2.1L M42/44 или просто S42 :D
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: 2.1L M42/44 или просто S42 :D
Мнение от slavianko » 06 Юни 2011, 19:12
S-stail написа:
bum_bum написа:От къв зор да си правиш насила проблем с тия меги и смт-та. На м50 като го правят 2,8 да не би някой да слага мега .. ако за 300 кубика отгоре иска мега то за 1 бар кво тр да сложиш, компютър от совалка? Мапни си чипа и си карай с нейната си електроника.
Със една стенд алон електроника винги е по добре от първобитните
мотроници на м50 освен в случая,че не знаеш кво правиш
или си някой заклет маниак и си искаш бмв-то във фабричен вид;)
Вярно ли твърдиш че някой гаражен майстор ще настрои по добре мегата отколкото е настроен един мотроник ???
Мнение от slavianko » 06 Юни 2011, 19:14
Ако колата ще се кара като евридейка с чиста въсест мога да кажа че от оригиналният мотроник по добро няма
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от nParMaTuK » 06 Юни 2011, 19:28
Mи аз мога да се похваля с 8-9 извънградско и 12-13 разход в София, на 2.8 турбо с мега, тва са за сега минимумите, които съм постигал и съм сигурен че може и още надолу :D
Мнение от slavianko » 06 Юни 2011, 19:42
nParMaTuK написа:Mи аз мога да се похваля с 8-9 извънградско и 12-13 разход в София, на 2.8 турбо с мега, тва са за сега минимумите, които съм постигал и съм сигурен че може и още надолу :D
Братле аз си казах изцяло само моето мнение. А отностно разходите съм чувал какви ли не минимуми и не вярвам в тия митове. Имал съм три 25-ци до сега включително и една още когато бяха съвсееееем нови и читави преди много години. Нието една не ми ме падала под 15л градско така че кой квото и да ми говори аз си знам моето. Това обаче е друга материя за обсъждане и не е по темата ;)
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: м42б20 турбо
Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Мнение от S-stail » 06 Юни 2011, 21:07
slavianko написа:Ако колата ще се кара като евридейка с чиста въсест мога да кажа че от оригиналният мотроник по добро няма
Славяне аз за разход нищо не казах,говоря за респонс
и вървеж на двг!
Инак напълно подкрепям Боби /натрапника/ за разхода
особено когато имаш възможност да прехвърляш две карти на горивито ;)
П.П. Някой ден ако изхвърлиш смт-то с мотроника ще
ме разбереш ;)
Uploaded with ImageShack.us
Loosing Traction is part of the fun!!
Мнение от slavianko » 06 Юни 2011, 22:07
S-stail написа:
и вървеж на двг!
ме разбереш ;)
Още от сега те разбирам дори и изобщо не се съмнявам в това което казваш ;) . И аз отдавна искам да го изхвърля това смт но за момента нямам средства да си купя що годе читава електроника. Просто казвам мнение че ако колата ще е атмосверка и ще се кара всеки ден като евридейка пиджито е по добрият вариянт. Поне според мен това ;)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 07 Юни 2011, 7:39
Абе аз закво отворих нова тема за електрониките :mhihi:
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 07 Юни 2011, 9:39
ИзображениеБъРзИя ///
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 24 Авг 2011, 19:20
Колеги я кажете за един м44 направен като двг.-то на колегата izzzo, кой валчета са най-подходящи и какви ще са ползите, за тези говоря:
http://www.yatego.com/naumann-motorspor ... ft-bmw-m44
Гледам искат инфо за какво ще се ползва колата:
При поръчка моля посочете точни данни превозно средство и използването на превозното средство Road, Спорт, Рали, Circuit u.s.w.
Ако се използва и за писта и за спорт :mhihi: , пак и си се ката?
Регистриран на: 21.06.2006
Кара: `81 E21 335
Мнение от GRINGO » 30 Мар 2016, 23:20
Здравейте колеги.
Започнал съм едно проектче за лека пистарка с такъв мотор. До
Идеята е за атмосферка с някви валове,механика, портване, дросели и т. н.
Мотора е М42 с 84мм бутала. Като за начало
купих вал, но от м47в20 с 90мм ход.
Като цяло става, но към шайбата е доста различен. Ще го оправям с някви втулки, тва не е проблем. Въпросът ми е дали този блок също може да се разстъргва до 86мм,защото ми се струва че е доста тънък.
С този вал и оригинални бутала на 84мм става 1994 кубика.
Дилемата е дали си струва да разстъргвам блока или да си го оставя така само с по-къси биели. Искам мотора да е надежден като цяло. В
Какво ще ме посъветвате?
The power is nothing without control.
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 31 Мар 2016, 14:22
Като цяло трябва да изчетеш всичко от Metric Mechanics ... малко или много те са хората занимавали се най-много с такива мотори.
Те стържат доста блокове до 86, но не мога да ти кажа от първа ръка дали всичко е ОК с това.
Най-безопасен вариант за повече обем е 85мм като М43 и М44 1,9 моторите. Но така имаш малко варианти за бутала. Трябва да пресмяташ... вади ексела и почвай :mhihi:
Регистриран на: 24.11.2011
Местоположение: Харманли
Кара: e46 325ci 2002
Мечтае да кара: ///M3
Детайли за колата: m54b25
Мнение от Radeon » 18 Дек 2020, 0:12
Здравейте колеги, темата е стара, но да питам някой знае ли как става конверсията към маф от 325 или 328?
Мнение от TheStorm » 21 Дек 2020, 11:16
Radeon написа:Здравейте колеги, темата е стара, но да питам някой знае ли как става конверсията към маф от 325 или 328?
Звънни на Анатоли КБД
Назад към Силов тунинг
