Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 25.10.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: Bmw е70 x5
Детайли за колата: e70 3.0D Xdrive
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от Bmwswed » 18 Май 2011, 22:46
Колеги при мен грешка не се появява но тези дни колата взе да не пали от ряз като е загрята.Направих диагностика с инпата и си помислих че датчика на разп. вал не работи и го смених този който е лесен за смяна по средата на ваносите дето е.. НО уви проблема не е бил от него сега колата си е пак същата.Днес направих снимка на инпата и искам да питам дето е заградено с червено там стойностите изобщо не мърдат.Това нормално ли е? или това е другия датчик на вала дето се сменя по трудно със кабелчето дето е???
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 26 Май 2011, 0:55
това така ли трябва да бъде ?
Питам, защото лято като че ли духа по-слабо в краката
в смисъл на клим. настроен на 22-24 на средно и горно на 3-4 степен си духа студено
а ако включа и краката или само тях - хладко
Регистриран на: 4.07.2010
Кара: 318i , 143hp
Детайли за колата: е46
Мнение от jonybravo_bg » 28 Май 2011, 22:51
30 control unit error in VHAC-part
error frequency : 2
34 VHAC, front load sensor short- circuit to ground
error freq 2
36 VHAC, rear load sensor short- circuit to ground
error freq 2
Когато написах в нета видях че са грешки заради таралежа, а той си ми дава проблеми . Даже утре ще го сменям :) .
Интересното е , че днес спря изцяло (от скоро менеше оборотите постоянно) , но като направих диагнозата не ми даде грешка...
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 28 Май 2011, 23:31
jonybravo_bg написа:30 control unit error in VHAC-part
error frequency : 2
error freq 2
error freq 2
Да той така започва и почне ли да спира и да се пуска от време на време на 100% е заминал ежко.
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 320d
Мечтае да кара: F02 760Li individual
Мнение от Stefan_666 » 01 Юни 2011, 18:24
На мен това ми излиза с DIS.
Едното знам, че е за датчика за бега в дясната седалка.Ако искам да го излъжа, че винаги има седнал човек как става номера?
Другото го зная, че е за жълтата лампа за маслото, има ли по-евтин вариант да го оправя или само със смяна на датчика?
Другите неща не ги зная за какво са, иначе проблемите по колата са мирис на газове от меката връзка и едно жужене от климатроника ако колата е била на контакт (2-ра степен) за кратко и после е бил изключен.
Колата е 320д 136 кс.
Кара: 318i , 143hp
Мнение от jonybravo_bg » 01 Юни 2011, 20:18
1. Това е автоматичната функция на климатроника. Датчика е сдал багажа, струва 80 лева и клапата при наличие на мръсен въздух пак ще ти работи.
2. знаеш
3. знаеш
4. Най вероятно имаш изгорели подгряващи свещи. Цената им е по 30 лв -хубавите. Смяната е терсене може да скъсаш свещ .
5. Електрическата печка не ти работи. Най -вероятно предишния собственик й е извадил някоя бикса да не му товари акумулатора лятно време.
6. Проблем в двигателя, но не мога да разбера какво. (не функционира добре) Възможно е тази грешка да се появява само от време на време и колата предимно да си работи ок. Трябва да се разгледа с програмата по -детайлно.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 01 Юни 2011, 22:23
jonybravo_bg написа:1. Това е автоматичната функция на климатроника. Датчика е сдал багажа, струва 80 лева и клапата при наличие на мръсен въздух пак ще ти работи.
А къде се намира тоя датчик... че и при мен се появява тая грешка от време на време... в Реалоем или БМВ фанс е показан датчика само.. но къде е точно ..нтц
Изображение Изображение
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 01 Юни 2011, 22:31
xerial написа:
На пластмасовия кожух на радиатора, където е перката но от външния край и от страната на шофьора. Изглежда като кутийка кибрит.
Кара: Е46 320d
Мнение от Stefan_666 » 02 Юни 2011, 16:36
Se7ven написа:
xerial написа:
Няма ли начин да се почисти или да се реставрира някакси?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 02 Юни 2011, 18:24
и аз да се разпиша след днешната диагностика :mhihi:
227 Fuel trim bank 1,permissible range exceeded (OBD II:P1188)
228 Fule trim bank 2,permissible range exceeded (OBD II:P1189)
106 Control VANOS, position,exhaust camshaft (OBD II:P1522)
105 Control VANOS, position,exhaust camshaft (OBD II:P1523)
203 Fuel trim bank 2 control limit (OBD II:P0173)
202 Fuel trim bank 1 control limit (OBD II:P0170)
243 Misfire,cilinder 6 (OBD II:P0306)
242 Misfire,cilinder 5 (OBD II:P0305)
241 Misfire,cilinder 4 (OBD II:P0304)
колата след като истине мотора пали и гасне след 3-4 палене се оправя :roll:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Юни 2011, 22:38
Stefan_666 написа:
Se7ven написа:
xerial написа:
Не се чисти или реставрира по моргите се намира за около 30 лв а нов е към 100-тина лева и го има само като оригинална част при вносителя.
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 12 Юни 2011, 20:34
Здравейте, колеги,
Инпа-та ми дава грешки:
0 ventilation flap motor
2 footwell flap motor
26 sensor blower
33 Solar sensor or Latent heat storage system Temperature sensor
Някой има ли идея къде се намират тези елементи?
Проблемът е, че на прозореца не духа изобщо, а климатроникът прави много студено в купето при включен климатик и зададена температура около 22-23 градуса.
Колата е E46 2000 г.
Регистриран на: 13.10.2008
Местоположение: София/Свиленград
Кара: с удоволствие
Мечтае да кара: по хубави пътища
Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Мнение от g_mihalev » 13 Юни 2011, 11:24
Колеги, някой наясно ли е какво е точно Shadow Memory в INPA.
В Error Memory нямам грешки, но във Shadow Memory имам 7 бр.
Fault Frequency e 0.
Някъде бях чел че това бли грешки които се появявали и изчиствали сами, просто там пазело информация.
Лошото е че не пише кога са възникнали :dunno:
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от 320 2.2 » 19 Юни 2011, 16:33
колеги някои може ли да ми помогне с тези грешки
90 TEG_UP_1
92 TEG_DOWN_1
91 TEG_UP_2
93 TEG_DOWN_2
133 Timeout CAN-Botschaft ASC3 това е че не получава някакви сигнали някои ако може да ми обясни
52 Exhaust flap и това го намерих обаче аз нямам такава клапа защо ми изкарва тази гршка
тези са в shadow memory
като грешка ми изкарва само
18 nw_a
за тази грешка намерих това
Exhaust cam
position sensor
malfunction
Input analog
phase shift (0-5V)
Internal check of phase shift
from camshaft sensor -
should change during every
crankshaft revolution.Phase
shift occurs due to 2:1
relationship between
camshafts
Регистриран на: 16.04.2007
Мнение от fast » 19 Юни 2011, 23:20
LEW сензор на Е46 , някои има ли представа къде се намира и как изглежда ? , че не ми работи DSC-то и ми дава грешка че не е калибриран
