Придърпване на 535D
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Re: Придърпане на 535D
На колко километра е колата знае само онзи горе. Ти, аз или който и да било друг можем само да гадаем.
Твоята кутия нали е здрава...засега
, Е60 май нямаш...какво толкова има да разбираш.
P.S. Аз също нямам Е60, нито счупена кутия, просто в духа на темата реших да споделя на колегите с Е60 информация , която може да им бъде от полза.
Последна промяна cww на 16 Юни 2011, 23:09, променена общо 3 пъти
Като гледам какви проблеми имате и какви цифри фърчат вече ще натискам по-плавно педала на газта
Tool - Fear Inoculum
хммм... явно говорим за различни неща.
при мен няма "играене" на оборотите, а понякога когато ускорявам оборотите се задържат на една място за няколко секунди или падат една идея (100 оборота макс.), а колата продължава да ускорява.
това се получава, когато е на границата на превключване на по-долна предавка, при натиснат педал до край на "мекия ход" и оборотите са около 2 500.
- bobih
- Регистриран на: 25.01.2008
- Кара: F10
Аз лично днес си обслужих колата;
масло скорости
масло диференциал
свещи
чистене колектора
горивния филтър
картерни газове
спирачна течност
антифриз + двата термостата
хидравлична течност
и в момента вече оборотите не играят изобщо, но кое от по-горе изброените като е било сменено е станало не знам вече.
масло скорости
масло диференциал
свещи
чистене колектора
горивния филтър
картерни газове
спирачна течност
хидравлична течност
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
- bojky
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: '08 535d
- Мечтае да кара: F10 M550d
хдп-то,1200 лв.хубавото е че може да се кара докато не почне да те дразни много,докато при е 39 като го направи това и след 5000 км.кутията в чувала
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
bojky написа:хдп-то,1200 лв.хубавото е че може да се кара докато не почне да те дразни много,докато при е 39 като го направи това и след 5000 км.кутията в чувала
колега би ли пояснил какво точно е хдп и ако е хидротурбината на автоматика, то къде струва 1200лв ?
- bojky
- Кара: '08 535d
в джемини съм рециклирал за толкова преди една година
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Пък аз си мислех, че само М44 има тоя проблем с играенето на оборотите
Лето две и седемнаесто.
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
Здравейте колеги. При мен има подобен проблем, когато съм на 3-та или 4-та около 80-90 км.,и държа подала на газта в едно положение оборотите започват да играят в интервал 1800-2000 приблизително, това продалжава докато подам или отпусна газта. Ако подам повече газ, кутията сменя предавка и оборотите спират да играят. Ако някой има идея какъв е проблема, нека да сподели.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
bordo_77 написа:Здравейте колеги. При мен има подобен проблем, когато съм на 3-та или 4-та около 80-90 км.,и държа подала на газта в едно положение оборотите започват да играят в интервал 1800-2000 приблизително, това продалжава докато подам или отпусна газта. Ако подам повече газ, кутията сменя предавка и оборотите спират да играят. Ако някой има идея какъв е проблема, нека да сподели.
Нямаш проблем, просто оцелваш оборотите и скоростта, при които кутията трябва да превключи на по-горна предавка. С две думи, караш при обороти, скорост и натоварване на границата м/у две скорости и кутията не знае на коя точно да превключи.
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
Не мисля че е така, колегата с който работя има абсолютно същата кола като моята и там този проблем го няма. Не е редно според мен когато съм на 3-та да речем и при постоянна скорост 70 км. /това са приблизителни стойности/, оборотите да играят и да се усеща как колата се поклаща. Както писах, отнема ли газта или ако подам повече, проблема изчезва. На DS го прави същия проблем при същите обороти.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Няма как да сравняваш две коли, тъй като кутията е адаптивна към начина на каране. При теб го прави при 70-80, при други го прави при 60-70, при трети го прави при различна скорост. Важното в случая е, че караш с постоянни обороти по равен път на границата м/у две предавки.
И аз така се чудех от какво е това преди време
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
Ако си прав за това
, дано наистина да е така че ремонт на такава кутия ще е доста скъп.
, дано наистина да е така че ремонт на такава кутия ще е доста скъп.- miroalpina
- Регистриран на: 7.07.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: 525 D
dpf филтър и катализатори провери колега
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
miroalpina написа:dpf филтър и катализатори провери колега
Проверил съм DPF, термостари, разкарах пеперуди въпреки че бяха съвсем здрави но леко беше взел да омаслява колектора, на диагностика показа две изгорели свещи/ смених всичките/, и някакви дреболии които не са от значение, колата върви много добре, разхода също е нормален. Все още не съм сменил маслото на кутията и картер, но и това предстои скоро.
