Въпрос за 520i Газов инжекцион
Регистриран на: 27.11.2008
Кара: 520i
Мнение от paix » 13 Юни 2011, 23:42
Здравейте колеги, наскоро си вземах колата. БМВ-то е 520и 170к.с.(автоматик) със газов инжекцион. Във градски условия ми дава разход 13 - 14 газ. Четох за газовият инжекцион различни мнения и препоръки и разбрах че за по големите двигатели като този примерно се слагат два изпарителя, защото се получава недостик на дебит. Та въпроса ми е има ли някои опит с такъв вид положение с 2 изпарителя, и как се държи колата. По пъргава ли е, как е парното и какъв разход му прави? Благодаря ви много !
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Въпрос за 520i Газов инжекцион
Мнение от barty » 14 Юни 2011, 8:38
Спокойно :!: Всичко ти е наред! Разход 14/100 е нормален .... А мотора ти е не е толкова голям че да мислиш за два изпарителя :mhihi: Дори 2.0 минава за малолитражка при Е39
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 14 Юни 2011, 12:15
На изпарителя пише за колко киловата максимум е. Два изпарителя трябват за мотор от 2.8 нагоре.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 14 Юни 2011, 13:51
paix написа:Здравейте колеги, наскоро си вземах колата. БМВ-то е 520и 170к.с.(автоматик) със газов инжекцион. Във градски условия ми дава разход 13 - 14 газ. Четох за газовият инжекцион различни мнения и препоръки и разбрах че за по големите двигатели като този примерно се слагат два изпарителя, защото се получава недостик на дебит. Та въпроса ми е има ли някои опит с такъв вид положение с 2 изпарителя, и как се държи колата. По пъргава ли е, как е парното и какъв разход му прави? Благодаря ви много !
Аз съм 520 150 коня ръчка и ми дава 14-15 разход на газ в града...така,че този разход за 170 коня и автомат си е направо перфектен !!! А относно изпарителя ,има изпарители и до 200-250 коня така,че дишай спокойно ;)
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: софия
Кара: Е 39 520и
Мнение от milenturboto » 14 Юни 2011, 19:46
здравеите колеги аз сам с бмв 520и 97г 150кс и сам с фобоз за 4 цилиндъра с испарител на томасето за 2.8 до 200кс.колата харчи между 12 и 14 газ градско с ръчни скорости съм.нямам забележки от към вървенето.поздрави
Кара: 520i
Мнение от paix » 14 Юни 2011, 21:13
Благодаря за отговорите все пак колеги. Имам и друг въпрос при мен, при ускорение при преминаване след 5000 оборота минава на бензин. При вас на този принцип ли е ?
Кара: Е 39 520и
Мнение от milenturboto » 14 Юни 2011, 21:56
колега или ти е малко газта в бутилката или е с ниско налягане от бензиностанцията.и моита беше така но ходих при маисторите и пипнаха нещо и сега ми бие прекасвач на газ и си държи допоследно докато я пусна
Мнение от im0tep » 14 Юни 2011, 22:14
Не е правилно да обръща...виж ви филтъра преди изпарителя или филтърчето в самия изпарител.Другия вариант е нещо софтуерно
Мнение от im0tep » 14 Юни 2011, 22:15
milenturboto написа:здравеите колеги аз сам с бмв 520и 97г 150кс и сам с фобоз за 4 цилиндъра с испарител на томасето за 2.8 до 200кс.колата харчи между 12 и 14 газ градско с ръчни скорости съм.нямам забележки от към вървенето.поздрави
Е как става тоя номер компютър и рейка за 4 цилиндръра да оправляват 6 цилиндъра??!?!
Кара: Е 39 520и
Мнение от milenturboto » 14 Юни 2011, 22:21
колега може да доида и да видиж.просто маистора си разбира от работата за 950лв.а за компютъра маи някакви смешни настроики за 1.6 невидиах добре
Мнение от im0tep » 14 Юни 2011, 22:39
milenturboto написа:колега може да доида и да видиж.просто маистора си разбира от работата за 950лв.а за компютъра маи някакви смешни настроики за 1.6 невидиах добре
Не съм сигурен,че си разбрал правилно какво газово имаш сложено на колата си ;) Най малко рейката трябва да е поне за 6 цилиндъра (или две по 4 и да се изолират 2 изхода) за да има изход за всеки цилиндър ;) Също така и компютъра трябва да е за 6 цилиндъра...няма такива "смешни" настройки за които говориш ;)
П.П: А и няма такова понятие за газ с "ниско" и "високо " налягане от газостанцийте :mhihi:
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: s500,w220 ; s420 w140
Мнение от cherepa83 » 14 Юни 2011, 23:03
този от който си си купил колата по желание може да си я е настроил и настрои съответно на определни обороти да минаваа на бензин,това мисля че всеки ГИ може да се прави поправете ме ако греша,можеш да си го направиш и на 3500 оборота да минава на бензин,а може и както казаа колегата филтрите да са ти проблем
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 14 Юни 2011, 23:38
im0tep написа:
повярвай и аз се ококорих :shock: като видях как са вързали 4-цилиндрова газова на 6-так.дюзите ги цъка 2 по2-ве и колата работи чудесно. явно газаджията е магъосник :mhihi:
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 15 Юни 2011, 15:53
NAPSTERS написа:
im0tep написа:
Tова си е стар трик , слага се газов инжекцион за 4 цилндъра и си се настройва като 3 :) . и си идва по евтиинко , преди поне беше доста, има малко попреправяне .
Регистриран на: 15.07.2008
Кара: 330i
Мнение от ico83 » 16 Юни 2011, 21:25
аз съм със 2.3 170коня с Г.И и на 5500оборота си минава на бензин явно е софтуерно
