Странно чукане м50
14 мнения
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Странно чукане м50
Здравейте.Интересно нещо се случва с двигателя на брата.
Първо да кажа какво гледах.Не е виско перката да опира някаде.Като докосна двигателя и се усеща, че е някаде по него, но се чува и усеща по целия двигател.На студена кола го прави както и на топла.Брата каза, че е така от 3к км но беше в Гърция, а там цените са космически дори и само за диагностика.Та въпроса е на някого случвало ли му се е нещо подобно и да каже от какво се е оказало.Ето клипче с шума който издава м50-тката
http://vbox7.com/play:958cda29
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- shengi
Re: Странно чукане м50
И аз това си мислех лагерите от долу, но пък .... брата голямо юркане я юрка 3000км почти е минал така и само газ.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
shengi написа:И аз това си мислех лагерите от долу, но пък .... брата голямо юркане я юрка 3000км почти е минал така и само газ.
Може и нещо да се е откачило и да лумбори така,но да не пречи на работата,но това ще е до време..вижте дали ще го откриете и разглобвайте,че така малко опасно.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- shengi
Разглобяването ще падне то е ясно.Чудно ми е кое може да трака така?Аз си мислех по едно време да не е оная пластмаса на смукателния вал под капака на валовете дето стои да се е откачила и да се опира в вала?Да приемем, че не е от биелни и основни лагери.Че все си мисля, че щяха да са издъхнали досега.А и брата си е дивак и я карал така от Гърция до България на места с 200.Средна скорост 140 за 700км
- shengi
Само да вметна, че днес я покарах 3-4 км и си се реже както трябва.Няма никакви забележки от към вървеж разход на гориво на масло или каквото и да било.Не пропушва.Само си трака.
- BlacK-EviL
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: бавно 32?и цупе
- Мечтае да кара: е92 м3 цупе
замисляли ли сте се че може да е испуснала гарнитурата на испускатела примерно при единия порт и от там да пръцка (чука) така ... а и с камерата като насочиш към колекторите се засилва звука
- shengi
Имам и един друг въпрос.Очаквам колеги с м50 да се включат.Каде мога да я закарам колата в кой сервиз кадето да и направят добра диагностика на двигателя.Че тука в Русе вече не останаха такива на които мога да им се доверя май.Че на всякаде са почнали само пари да вземат без да гледат състоянието на колата как излиза от сервиза и за какво е влязла там.Изпускането от колекторите с такъв звук ли пак би трябвало да е? Ако е така още сряда се порърчват новите гарнитури
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Кара: the real 5er
shengi написа:Имам и един друг въпрос.Очаквам колеги с м50 да се включат.Каде мога да я закарам колата в кой сервиз кадето да и направят добра диагностика на двигателя.Че тука в Русе вече не останаха такива на които мога да им се доверя май.Че на всякаде са почнали само пари да вземат без да гледат състоянието на колата как излиза от сервиза и за какво е влязла там.Изпускането от колекторите с такъв звук ли пак би трябвало да е? Ако е така още сряда се порърчват новите гарнитури
От Automax има добри отзиви. Братовчеда на мой приятел работи там и съм склонен да вярвам, че сервиза е на ниво. Аз лично там си сменях маслото. Скоро време ще ходя за смяна на горивен филтър, и мисля и аз да я закача на компа да видя всичко наред ли е.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
А нещо да е правено непосредствено преди да почне да тропа и изведнъж ли се е появило? И проверете свещите дали са затегнати.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
+1 за свещите.
От опит знам ,че и това може да се окаже.При мен така чукаше и се оказа ,че свещите не са били затегнати добре след смяната им и при смяна на гарнитурата, както и самата гарнитура на капака и около свещите не била прилепнала добре ,в следствие на което в гнездата на свещите се появява масло, развиват се и тракат в леглото си доста неприятно
НЕЗАБАВНО ТРЯБВА да затегнете свещите ,за да не се появи тема "прецака ми се резбата на свещите, какво да правя?"
След ходене по мъките при различни светила -разбирачи на БМВ / да не ги споменавам
/ отидох при Sonny и той локализира проблема , за което мн му благодаря и до ден днешен ,че се бях вкарал в едни филми за нови мотори
- shengi
Благодаря колеги за съдействието.А каде е тоя сервиз за който се говори по горе?
Иначе по темата не е проблем да сложим другия двигател, но излишна хамалогия не ни трябва в момента при положение, че двигателя върви без проблеми като изключим тракането.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Това за смяната на масло и горивен филтър не мисля, че е основателна причина да се дава мнение за даден сервиз. То ако и това не могат да правят по сервизите, ще взема да отворя "Специализиран сервиз за смяна на масла и филтри при бат' Цецо"
Поне когато обслужвам моята и на брат ми също го правя с много любов, без да мятам ключове по капака и тук там после да е надрана или да сменя едно и да стане после друго за смяна. Сори за
Карам бавно! Стигам Бързо!
- Dirty M5 driveR
ceco_kd написа:Това за смяната на масло и горивен филтър не мисля, че е основателна причина да се дава мнение за даден сервиз. То ако и това не могат да правят по сервизите, ще взема да отворя "Специализиран сервиз за смяна на масла и филтри при бат' Цецо"Поне когато обслужвам моята и на брат ми също го правя с много любов, без да мятам ключове по капака и тук там после да е надрана или да сменя едно и да стане после друго за смяна. Сори за
Идеята на офтопика ти е съвършено вярна
14 мнения
