Звук от скърцане на гума от при завъртане на волана
търся от известно време за как да реша проблема със скърцащия волан при е60, който изглежда е често срещан проблем. Помня че някой питаше във форума и така не се намери решение. Ето какво намерих по темата
Много хора казват че БМВ дилърите са им решили проблем като се приложили процедура SI B 32 07 08 (успях да намеря документа в интернет, ако някой има хостинг да го копира локално, защото може да го изтрият скоро)
http://www.xoutpost.com/attachments/x5- ... -07-08.pdf
ако не се реши проблема може да е
http://www.xoutpost.com/attachments/x5- ... -17-08.pdf
А в тези теми от чуждите форума има много информация по темата
http://forums.5series.net/topic/69713-s ... ge__st__15
http://forums.5series.net/topic/36407-s ... ntry399642
П.П. Някой знае ли от къде да си купя Lubrizol?
П.П.П Всъщност в документа има номера му - явно може да се поръча от БМВ, струва 20лв (83 29 0 447 661)
Tool - Fear Inoculum
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: Звук от скърцане на гума от при завъртане на волана
аз питах за това, прегледай старите ми теми.
при мен откакто рециклираха рейката и поради това смениха хидравличната течност, проблемът изчезна.
преди да правиш някакви скъпи процедури, смени хидравличната течност. и прегледай темата ми добре, за да си сигурен че е същото скърцане
Ами процедурата не е скъпа. В документа пише че трябва да се налее 50ml Lubrizol в хидравличната течност за да смаже механиката. Проверих в Дару кар 20лв е бутилка Lubrizol. Предполагам при тебе се е оправило от смяната на течноста, а не от рейката.
Сега реших да си проверя хидравличната течност коя от двата вида е описана в документа (зелен или червен) обаче...
Този цвят ми изглежда доста притеснителен и моля ако някой колега може да погледне цвета на хидравличната течност какъв му да сравня да знам дали има проблем.
Гледам ето тука предполагам че това е хидравличната течност защото друго няма което може да е
Намерих информация как да се интерпретира цвета на маслото и да се разбере кога е за смяна.
Изглежда трябва да сменям възможно най-бързо.
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Пиши ако сложиш от този препарат в хидравликата.
Някой има ли идея колко литра ATF масло събира хидравликата? Майстора ми каза че 1литър но не беше сигурен. Не искам да го източа и да се окаже че нямам достатъчно да го напълня. Не намирам нищо в нета, ударете едно рамо.
След смяната на хидравличната течност звука постепенно с времето почна да отслабва и сега едва се чува (дали не е заради жегите?).
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Колеги,
Реших да си сменя маслото на хидравлика и ще е готино ако някой ми каже откъде се източва старото ...
Тенкс
Тенкс
vgza написа:Колеги,
Тенкс
Ако незнаеш какво правиш по-добре отиди на майстор. Трябва някой опитен да ти източи добре старата течност и след това да обезвъздуши системата иначе ще чуваш звучи от обезглавяне на малки котета всеки път като завъртиш волана
- da6ip
Emooo написа:а иначе ще чуваш звучи от обезглавяне на малки котета всеки път като завъртиш волана
звучи апетитно
- vgza
Дъ проблем ис че не обичам да ходя по майстори и им нямам никакво доверие...
Сега, ако ми препоръчате някой във Варна, може и да се надъхам, но кой знае...
Та я ми кажете откъде се източва тва масло, пък нека после да ми скърца
Досега каквото съм почвал да правя по колата е ставало перфектно, по-добре от фабрично
Някъде отдолу под предницата се източва
. Предполагам се откачва някой маркуч който е вързан към рейката.
Упдейт: След смяната на хидравличната течност, скърцането постепенно намаля с времето и след 1-2 месеца изчезна напълно.
А при мен няма скърцане, но на место и със съвсем лека скорост като въртя се чува едно пукане. на какво може да се дължи?
- da6ip
kopchev написа:А при мен няма скърцане, но на место и със съвсем лека скорост като въртя се чува едно пукане. на какво може да се дължи?
може да е рейка.
моята е доста зле вече и освен че се усеща хлабав волана в движение, има и такова леко пукане при въртене на място.
Потребители разглеждащи този форум: MrManson
