Връзка на boostcontrol и boostmeter за M51 (TDS)
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Връзка на boostcontrol и boostmeter за M51 (TDS)
Мнение от Делян » 20 Юни 2011, 12:18
така си е, лафа за 16-ките вАжи и за малките тдс-ки, а именно "Никой освен шофьора не знае, че е дадена пълна газ :mhihi:"
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 20 Юни 2011, 15:27
На последните модели явно за да ти е по-гадно са запоили чипа за платката, което обаче няма да ме спре :mhihi:
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 20 Юни 2011, 17:36
Абе така и така сме се заприказвали за налягания при ТД тата, в събота моята м21д24 имаше странно поведение.
Карах по А1 - Тракия, около Вакарел със 200 - 210 на 5та с пълна газ - уреда показва 16 пси което е около 1.1 бар-а и ми е поддържащото на тези настройки на гейта. На пик ми прави 18 пси което е 1.24 бар.
Та налягането на турбината почна да варира от 14 пси (0.95 бар-а) до 16 пси (1.1 бар-а) при скорост 200-210 ... и пълна газ.
Като върнах малко педала налягането на турбината се повиши до 16 пси и си остава така докато не дам пак пълна газ ... тогава почва да се колебае то 14пси до 16пси с честота под 1 секунда.
ПС: Забравих да напиша уреда е VDO oригинален от америка със скала пси, затова и пиша пси в поста си.
Някви идеи.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 20 Юни 2011, 18:14
Може да достигаш максимума на турбината и да не може да се върти по бързо и затова да пада налягането :?
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 20 Юни 2011, 19:08
Да не е т.нар. "surge"?
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 20 Юни 2011, 19:21
Официално реших проблема и със запоеният чип. Ако много харчи мога да си върна и стоковия :mhihi:
Регистриран на: 16.04.2009
Кара: AvGo's Devil
Мечтае да кара: дълго
Мнение от AVGO » 20 Юни 2011, 19:53
Лош късмет, моя беше само със щипка :yes:
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 20 Юни 2011, 19:56
И на моят ТДС преди беше така, но явно по-новите ги запояват. Също така и типа на епрома не е като на по-старите. 27С512 е този, а другите са 27С256.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 20 Юни 2011, 22:32
deyan-enchev написа:Абе така и така сме се заприказвали за налягания при ТД тата, в събота моята м21д24 имаше странно поведение.
Някви идеи.
Колега най-вероятно си с чип и както спомена надута турбинка ,че стоковото май беше 0.8 бара и кат натиснеш педала до дупка се пуска адски много гориво и започва бърз процес на разтоварване през гейта , падане на налягането , затваряне на гейта , пак взривно повишаване на налягането и отваряне на гейта и падане и т.н. Това се получава при чипнати или бутнати от плочката колици при което има много гориво при кик даун със задържане и затова тоя ефект , и при мен го има особено като си я позагрял - карал на почти мах възможности , на мен направо ми трепти стрелката в подобен диапазон от теб описания.
Кара: AvGo's Devil
Мнение от AVGO » 21 Юни 2011, 4:25
bum_bum написа:И на моят ТДС преди беше така, но явно по-новите ги запояват. Също така и типа на епрома не е като на по-старите. 27С512 е този, а другите са 27С256.
Е моя е от по-новите ТДС-и и пак си е само с щипка...
Мнение от deyan-enchev » 21 Юни 2011, 9:33
vladobate написа:...
Стоково на ТДто М21 трябва да е пиково налягане 0.9 бар-а, малко съм го завишил аз. Да има чип и да помпата е бутана, не е на сток място плочката. Лошото, е че смесите ми са бедни според мен, на този надув или трябва да се пише друг чип или да бутаме плочката - вариант за повече нафта ... другата опция е да сваля малко налягането и да я тествам пак.
Забелязвал съм преди че дори ми пренадува при високи скорости - но много рядко стига до 25пси, пак говоря за около 200км/ч. това е 1.7 бар-а ... адски много.
Друг проблем е че като купувах тоя мотор понеже е саден, собственика ме метна да му взема гърнетата, които са тотално рестриктивни и с тесни отвори ... на 55мм и то на 1 тръба ... при ТД вървят 2х45 - Събота ще сменя генерацията с ориг. от ТД, ще сваля бууста и ще я разкарам до Елин Пелин да ви кажа как е.
bum-bum - като чета в нет-а за surge ... по-добре да не е това което се случва при мен че не ми се модифицира турбина за тдс ... въпреки че ще е оферта :D
kroki - не разбрах какво имаш предвид - ти максимума на турбината може и на 3та и на 4та предавка да го достигнеш, а това го прави на 5та при висока скорост ... с K&N филтър съм току що изчистен, освен при високата скорост да идва много въздух в турбината ... ама не щото филтъра ми е за вграждане в кутията ...
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 21 Юни 2011, 11:08
deyan-enchev написа: ... другата опция е да сваля малко налягането и да я тествам пак...
бих направил точно това...
и ако всичко е Ок, тогава обратно на старото налягане в комбинация с друг чип...
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 26 Юни 2011, 22:33
Абе аз сега я пробвах без буустконтрол и без да съм барал нищо, освен чипа и на 5-та при около 160 направи над 1,7 надув :shock: Нещо много ми се вижда, уплаших се да и надавам повече газ, че едва ли може да издържи много повече от това.
Мнение от vladobate » 26 Юни 2011, 22:44
Е трябваше да задържиш малко и електрониката щеше да забие колата . А тея барове доста преди 160км/ч щеше да ги видиш. Обаче интересното е предпазния клапан що не отвори по-раничко ( под нищо не съм пипал разбирам вклщчително и шпилката ) ако не си надувал турбото наистина и бустметъра е от тия китайските дет светят фърлил си парите на вятъра. На мен с такъв чисто нов ми забиваше стрелката над 30PSI :mhihi: келяви. А колкото за издържане ще издържи близо месец карах с такова налягане ама и забиваше постоянно та помпах с педала да лъжа компа постоянно :mhihi: .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 26 Юни 2011, 23:07
Нищо не съм барал по клапана, освен да е заял..
Уреда e Autometer- Eleanor had them in Gone in 60 Seconds :mhihi:
Назад към Tuning
