 27 Ное 2011, 19:42, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 27 Ное 2011, 19:00
animall написа:чета темата и относно точка 5. се чудя какво точно значи напълно загрял двигател. ясно е че се отнася до температурата на маслото а не на водата но как да разбера кога ми е загрял достатъчно двигателя за да мога да си го ръчкам спокойно :) не че кой знае каква газ му давам ама все пак.
Някой друг да каже точните цифри, но като "загрее" колата според уреда на таблото още си далеч от истината... стрелката седи в средно положение в един диапазон от поне 20 градуса (примерно от 70 до 90 гр.- цифрите са произволни)- палиш, тръгваш и като стигне 70гр. водата стрелката ти е в средата вече... тоест за да я броиш за загряла отпусни още няколко минути... това за водата, маслото си загрява по-бавно...
кратка версия: стрелката застава в средата- добави още едни 5 минути за да ти е спокойно...
Я някой с М-ка да каже колко по-бавно му загрява маслото спрямо водата- поне там има база за сравнение...
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 27 Ное 2011, 21:03
Регистриран на: 29.11.2004
Мнение от BadAngel » 27 Ное 2011, 21:07
абе, още ли има хора, които като се спускат по нанадолнище изключват от скорост
това освен че е забранено от закона, е пълна тъпотия
No bling at the Ring
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Ное 2011, 8:05
BadAngel написа:абе, още ли има хора, които като се спускат по нанадолнище изключват от скорост
Ти остави... Какво ми чуха ушите скоро... Бащата на шефа ми направо гасял мотора, че и като свърши баира го пали на скорост :mhihi:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 28 Ное 2011, 8:47
Ами то много хора го правят това, много бензин си мислят, че спестяват :mhihi:
Ми ако е някоя двутактова машина не е желателно да се спускаш на моторна спирачка.
Никой не мое ма връне на селу!
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 28 Ное 2011, 12:47
Т'ва къде го пише в закона :roll: Иначе е тъпотия,да ...
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Ное 2011, 21:24
saleen написа:Ми ако е някоя двутактова машина не е желателно да се спускаш на моторна спирачка.
Не, за Опел Омега става дума :mhihi:
