Колеги дайте идеи за запалка
Регистриран на: 14.09.2009
Кара: печката да пуши :D
Мечтае да кара: E46 M3 CSL
Мнение от Panec » 31 Май 2011, 21:11
Здравейте колеги ако темата не е за Е46 форума я преместете ( просто незнаех къде да я постна ) Преди няколко дена си купих антирадар обаче имам един проблем. Вече използвам запалката и няма къде да го пусна. Та искам да ви помоля да ми дадете идея къде да го вържа така че примерно да откачам само радара , смисъл кабела да си седи винаги там и ако е възможно като махна радара да не дърпа ток от там.
Благодаря , предварително :bchug:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Колеги дайте идеи за запалка
Мнение от S7 » 31 Май 2011, 21:35
Има разклонители за запалката с 2-3-4 гнезда,вземи си такъв :yes:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 31 Май 2011, 21:38
пак може да го вържеш към запалката и да извадиш кабела до стъклото или пък някъде другаде където има ток когато си на контакт
моя е до огледалото и е вързан за сензора за дъжд :kuku: защото тогава не открих друго, нямам и лампи за четене
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 01 Юни 2011, 8:39
Свържи го към плафона (централния) и го дръж на огледалото за задно виждане.
Трябват ти 5 см кабел - другото или го режеш или го навираш зад плафона.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 01 Юни 2011, 10:06
За да не питам след време имам и аз един въпрос. Кабела които взема ток от плафона през плафона ли го оставяте да минава (около правоъгълник 2) или вътре в кората да излиза от нея покраи предния джам (правоъгълник 1) ?
Слави
Мнение от © » 01 Юни 2011, 12:21
под кората към стъклото
от плафона се взема ток само ако имаш лампи за четене иначе по спомени не ставаше т.е. трябва да свети плафона :mhihi:
Регистриран на: 22.10.2011
Мнение от debili » 11 Яну 2012, 14:20
Колеги,аз изобщо нямам запалка имам BMW 3-Serie 1.8 I 316 2004 с онази VDO Dayton навигация вградена на мястото на пепелника и запалката.
Мислех че това http://www.ecstuning.com/BMW-E46-M3-S54 ... /ES194567/ ще ми свърши работа,но уви при мен този контакт в жабката е фабрично запечатан.Някой ако има идея нека да помогне.
