ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- Nitrowalk
- Регистриран на: 2.05.2010
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Колеги има ли значение дали мотора е топъл или студен , при смяна на свещи (м42) ?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
На топъл мотор става по-лесно
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Nitrowalk написа:Колеги има ли значение дали мотора е топъл или студен , при смяна на свещи (м42) ?
И ги сваляйте с камък и гедоре
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
vladi_a_i написа:Nitrowalk написа:Колеги има ли значение дали мотора е топъл или студен , при смяна на свещи (м42) ?
И ги сваляйте с камък и гедоре,че тия таферните оригиналните уж...
Ама да знаеш че на топъл мотор, пари на ръчичките
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Не се свалят на топъл мотор.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
~Мишо~ написа:Не се свалят на топъл мотор.
Халумина раздува затва нетребе...а после новите с малко масълце и обратно в гнездото.
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Колеги, колко мм трябва да е входа на гърне за 318is!?
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
- Nikito_nn
Тонката написа:Колеги, колко мм трябва да е входа на гърне за 318is!?
върти ми се нещо като 55мм ама несъм сигурен
- GKuzmanov
- Регистриран на: 24.05.2011
- Местоположение: In search of the pot of gold
- Кара: Е36
- Мечтае да кара: по хубави пътища
нали тука се задават тъпите въпроси ???
ето моя : дали може да се сложи някакво "хай-тек" цветно фолио на лупите на фаровете ?
и още един:
има ли разлика в обикновенната и м-кова задна броня в размерите и формата ??
и още един:
Последна промяна GKuzmanov на 28 Май 2011, 21:19, променена общо 1 път
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
колеги някой от вас има ли клипче със звук на виещо динамо... имам виене на празен ход, което не мога да разбера от къде е, при положение, че всичките ролки и пистовия ремък са на 300км
двигатела е М50Б20
двигатела е М50Б20
- amadeusbg
- Регистриран на: 26.07.2010
- Кара: BMW e36 318is coupe
Здравейте, понеже трябва да сменя полуоската и ми направи впечатление, че когато извадих старата от диференциала не видях никакви признаци на масло вътре (смисъл очаквах да потече или и аз не знам) това нормално ли е и съответно как мога да проверя дали има и дали е за смяна?:)
Също искам да попитам и за шарнира, който е на задното окачване (носача с шенхела) на който се закача тази стабилизиращата фиба която отива към диференциала, та горе долу този шарнир какви парички е и ако бихте могли да ме насочите към онлайн магазин или работещ утре такъв в София:)
Поздрави
Поздрави
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
GKuzmanov написа:нали тука се задават тъпите въпроси ???
и още един:
На лупите трудно, щото ще се стопи. На стъклата става с най-обикновено за стъкла. Броноте са еднакви като размер за монтаж, а като форма мисля и сам ще се сетиш
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
amadeusbg написа:Здравейте, понеже трябва да сменя полуоската и ми направи впечатление, че когато извадих старата от диференциала не видях никакви признаци на масло вътре (смисъл очаквах да потече или и аз не знам) това нормално ли е и съответно как мога да проверя дали има и дали е за смяна?:)
Вдигни колата, застани под легена на резервната гума с лице към дифа. Пред очите ти ще видиш две пробки по вертикала (една над друга). Развий горната с шестостен 12 (май беше). Бръкни с пръст и опитай да прецениш нивото на маслото. Ако няма или има, но е мътно, развий долната пробка и го източи. След това я завий отново и наливай масло за диференциали чрез спринцовка през горната. Наливай докато не започне да прелива от там. Малките събират 1,1 л., а големите 1,7 л. Успех!
- amadeusbg
err0r написа:amadeusbg написа:Здравейте, понеже трябва да сменя полуоската и ми направи впечатление, че когато извадих старата от диференциала не видях никакви признаци на масло вътре (смисъл очаквах да потече или и аз не знам) това нормално ли е и съответно как мога да проверя дали има и дали е за смяна?:)
Здравей и благодаря за инфото .. още не съм си стегнал кочината
Та имам две въпросчета, снимах днес това, което ми изглежда подозрително (въпросния уж шарнир - не го знам как се казва), като се оказа, че за него се хваща не фибата, а другия носач с пружината (прикачам снимка). Мисълта ми е, това съответното нещо как се сменя (надявам се се сменя) и как се нарича и пак, ако можете линкче към сайт или поне ориентировъчна цена и място, откъдето да го закупя . Също така отдолу, понеже също имаше някакво тампоновидно или шарнир или и аз не знам какво, което се хваща за фибата и то как се сменя евентуално и г/д какви пари върви, а също и евентуално да ме посъветвате за лагери на главината, тъй като така и така ще сменям да сменя и тях за всеки случай.
Еdit : Забравих снимката ..
Поздрави
- малолитражка
