Колеги дайте идеи за запалка
7 мнения
- Panec
- Регистриран на: 14.09.2009
- Кара: печката да пуши :D
- Мечтае да кара: E46 M3 CSL
Здравейте колеги ако темата не е за Е46 форума я преместете ( просто незнаех къде да я постна ) Преди няколко дена си купих антирадар обаче имам един проблем. Вече използвам запалката и няма къде да го пусна. Та искам да ви помоля да ми дадете идея къде да го вържа така че примерно да откачам само радара , смисъл кабела да си седи винаги там и ако е възможно като махна радара да не дърпа ток от там.
Благодаря , предварително
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Колеги дайте идеи за запалка
Има разклонители за запалката с 2-3-4 гнезда,вземи си такъв
пак може да го вържеш към запалката и да извадиш кабела до стъклото или пък някъде другаде където има ток когато си на контакт
моя е до огледалото и е вързан за сензора за дъжд
защото тогава не открих друго, нямам и лампи за четене
защото тогава не открих друго, нямам и лампи за четене- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Свържи го към плафона (централния) и го дръж на огледалото за задно виждане.
Трябват ти 5 см кабел - другото или го режеш или го навираш зад плафона.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
За да не питам след време имам и аз един въпрос. Кабела които взема ток от плафона през плафона ли го оставяте да минава (около правоъгълник 2) или вътре в кората да излиза от нея покраи предния джам (правоъгълник 1) ?
под кората към стъклото
от плафона се взема ток само ако имаш лампи за четене иначе по спомени не ставаше т.е. трябва да свети плафона
Колеги,аз изобщо нямам запалка имам BMW 3-Serie 1.8 I 316 2004 с онази VDO Dayton навигация вградена на мястото на пепелника и запалката.
Мислех че това http://www.ecstuning.com/BMW-E46-M3-S54 ... /ES194567/ ще ми свърши работа,но уви при мен този контакт в жабката е фабрично запечатан.Някой ако има идея нека да помогне.
7 мнения
