Проблем с управлението на ел. волана
Регистриран на: 30.10.2009
Местоположение: Люлин-10
Кара: BMW 525d
Мечтае да кара: E30 DTM
Мнение от Benzino919 » 09 Юни 2011, 14:25
Здравейте,та зна4и колата ми беше с ел салон с памет,а сега сложих механи4ен и упражлението на волана из4езна.Някой има ли идея как мага да го оправя.Благодаря.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Проблем с управлението на ел. волана
Мнение от Ilko Ivanov » 09 Юни 2011, 21:59
Като върнеш ел. салона обратно :mhihi:
Друг чалъм няма ;)
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 10 Юни 2011, 0:08
Слагай ножа между зъбите и направи механичния,ел.като от двата направиш един :ok:
Uploaded with ImageShack.us
Кара: BMW 525d
Мнение от Benzino919 » 10 Юни 2011, 2:56
Ел.салона замина,така 4е трябва да мисля друг вариант.
Регистриран на: 18.01.2010
Мнение от nnikolov89 » 10 Юни 2011, 14:35
няма друг вариант, освен да си вземеш друг ел.салон
Регистриран на: 26.11.2010
Мнение от caningam » 10 Юни 2011, 16:34
Продаде ли салона ?
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 10 Юни 2011, 17:25
caningam написа:Продаде ли салона ?
Benzino919 написа:Ел.салона замина,така 4е трябва да мисля друг вариант.
:mhihi: :paranoid:
Кара: BMW 525d
Мнение от Benzino919 » 10 Юни 2011, 18:48
Да.
Кара: BMW 525d
Мнение от Benzino919 » 13 Юни 2011, 5:43
Никой ли няма идея как може да подкарам този волан :kuku:
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 13 Юни 2011, 9:40
Нека някой, който е по-наясно с токовете да каже, но според мен има копчето за управление, има и моторчетата и ако се пусне ток и се преправи инсталацията ще може да се регулира волана от копчето. Няма да има памет и няма да се мести при слизане и качване в колата, но ще може да се регулира
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: vidin
Кара: 325tds
Мнение от shiko » 17 Юни 2011, 21:59
управлението на волана се намира в същия модул с бутоните на седалката/шофиорската/,затова като махнеш седалката не може да работи волана.може да се махнат модулите на моторчетата на волана и като се сменя плюс и минус на моторчето се сменя и посоката на движение.само трябва да се измисли подходящ ключ.
Кара: BMW 525d
Мнение от Benzino919 » 18 Юни 2011, 0:33
До мотор4етата ходят 3 кабела,ако вместо тях пусна постоянен + и - дали 6те мога да ползвам заводското коп4е зауправление или 6те трябва да се опават кабели и до него,как мисли6.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 18 Юни 2011, 16:02
Benzino919 написа:До мотор4етата ходят 3 кабела,ако вместо тях пусна постоянен + и - дали 6те мога да ползвам заводското коп4е зауправление или 6те трябва да се опават кабели и до него,как мисли6.
Без да опъваш кабели нямам как да тръгне, кабелите от ръчката отиват до модула в седалката, а от модула до моторчетата на волана.
Ето как е схемата оригинално:
До моторите стигат 3 кабела, маса, управляващ(+ или -), плюс. Масата и плюса са постоянни, а посоката на мотора се определя от средния управляващ кабел в зависимост дали се пуска + или - по него.
Модула в седалката представлява схема която обръща поляритета на управляващия кабел.
Мисля че може да се реализира реверсивна схема с 4 обикновени релета(по 2 за мотор) с по 5 крака, управлявани по маса, понеже ключетата в ръчката са със затваряне към маса.
Ето примерна схема управлявана по ток, как се връзват релетата за обръщане на посоката на мотор:
На примерната схема управлението е по ток, а в нашия случай схемата трябва да се промени малко, управлението да става по маса.
За да се подкара управлението на волана, ще трябва да се преправи окабеляването от ръчката през схемата до моторите на волана, също ще е добре плюса да е през контакт, за по сигурно, без това няма вече енергозависима мемори функция.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 18 Юни 2011, 23:08
ще ви се да е толкова просто, само + и - . ама не е ! освен това моторите минават през контролер които отчита положението на волана, и чак тогава комуникира с модула в седалката и т.н.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 19 Юни 2011, 0:26
Къде го колега тоз контролер?
