Къде се намира вентилатора на парното?
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 27 Май 2011, 7:59
Питам понеже май изгоря и трябва да го сменя с нов вентилатор или поне си мисля че проблема е от него. Просто не духа и не издава никакъв шум независимо на каква степен е пуснат. Таралежа не ми се вярва да е защото го сменях преди не повече от 2 години с нов в ДаруКар, така че ако имате идея от какво може да е, ще съм благодарен на съвети те ви, както и на информация за това как се сваля скапания вентилатор :help: :lol:
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Re: Къде се намира вентилатора на парното?
Мнение от I.V.G. » 27 Май 2011, 13:57
Волан,табло и т.н. докато стигнеш до него
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 27 Май 2011, 14:25
мъка,мъкаааа.....каса бира да се охлаждаш в жегата и един приятел викаш( да има кой да те слуша как псуваш ) :mhihi:
Порови малко в търсачката,имаше една тема където има дори видео клип как се сваля,но нямам време да я търся сега!
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 27 Май 2011, 15:00
доста играчка е да няма друг проблем кабели бушони щото неси сигурен дали е изгорял :dunno:
Регистриран на: 12.11.2007
Местоположение: Sofia/Ihtiman
Кара: 525 d
Мнение от db1 » 27 Май 2011, 17:00
Колега провери както казаха колегите за изгорял бушон или таралеж, ако са си наред въоръжи се с повече търпение и започвай със свлянето на цялото табло. Не е кой знае каква философия само по-внимателно с пластмасите. Един съвет от мен тъй като и аз минах по този път, корите които са на страничните колонки имат и винтове, намиращи се под капачките AIRBAG / ако имаш разбирасе/ на са само на щипки.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 27 Май 2011, 17:07
Няма да ти се занимава , бъди сигурен http://www.e39.org/forums/posts/45351
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 27 Май 2011, 17:59
ivoo написа:Няма да ти се занимава , бъди сигурен http://www.e39.org/forums/posts/45351
Тоя линк дет си го дал е за Е38.
Нищо,че си го сменил таралежа, пробвай с един работещ преди да си разглобил всичко :mhihi:
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 27 Май 2011, 20:45
Вентилатора на парното е Valeo и много ме съмнява да е заминал.Макар че си сменял таралеж смени го с друг само за проверка от колега ако не намериш пиши ми ще ти пратя един за проба.Ако разглобиш под жабката където е местото на таралежа може един кадърен жичкаджия да му пусне ток директно.Ако се стигне до демонтаж на таблото ,ти трябва търпение и за 3- 4 часа ще демонтираш и на ново ще монтираш таблото.Но пробвай бушони таралеж и чак тогава сваляй табло.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 27 Май 2011, 20:59
ОК, момчета благодаря много за мненията и помощта, започвам пък ще видим къде е проблема и ще пиша!
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Май 2011, 21:30
mfandakov написа:Вентилатора на парното е Valeo и много ме съмнява да е заминал.Макар че си сменял таралеж смени го с друг само за проверка от колега ако не намериш пиши ми ще ти пратя един за проба.Ако разглобиш под жабката където е местото на таралежа може един кадърен жичкаджия да му пусне ток директно.Ако се стигне до демонтаж на таблото ,ти трябва търпение и за 3- 4 часа ще демонтираш и на ново ще монтираш таблото.Но пробвай бушони таралеж и чак тогава сваляй табло.
Може може и той има четки които се износват ;)
Ето линк http://www.youtube.com/watch?v=Nnw3H8wX_Jk
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 27 Май 2011, 22:05
До болка ми е позната тази процедура.......свалял сьм 4ри пьти таблото на предишната ми е38....мька мька......а и като се види на какво прилича колата разглобена.... :shock:
Кара: X5
Мнение от boris » 28 Май 2011, 8:26
iliew написа:До болка ми е позната тази процедура.......свалял сьм 4ри пьти таблото на предишната ми е38....мька мька......а и като се види на какво прилича колата разглобена.... :shock:
Тази процедура, която ти е до болка позната, няма нищо общо с тази на Е39. Докато на Е38 сваляш само горната част на таблото, на Е39 трябва да се свали цялото, след това се изкарва корубата на парното, и чак като е вън от колата, имаш достъп до вентилатора. ;)
Към автора, след като си проверил всички бушони, откачи буксата на таралежа, виж да не е нагоряла, ако е ок, подай директен плюс на червено зеления и директен минус на черно зеления кабели от буксата, ако тръгне вентилатора, то проблема е или в таралежа или в релето, което осигурява плюса на таралежа. Релето се намира малко над ГМ-модула, леко в десно :mhihi: . Жълто зеления кабел от буксата на таралежа, води към него, може и така да го проследиш.
На последно място, може и проблем в дигиталното управление да има, но мен лично ме съмнява да е от там.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 28 Май 2011, 10:01
boris_k написа:
Няма нужда да се сваля цялата "коруба" на парното навън за да се смени вентилатора ! Сменя се на място ,като се сваля САМО горната част на таблото.Тази седмица съм сменял два вентилатора и цялата хамалогия е около 2 часа с кафето и цигарите ;)
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Май 2011, 10:55
Ilko Ivanov написа:
boris_k написа:
И на мен като ми сменяха вентилатора останах с впечатление че се маха само горната част на таблото за да се стигне до него на не бях там през цялото време и не бях сигурен. Иначе на видеото като го гледаш оставаш с впечатление че трябва да се разглоби всичко.
Кара: X5
Мнение от boris » 28 Май 2011, 12:17
Оп грешката е моя, ще стане номера и без да се сваля "корубата" :mhihi:
