Проблем с перката на климатика. 525 TDS
24 мнения
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
Колеги,
При включване на климатроника, компресора започва да работи, но перката отпред не се включва. Вътре в купето духа студен въздух.
Като загрее се включва на най-високи обороти (на посаледна степен) за кратко време и изключва.
Какъв според вас е проблема?
Някой може ли да помогне?
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: Проблем с перката на климатика. 525 TDS
най-вероятно са ти прекъснати съпротивленията зад перката,щом работи на ''високата'' степен
извади буксата на перката до фара и я измери с мултицет или пусни принудително плюс с едно кабелче по отделно за всяка степен ,ако работи на всички степени ,значи е бушон или реле по управляващата верига на всяка степен
- sergy73
- Регистриран на: 21.04.2009
- Местоположение: благоевград
- Кара: 525тдс
Смени си съпротивленията на перката
- KARAIVANOV
Благодаря ви колеги,смених съпротивленията и всичко се оправи,а като информация могат да се сменят без да се сваля бронята и фаровете,защото в сервизите така искаха а моите ги смени едно майсторче без да разглабя нищо
- naydenov76
- Регистриран на: 28.03.2011
- Кара: ше:BMW525da
KARAIVANOV написа:Благодаря ви колеги,смених съпротивленията и всичко се оправи,а като информация могат да се сменят без да се сваля бронята и фаровете,защото в сервизите така искаха а моите ги смени едно майсторче без да разглабя нищо
А ще кажеш ли как става номера колега?
- cls6666
предполагам я разглобява на място ,винтовете на решетките(тия половинките) са отпред,перката се сваля отпред с метална щипка е,и после е по-лесно ..с поялник или лустер клеми ,варианти много може и през решетката да се бърка
Провери първо бушоните
Когато включиш клиатика перката трябва да се върти на най ниска скорост.
Аз си ги сменях сам.Прочетете това описал съм всичко.
viewtopic.php?f=35&t=56873&start=60
Просто не мога да си представя как са му ги сменили на колегата без да разглобяват бронята.
Доста кончета в един обор.
- milto
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: e39 525 turbalan
- Мечтае да кара: 740Li
сменят се колега,моите си ги смених без да разглобявам нищо,само решетките свалих и после с поялника а съпротивленията общо ми излезнаха около 10 -тина лв
Колеги имам един въпрос, колата ми е претърпяла лек удар отпред, и перката ми не работи! И питам къде точно се намират тези съпротивления, може ли една снимка? Вътре в самата перка ли? Или къде точно? И защо от перката ми излизат само 3 кабела, тук всички пишат за 4-ри??
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Колега, щом си с 3 кабела явно си след фейса. Ето ти снимка да видиш как изглеждат двете съпротивления(резистори), отбелязани са с червени ленти на снимката. Това е за перка преди фейса които са с 4 кабела. А ти ако си след фейса нямаш резистори, а управлвнието на перката е електронно и незнам ако се развали дали подлежи на ремонт.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
И предифейсовите ги има и с резистори, и електронно регулирани. Перката тогава може да си я тестне с ИНПА. Обикновенно не здават багажа те, ами пресостатния датчик на системата...Мисля че те са по добрия и надежден вариянт от резисторовия модел
Колега, колата ми е преди фейслифта 99 година е ! Но перката на снимката е различна. Проблема е такъв е че удряна отрпед преди време, от предишният собственик и няма букса директно е вързана с кабели. И така мислех че е само за напълване, ходих при един приятел и допълни. Работи 15 минути и фреона изкочи, а перката изобщо не сработи.Този "пресостатния датчик на системата", къде точно се намира, незнам много съм се отчаял. Дайте някои съвет за помощ! Благодаря!
- gangstafenoss
- Регистриран на: 2.10.2010
- Кара: е38 740d
- Мечтае да кара: P1
колеги колата е тдс и забелязвам 4е перката на климатика въобще не включва,но вътре си духа студено,как да стигна до перката и за кво да гледам (като пробвах с ръката през решетката не мога да я помръдна ,изглежда е запекла)
24 мнения
