Свисти като пали?
Регистриран на: 6.12.2009
Свисти като пали?
Мнение от krisu » 09 Юни 2011, 22:25
От 2-3 забелязвам едно отвратително свистене. Даже направо си вие. Появява се, само на студен мотор в момента в който я паля. Вие отпред, подавам леко газ да я форсирам... започва да вие по злобно. След т'ва като тръгна, завъртам волана и я подкарвам... продължава да вие. Тва ми го прави вече няколко пъти и го прави САМО докато загрее мотора. След 3-4 минути, спира и мотора не се чува изобщо. Много ме съмняват ремъците и ролките, Вие кво предлагате? Какви бихте ми препоръчали, мотора е М52Б20 от 97ма год. Марки и цени, ще се радвам да споделите.
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Re: Свисти като пали?
Мнение от daka1972 » 09 Юни 2011, 22:26
+ 1
Регистриран на: 12.02.2007
Кара: Е36 328i Е46 330xi
Мнение от DoBeRMaNa » 09 Юни 2011, 22:45
+1 Ремък, и като я изфорсираш няколко пъти се оправя нали.
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 09 Юни 2011, 23:17
ами купи нови ремъци
Последна промяна anton mutafchiev на 10 Юни 2011, 0:06, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 09 Юни 2011, 23:23
а ще му обясниш ли как се натяга пистов ремък на м50/52? :mhihi:
Последна промяна zazomazo на 09 Юни 2011, 23:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Мнение от nelim » 09 Юни 2011, 23:25
Ти сам си го казал, ремъци и ролки, ако не си ги сменял скоро, или никога - сега е момента.
То на практика ремъка е 1, поне при М43 има 1 ремък за всичките неща, водна помпа, алтернатор, хидравлика, единствено за климатика е отделен малък ремък ама той се върти само като пуснеш климатика, т.е. може да караш и без него, та.. според мен виж си ремъка
Мнение от krisu » 09 Юни 2011, 23:30
doberman66 написа:+1 Ремък, и като я изфорсираш няколко пъти се оправя нали.
Мда, след няколко форсирания после се оправя. Ясно, ще се гледа ремака и ролките. А някакви насоки, позитивни от към марки и цени?
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 09 Юни 2011, 23:59
nelim написа:....единствено за климатика е отделен малък ремък ама той се върти само като пуснеш климатика, т.е. може да караш и без него, та.. според мен виж си ремъка
Как па се върти само като пуснеш климатика :shock: ?! През останалото време да не ходи на зиг заг ... Иначе,че може да се кара без него е така ...
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 10 Юни 2011, 8:00
krisu написа: А някакви насоки, позитивни от към марки и цени?
За ремъци - Gates, Dayco. Ролки - INA. Аз сменях на М50Б20 ремъците с такива на Dayco - климатичния 15лв., другия дългия 25лв. Наложи се смяна и на 2 ролки - една пазаритна и една обтяжна, на INA, по 33лв. всяка (оказаха се напълно еднакви). Все пак много зависи от къде пазаруваш.
Мнение от nelim » 10 Юни 2011, 15:22
plradev написа:
Добре де, не съм се изразил правилно, имах впредвид че върти напразно, не е зацепена шайбата на климатика и напрактика не го върти, не самия ремък а климатика и там реално си е празен ход, т.е. няма товар - иначе си върти ремъка и да, ако се скъса или го няма, може да си караш и без него.
Та не мисля че от там може да му свири така, но ако се съмнява може да го свали и да види.
Мнение от krisu » 10 Юни 2011, 21:11
Колеги от там е проблема. Ще се сменят ролките и ремъците заедно с водната помпа. Сега да питам, този моя мотор М52Б20 97ма, нали е с хидравличен обтегач и ми трябват следните неща: горна и долна ролка, ролка на климатика, големия ремък и ремъка на климатика?
п.с. ще сменям и втулки на носачите, искам да питам М-ковите плътни усилени с централен отвор, ще станат ли да ги сложа без да бера ядове?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 12 Юни 2011, 11:10
Ако не е много късно за проба,искам да предложа нещо.Отвори капака и запали двигателя.След това капни с нещо няколко капки вода върху ремъка само,докато се върти.Ако е от него ще утихне веднага.Така ще разбереш дали са ролки,лагерчета на алтернатор,обтегач или водна помпа.И само да допълня,че ако е от ремъка,понякога не се оправя и с нов.Явно материала им е "кофти".
Мнение от krisu » 12 Юни 2011, 11:50
Не е късно, утре други ден ще се сменят. Ще пробвам утре това което каза с капките, като я запаля, но така или иначе, съм се надъхал и ще ги сменя нещата щото нямам идея дали изобщо са сменяни от как е излязла от завода колата. Поне да си знам, че аз съм го направил... 8)
П.С. като се замисля, винаги когато е виело, след като я измия на автомивка и проникне вода отпред през маската, назад към перките... мокри и ремъците малко и след т'ва като я запаля е тиха. Така, че може би имаш право! :bchug:
Мнение от ildivvy » 12 Юни 2011, 12:10
Това го предлагам,защото,като смениш ролките и ремъка,а шума остане,какво следва?Може би хидравличния обтегач (77лв. е при колегата с частите)?Въпроса е да се разбере от къде идва шума със сигурност.Скоро имахме същия проблем с колата на един колега.Пиши обезателно,като се реши случая.
Мнение от krisu » 15 Юни 2011, 21:19
Проблема е оправен. Изчаках ден за да видя на студен мотор как ще запали на следващата сутрин. Вече няма стържене, виене при подаване на газ и т.н. Колега, не беше обтегач, само ролките и ремаците + водната помпа. Сменени са и всичко е тип топ.
