ВИН проверка
8 мнения
- bobkata525
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: Е39 и Е46
ВИН проверка
Скоро си направих ВИН проверка за допълнителните екстри в колата и има някои неща които немога да ги разбера и се нуждая от помоща на някой по-компетентен в тази област.Ето и нещата,за които ми трябва помощ:
220 SELF-LEVELING SUSPENSION - какво точно представлява
413 LUGGAGE COMPARTMENT NET - какво ще рече това
441 SMOKERS PACKAGE - какво точно представлява
785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS - какво точно представлява
818 MAIN BATTERY SWITCH - какво ще рече това
928 TYIRE CONTROL контрол за налягането в гумите,но как да разбера дали функционира,щото нищо
не съм усетил
не съм усетил
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: ВИН проверка
220 - нивомата на комбито
413 - мрежата в багажника
441 - пакет за пушачи - пепелници и запалка
785 - бели мигачи
818 - пиро патрон на плюсовата клема на акумулатора при катастрофа
928 - това всички го имат и май никой не го знае какво е (не е датчици за налягането за всеки случай)
785 - бели мигачи
- ivaylo_shack
- Регистриран на: 19.06.2010
- Местоположение: Kustendil/Yambol
- Кара: 520i E39
Re: ВИН проверка
Колеги дано да съм полезен с този документ, на английски е но... мисля че е добър вариант
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: ВИН проверка
А аз тези екстри искам да знам какво означават
925. Shipping Protection Package
950. Latin American Package
924. Foldable Bicycle
963. Thailand Engine 2.394cc
- Jikata
- Регистриран на: 3.12.2004
- Местоположение: bourgas/varna
- Кара: e39 540ia
Re: ВИН проверка
здр колеги ,това 928 -е системата за следене на налягането на гумите .незнам колега как така писа 4е всички го имали ,като не е точно така и доста рядко се среща .при е39 -ката тази система работи точно на базата на датчици ,които трябва да са монтирани на самите джанти.работи по следния на4ин- като си на ж колата и на контакт или запалена натискаш коп4ето и задаржаш (като през това време се калеброват и запомнят наляганията),докато на таблото не ти изпише че е готово.след което системата си пази последната информация и когато някоя от гумите спадне - тя ти казва
(между другото ,ако някои има датчиците на джантите - бих искал да му ги купя)
- spacepl
Re: ВИН проверка
928 TYIRE CONTROL и 265 Tire Pressure Control (RDC) са различни неща. Това за което говориш ти е опция 265. На моята Е39-ка имам опция 928 и фактически нямам нищо
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Re: ВИН проверка
Jikata написа:здр колеги ,това 928 -е системата за следене на налягането на гумите .незнам колега как така писа 4е всички го имали ,като не е точно така и доста рядко се среща .при е39 -ката тази система работи точно на базата на датчици ,които трябва да са монтирани на самите джанти.работи по следния на4ин- като си на ж колата и на контакт или запалена натискаш коп4ето и задаржаш (като през това време се калеброват и запомнят наляганията),докато на таблото не ти изпише че е готово.след което системата си пази последната информация и когато някоя от гумите спадне - тя ти казва
Между другото позволявам си лек off-topic за да ти кажа, че има 2 системи за налягането на гумите. Едната е която описваш с датчиците в джантите, а другата е един модул, който чете данните от 4-те сензора на ABS/ASC и когато види разлика в оборотите на колета над определен процент пали една жълта лампа на таблото, която всички имаме на малките БК или надпис на големите БК. Втория вариант ми харесва много повече, защото не товаря джантите с излишен "баланс", а системата пише, че е способна да отчете разлика в налягането на гумите с точност до 0.2 бара (по памет) и няма нужда от допълнителен хардуер освен въпросния модул, който междувпрочем не съм виждал да се продава никъде из нет-а.
Намерих линка
- Vik
- Регистриран на: 14.12.2009
- Кара: карам бавно 'щот ме кефи
- Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Re: ВИН проверка
sadex5 написа:А аз тези екстри искам да знам какво означават
924. Foldable Bicycle![]()
sadex5 - брато, тая опция
е за в случая, когато всичко се е окендзало...
а тия, които нямат опция 924 имат разписанието на градския транспорт и талон от 5 билетчета.
8 мнения
