Питане М54Б30 виско-ел.перка
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Питане М54Б30 виско-ел.перка
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Май 2011, 20:32
Симптомите ти са за виско. Но все пак виж радиатора как е, чистил ли си го? Виж също дали имаш достатъчно антифриз, на мен преди 10 дена ми се включи перката на климата заради недостатъчно количество антифриз и това при външна темп. около 10 градуса.
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 24 Май 2011, 23:07
динго написа::banghead: И така не става стигам до- test n 19,натискам левия бутон -появява се lock on (сбора от цифрите е 21)стигам до съответната цифра натискам десния бутон и се появява test n 20 :kuku:
Щом си с голям борд,не трябва да отиваш на меню 19 и да пишеш сбора
Когато ти изпише LOCKED ON,с левия бутон татисни толкова пъти колкото ти е сбора и като приключиш натисни десния.LOCKED OFF и си готов
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 4.03.2011
Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Мнение от mishoval » 26 Май 2011, 12:18
За да не спамя и отварям нова тема, ще използвам тази на колегата. Колата е от подписа ми.
Вчера ми смениха виското/беше заминало/ с работещо втора употреба оригинално/убедих се, че работи/.Казаха ми, че е предназначено за автомобили от по-топлите страни /предполагам Италия/, което означавало, че ще зацепва по-рано?!?
Та въпроса ми е, има ли такива виско съединители,предполагам силикона да се втечнява по-рано/или ме будалкат/ и ако да - това добре или зле е?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 26 Май 2011, 12:29
Не си уточнил годината на производство, това са двата каталожни номера на вискосъединителите, които са взаимозаменяеми...
http://bmwfans.info/parts/catalog/11521740962/
Провери си номера, този го дават за по-горещите климати, но и за всички с двойния ванос.
http://bmwfans.info/parts/catalog/11527505302/
Мнение от mishoval » 26 Май 2011, 12:56
blacksapphire написа:Не си уточнил годината на производство, това са двата каталожни номера на вискосъединителите, които са взаимозаменяеми...
Извинявам се, годината е 12.1999, двоен ванос. Къде мога да видя сер.номер на самото виско, или трябва да се свали?
Благодаря за бързия отговор! :yes:
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 26 Май 2011, 13:00
Ти значи фабрично си си с това виско, което за единичния ванос е слагано само за страните с тропичен климат. Та малко прилича на търговски трик. :mhihi:
Оригиналното виско е BEHR и някъде по него трябва да си го има и номерчето. :yes:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 26 Май 2011, 13:05
На предната страна на виското има метална (биметална) пластина. На нея е марката, каталожния и серийния номер на виското.
Регистриран на: 2.10.2010
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е39 530iA 2001
Мечтае да кара: M5,X6
Мнение от динго » 26 Май 2011, 18:34
Да ми е мирна главата ,днес поръчах ново виско ,като го сменя ще докладвам да ли има разлика. Та ка и не можах да отключа скритите менюта :banghead: .Благодаря за съдействието все пак :lol:
Мнение от динго » 27 Май 2011, 18:10
:driving: Новото си е ново .Сега прави (торнадо).
Мнение от mishoval » 03 Окт 2011, 15:17
mishoval написа:За да не спамя и отварям нова тема, ще използвам тази на колегата. Колата е от подписа ми.
Малко да ъпна темичката! :lol:
Днес едни BMW фенове ми помагаха да си обезвъздуша охладителната система/профилактично/. Та като разбраха, че виското ми е за по-топъл климат, започнаха: "Ти зимата....не може да ти загрее колата до оптимална Т....ще ти вдигне разхода много.....ще товари много водната помпа....Сменяй това виско!"
Е, какво да правя? Лятото с това виско, зимата с друго? :dunno: Има ли нещо вярно в това, което цитирах?
Мнение от spacepl » 03 Окт 2011, 21:26
Карай си колата и не се занимавай с глупости.
Мнение от mishoval » 03 Окт 2011, 22:52
spacepl написа:Карай си колата и не се занимавай с глупости.
:yes: :bchug:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 03 Окт 2011, 23:18
Най сигурния начин за проверка е на ръка въртим перката при студен двигател -тръбва да превърта свободно. При загрял двигател стрелката на 12 часа гасим двигателя и пак проверяваме-превърта ли перката за смяна е . По спомен смяната на вискомуфата е на 60000 км задължителна!!!Всички отклонения на стрелката от 12 часа при загрят двигател дори и за малко са признак за неизправност по охладителната система. Както колегите вече споменаха замърсяване на радиатора проблеми с виското въздух в системата проблем с термостата ....Много често при проблем с виското през зимата всичко изглежда нормално и колата не загрява а лятото си проличава веднага.
Мнение от mishoval » 04 Окт 2011, 8:15
Jordana написа:Най сигурния начин за проверка е на ръка въртим перката при студен двигател -тръбва да превърта свободно. При загрял двигател стрелката на 12 часа гасим двигателя и пак проверяваме-превърта ли перката за смяна е . По спомен смяната на вискомуфата е на 60000 км задължителна!!!Всички отклонения на стрелката от 12 часа при загрят двигател дори и за малко са признак за неизправност по охладителната система. Както колегите вече споменаха замърсяване на радиатора проблеми с виското въздух в системата проблем с термостата ....Много често при проблем с виското през зимата всичко изглежда нормално и колата не загрява а лятото си проличава веднага.
Колега, това ясно! Въпроса ми беше има ли отношение вида на виското/за по-топъл или по-хладен климат/ за нормалното загряване на двигателя през зимата и охлаждане през лятото.
Мнение от spacepl » 04 Окт 2011, 8:21
Няма колега. Отношение за тая работа има по-скоро термостата.
