Нещо ми светна на таблото!!!Ламбда сонда или катализатор?
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Нещо ми светна на таблото!!!
mishoval написа:..................................
И последен въпрос, преди да приключим с темата. Възможно ли е шофиране в такъв режим /светеща индикация, карах около 100 км.с нея/ да доведе до значително повишаване в разхода на газ? Да търча ли при газаджията за настройка - ГИ е в гаранция?
Е ти направо ме разбиваш
Абе имам, ама ще си го пазя за себе си като тема за разговор с приятели по кръчмите
Попринцип проблема може и да е в газовото да не са ти го настроили като хората и в един такъв постоянен режим на работа да бърка сондите примерно от богата смес или нещо подобно но както те посъветваха всички така и аз те съветвам да видиш каква точно е грешката и тогава да търсиш причини или си карай така и си свиркай ако смяташ че тая грешка няма да те предаде. Но ако имаш проблемна сонда или някой датчик от който ГИ взима информация също може да ти се вдигне разхода и газаджията няма да ти помогне особенно.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
колегата отскоро кара на газчица и още не е спетил пара за диагностика
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
E, днес най-после сколасах да отида на диагностика. Според майстора в един момент ламбда сондата е подал сигнал за преобеднена смес/на газ/, което за момент е довела до изключване на някои от цилиндрите /и наистина за секунда усетих няккво претрисане на колата/. Твърдеше, че ако съм карал на бенз, това нямаше да се случи. Няма други проблеми по ламбда сонди, дебитомери, катализатори. Съвета му беше газаджията да пипне малко ГИ в посока обогатяване на сместа, или друга причина може да е качеството на газта.
Нека някой с ГИ да сподели случвало ли му се е нещо подобно при по-висока скорост?
- mishoval
Еее, някой газаджия няма ли да се включи? Аз ли съм първия с подобен проблем?
mishoval написа:Еее, някой газаджия няма ли да се включи
не я обичаме много тая газ тука братчето ми
- nikol78
- Регистриран на: 13.05.2006
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: Е 39 520I 1998г.
mishoval написа:mad_presley написа:mishoval написа:
То диагностиката е ясна, но спешна ли е, при положение, че индикацията от 3 дни не свети и колата си върви без проблем? А ми предстои пътуване тези дни, мога ли да отложа диагностиката и докога? До ново светване на индикацията? Какво мога да очаквам, ако тръгна без изчистване на грешката?
Благодаря на всички отзовали се!
Щом е изгаснала, карай си без да се притесняваш. В момента ти е записана, като грешка "currently not present" и не влиае на работата на мотора. Когато светне, двигателя започва да работи на осреднени стойности на ламбда сонди и дебитомер, което не е нищо смущаващо, освен че колата няма да е такава, каквато я познаваш, като динамика и разход.
Но...иди на диагностика все пак и то на качествена, че много хора си купиха кабел от 80лв и започнаха да правят "диагностика"
Благодаря, успокои ме!![]()
възможно е разбира се тази лампа като светне значи че ланда сонда-не работи щом е изгаснала значи е било времено явление ако светне постояно значи някоя от 4-тирите ти сонди се е испърдяла или повече трябва диагностика иначе колата ще ти гори повече със сигурност.
- mishoval
........ми светна индикатора, приложен на снимката по-долу...........
По дяволите, отново "светнах"
Случи се тъкмо по време на преминаване през едни високи треволяци, които усетих да стържат по пода. Та въпроса ми е, дали е възможно от тях да съм разкачил някоя връзка по пода, или отново трябва да търча на диагностика/ако не изгасне сама, както миналия път/
- ALiGaToR
- Регистриран на: 26.01.2006
- Кара: му се E39
- Мечтае да кара: Е39
Същото се беше случило на една служебна Corsa с газ. Когато се караше на газ и светеше тази лампа. Обаче забелязах, че като се покара малко на бензин и лампата си изгасва.
Значи вземи я прехвърли на бензин и я покарай с повечко настъпване към 1-2 километра. Може и да изгасне ако всичко си и е наред на бензин. Ако пък не махне грешката, изгаси я както е на бензин остави я, после пак я покарай малко на бензин. Ако от това пък не се изгаси тази лампа пробвай с откачане на акумулатора за да изчистиш грешката. После пак я покарай на бензин. И ако всичко си и е наред на бензин ще изгасне и няма да се светне лампата. Обаче когато прехвърлиш на газ и пак се появи грешката то тогава трябва газаджиите да я настроят.
А може и да е настроена добре но ако няма поставен емулатор да лъжи компа когато е на газ то тогава логично да се появява такава грешка.
ALiGaToR написа:Значи вземи я прехвърли на бензин и я покарай с повечко настъпване към 1-2 километра. Може и да изгасне ако всичко си и е наред на бензин. Ако пък не махне грешката, изгаси я както е на бензин остави я, после пак я покарай малко на бензин. Ако от това пък не се изгаси тази лампа пробвай с откачане на акумулатора за да изчистиш грешката. После пак я покарай на бензин. И ако всичко си и е наред на бензин ще изгасне и няма да се светне лампата
Колега,ти разбираш ли изобщо от коли
- NAPSTERS
моя съвет е , прежали некой лев покарай колата известно ереме на БЕНЗИН , и виж дали ще се освети. ако няма проблем, значи газовата ти дава ядове
- mishoval
ОК!Ще пробвам и този вариант, дано се получи!
- ALiGaToR
- Кара: му се E39
Ами не мога да твърдя, че не разбирам кой знае колко от коли, но за толкова смятам че разбирам.
Какво визираш под това, че съм написал глупости.
Следващото мнение след твоето е написано същото нещо. Може да съм го написал малко неясно но се опитах да обясня съвета: " прежали некой лев покарай колата известно време на БЕНЗИН", преди някой да го е написал, и колегата да се чуди какъв е смисъла от каране на бензин.
И ако направи диагностика колегата, може би като грешка ще излезе сондата. Е какво трябва да направи нататък? Да я смени ли? Ами то на бензин може би всичко ще си е в нормата. Ако пък не то тогава ясно какво се прави.
Най-вероятно на газ се получава някакво прекалено обедняване на смесите и затова сондата подава стойности които според компютъра не са никак нормални и затова светва тази лампа.
Тези всичките неща със светването на тая лампа са присъщи на кола с обикновена газова уредба, но не е изключено проблемите в случая да са идентични.
Както казваше един водещ: "Това или е истина или поне 30% от истината."
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
meha написа:ALiGaToR написа:Значи вземи я прехвърли на бензин и я покарай с повечко настъпване към 1-2 километра. Може и да изгасне ако всичко си и е наред на бензин. Ако пък не махне грешката, изгаси я както е на бензин остави я, после пак я покарай малко на бензин. Ако от това пък не се изгаси тази лампа пробвай с откачане на акумулатора за да изчистиш грешката. После пак я покарай на бензин. И ако всичко си и е наред на бензин ще изгасне и няма да се светне лампата
Колега,ти разбираш ли изобщо от колиЗащото тука си написал невероятни глупости
viewtopic.php?f=35&t=247640
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- mishoval
[quote="ALiGaToR"]Ами не мога да твърдя, че не разбирам кой знае колко от коли, но за толкова смятам че разбирам.
Първо да уточня, че уредбата е газов инжекцион. Прав си за варианта за обеднената смес на газ - това ми показа последната диагностика.
Но тогава индикацията изгасна спонтанно /преди диагтостиката/, а сега все още свети, дори когато при начален старт Е НА БЕНЗИН до достигане на 30 гр.
Следобед ще я качим на подемника да видим дали няма нещо разкачено......пък после ако трябва - нова диагностика и центровка на ГИ
38 мнения
