питане за клапи на климатика
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
Re: питане за клапи на климатика
има един резистор който се ебава, по вероятно е да е от него, другия вариант е да ти е спечена самата перка и на първа степен да не се върти. Като пуснеш климатика почва ли да се върти перката ? Втора степен много трудно се активира по принцип.
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
- KrasyEn4
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: Айтос
- Кара: Е39 Touring
И аз имам някакъв проблем с перката.Товари предпазителя и го разтапя.Сега чувам,че перката има степени.Като включа климатика , перката не включва веднага. Тръгва по-късно , после спира и след време пак тръгва,но оборотите са едни и същи.Така ли трябва да е ?
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
щом включа климатика и започва да върти
но явно втора скорост се губи щото вечер като е по хладно си духа студено а през деня
когато загрее почва да духа хладко следователно нему стига охлаждане
та не знам
втората скорост как се включва данеби датчик да е изгорял и ако е къде да го търся
та не знам
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
При мен перката е на късо и гори бушоните веднага ..Проблеми не заблелязвам без нея освен че като се застоя по дълго време на едно място (около 30мин) климатика изключва..Вероятно издържа толкова време заради виското,което помага в случея.
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34
sniper74 написа:щом включа климатика и започва да върти
та не знам
Втората скорост се включва когато двигателя загрее над определена температура и виското не може да смогне да охлажда.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Кое я включва втората скорост на перката?! Кой датчик? Иначе перката треа да се върти с включването на климатика... Климатика спира когато вдигне налягане, което е следствие от температурата, която пък основно зависи от състоянието на радиатора на климатика. Много се задръстват и деформират с годините, поне моя на нищо не прилича.
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
KPETEH написа:Кое я включва втората скорост на перката?! Кой датчик? Иначе перката треа да се върти с включването на климатика... Климатика спира когато вдигне налягане, което е следствие от температурата, която пък основно зависи от състоянието на радиатора на климатика. Много се задръстват и деформират с годините, поне моя на нищо не прилича.
Датчика който е от десно на водния радиатор той задеиства и двете скорости според темпа на охлаждащата течност,а когато работи и климата сигорно компа на климата командва перката,
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=17&fg=05
Номер 10? Как мога да го проверя дали работи?! Слаб съм с мултицета... Перката се включва кат пускам климатика, ама никога не се включвала иначе...
- chiko
Изключваш буксата ,и започваш да ги укасяваш две по две всяко с всяко,ако видя означенията на дат чика мога с точност да ти кажа кое с кое,ама няма стащно,там се управлява по маса
- KrasyEn4
- Кара: Е39 Touring
Първата степен на перката не работи , но проблема е в нея.Бихте ли ми казали как се сваля ?
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Сваляш бронята заедно с маската че горе в ляво няма начин да се бръкне за да се отвие перката..Излиза сравнително лесно но задължително полсвай WD40 ...Евентоалното разглобяване на вентилатора е големия панаир.Ако нямаш нерви по добре я смени че е филм...
- KrasyEn4
- Кара: Е39 Touring
27 мнения
