Вибрация-съединител
Регистриран на: 6.12.2003
Вибрация-съединител
Мнение от Tsv » 01 Мар 2006, 16:24
Знам, че беше писано някаде по темата, но не можах да го намеря.
Проблема е след каране доста време в задръстване, примерно 40-50мин., след което при отпускане започват доста силни и неприятни вибрации. Казаха ми, че не било от съединителя, а от маховика. Дали наистина е така или ще минеме само със смяна на съединител?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 01 Мар 2006, 18:14
При мен това изчезна със смяната на съединителя. Приплъзването се усеща когато се е износил, но така или иначе ще разглобяваш - то ще се види какво е...
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: BMW E34 520i Touring 95'
Мечтае да кара: BMW E34 M5 Touring
Мнение от Momcho » 01 Мар 2006, 19:13
И при мен се появява такова нещо,особено ако карам на къси разстояния.Консултирах се с майстори и те ми казаха, че е от съединитела :(
Май му идва времето :mhihi:
89' E30 316i; 91' E36 320i; 95' E34 520i Touring
Не приплъзва
Мнение от Tsv » 01 Мар 2006, 19:14
Съидинитела си ми е перфектен иначе, въобще не боксува, ма то тва не значи че не е пътник.
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 02 Мар 2006, 11:45
този симптом мисля че се получаваше от аксиалното лагерче
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 02 Мар 2006, 13:32
инено от лагера който също се сменя със съединителя а някой него правят
Мнение от dr-who » 02 Мар 2006, 13:42
BAYRON написа:инено от лагера който също се сменя със съединителя а някой него правят
на мен са ми казвали че когато се сменя съединител се сменя всичко наведнъж, аз 3 пъти така правя
защото ако сменяш едното, после след време ще трябва и другото, а после след време и третото. Логиката в това е, че ще излезе доста по скъпо да ти свалят всичко по 3 пъти вместо на един път да ти сменят всичко, при положение че с времето ще се наложи всичките неща да смениш ;)
Мерси
Мнение от Tsv » 04 Мар 2006, 11:23
Дано да мине със смяна на съединителя, че ако се окаже вярно онова с маховика не ми се мисли. Надявам се да не съм първия сменил маховик.
Мнение от ///Явор » 04 Мар 2006, 12:47
виж и лагерчето което е във вала и лагерува опашката на кутията
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 04 Мар 2006, 20:22
щом казваш че започва да го прави това при повечко каране в задръстване в градски условия ,трябва да е от съединителя защо температурата му идва в пове4е и претискащите пластни немогат да сработят нормално докато не се охладят малко и от това се полу4ава треперенето,то направо си е бласкане де което е наистина много неприатно и в такъв момен трябва да избягваш максимално задържането на полусъединител
Регистриран на: 24.07.2005
Местоположение: София кв.Х.Димитър
Педала на саединителя трепери! Помогнете...
Мнение от ЗВЯРА » 04 Мар 2006, 23:09
След като запаля и само при първото тръгване ми изтреперва педала на саединителя и колкото и да карам повече не го прави до следващото изгасяне... Какво ли ще да е това? :roll: Моля кажете, от лагер ли е от що ли :?: :roll: :?: МНОГО Е ДРАЗНЕЩО :(
СРЕБРИСТИЯ ЗВЯР
Регистриран на: 27.01.2006
Мнение от Zong » 13 Апр 2006, 13:34
моята правеше същия номер, точно 40-50 мин след като загрее по задръстванията и направо си блъскаше. Смених съединителя и се оправи но сега ми влиза трудно първата. От Дару ми обясняват че притискателния диск не се бил напаснал хубаво, трябвало да мине време, б..х маама му, взех да се дразня ... :(
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 13 Апр 2006, 14:31
Специално за това притрисане за което говори колегата, мога да кажа , че съединителите са два модела. 1 при него денферните пружини са на феродовият диск, при 2 са на маховика , зависи при теб от кой модел е. На 325тдс със сигурност са на маховика!!!!!
Регистриран на: 12.05.2005
Мнение от toper78 » 14 Апр 2006, 8:35
И колко в крайна сметка излиза смяна на съединител? С лагер и всичко прилежащо...
Мнение от Zong » 14 Апр 2006, 14:09
ами на мен в Дару за двата диска + едната хидравлична помпа ми взеха 765 лв. не знам много ли е или малко, на мен не ми е малко, но поне знам че има 2 год. гаранция ...
