Питане М54Б30 виско-ел.перка
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Питане М54Б30 виско-ел.перка
Мнение от adovet » 22 Май 2011, 12:57
не отключваш менюто за това така става
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 22 Май 2011, 13:00
значи 1 слагаш ключа без да го въртиш 2 натискаш копчето за нулиране на КМ. 3 даваш на контакт 4 натискаш докато се появи номер 19 изчакваш да се появи off и натискаш и задържаш докато изчезне off и го пускаш копчето. след това отиваш с последователни натискания на номер 7 за темп.
Регистриран на: 2.10.2010
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е39 530iA 2001
Мечтае да кара: M5,X6
Мнение от динго » 22 Май 2011, 13:03
Ок слизам направо с компа. долу :mhihi:
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 22 Май 2011, 13:04
успех :yes:
Мнение от динго » 22 Май 2011, 13:18
И на 19 същата история сомо лок;он и това е .Помощ
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 22 Май 2011, 13:45
динго написа:И на 19 същата история сомо лок;он и това е .Помощ
правиш грешка. ако искаш ми звънни да ти обясня 0895 355 785
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 22 Май 2011, 13:46
трябва като се появи off да натиснеш не оn и задържаш до като изчезне
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 22 Май 2011, 22:33
Ти с голям или малък борд си?
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 23 Май 2011, 6:42
Това е пълната процедура за отключванена скритите менюта:
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
PS
Има го в E39 Tips & Tricks от Ноември 2005г.
Мнение от динго » 23 Май 2011, 10:15
С големия борд съм,Ще пробвам и по начина който описа tsb_bg
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 23 Май 2011, 22:18
динго написа:С големия борд съм,Ще пробвам и по начина който описа tsb_bg
Точно за това те питам,щото първото,което са ти описали е за малък борд
За големия трябва да вкараш двуцифрената сума от последните 5 номера на шасито(както ти е показал tsb_bg)
Мнение от динго » 24 Май 2011, 17:45
:banghead: И така не става стигам до- test n 19,натискам левия бутон -появява се lock on (сбора от цифрите е 21)стигам до съответната цифра натискам десния бутон и се появява test n 20 :kuku:
Мнение от динго » 24 Май 2011, 18:08
В крайна сметка трябва ли перката на климатика да помага на виското вече в по топло време когато спра и изгася колата ,перката на климатика работи
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 24 Май 2011, 18:19
динго написа:В крайна сметка трябва ли перката на климатика да помага на виското вече в по топло време когато спра и изгася колата ,перката на климатика работи
По принцип ако виското е наред перката не трябва да се включва. Давам за пример мойто - при 96 градуса се включва екстремно перката за климатика.Така беше преди да сменя виското. Сега виското на 93-94 градуса се включва и перката на климатика изобщо не се включва. Тези стойности съм ги засичал когато колата е на място.
Мнение от динго » 24 Май 2011, 19:13
Май отиваме на ново виско Някакви координати от къде да взема и какви пари е
