Проблем с рутер и wireless интернет
Регистриран на: 5.06.2010
Местоположение: София/Карлово
Кара: Печка
Детайли за колата: Малка печка
Мнение от weedminer » 21 Май 2011, 15:51
с рутер D-Link DI-524 съм. Проблемът е следния - има компютър с wireless флашка, компютър с кабел директно в рутера и лаптоп, който взима нет пак през wireless. Този с флашката няма почти никакъв нет, когато е пуснат лаптопа. Когато е изгасен и работят само 2та настолни няма никакъв проблем. Като се пусне лаптопа проблемът се появява само при компа с флашката, а при този с кабела пак всичко си е ОК.
Моля, помощ!
Регистриран на: 28.10.2008
Re: Проблем с рутер и wireless интернет
Мнение от FreeSpirit » 21 Май 2011, 16:34
Двата компа (лаптопа и този с USB WiFi) може да си пречат само ако ползват един и същ IP номер. Как са им мрежовите настройки? Динамично ли си вземат IP от рутера или имат статични?
Кара: Печка
Мнение от weedminer » 21 Май 2011, 16:47
В настройките на лан картите на тези 2 компютъра няма нищо записано, както и в настройките на wireless адаптерите им. Взимат си динамично IPта от рутера.
П.С. Сега си направих експерименти
1. Лаптопа дори като е с кабел компа с флашка няма нет почти изобщо.
2. Сега сложих компа с флашка да е директно с кабел, пуснах лаптопа на wireless и си сложих флашката на компа, който до сега беше с кабел и на всички имаше нет!!! Но това решение не ме грее за жалост :(
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 21 Май 2011, 16:56
я задай на всеки МАК адрес да получава винаги едно и също ИП от рутера...
аз съм със същият рутер и грижи нямам дори и при 3 устройства вързани през Wi-Fi... ако трябва нещо да обяснявам казвай- ще обяснявам с картинки при нужда...
Кара: Печка
Мнение от weedminer » 21 Май 2011, 17:22
Нова информация - при пуснат лаптоп и дори не съм влязал в някакъв акаунт, т.е. няма логнат акаунт, нет-а на компа с флашка изчезва мигновено!
Мнение от FreeSpirit » 21 Май 2011, 18:38
пусни двата компа едновременно и погледни какви IP адреси са си взели. Дали са различни?
Регистриран на: 30.06.2006
Кара: M52B28
Мнение от sappa » 21 Май 2011, 21:33
Флашката я забравяш и си взимаш една PCI карта с антенка
"Две неща са безгранични на този свят - вселената и човешката глупост, като за вселената не съм много сигурен..."
'94 E36 M42B18
'95 E34 M50B20
'98 E39 M52B28
'02 Е53 М54B30
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: по света и у вас
Кара: на изпарения
Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Мнение от xpl0d » 21 Май 2011, 22:32
weedminer написа:В настройките на лан картите на тези 2 компютъра няма нищо записано, както и в настройките на wireless адаптерите им. Взимат си динамично IPта от рутера.
Значи така, както го обясняваш за мен възможните проблеми са 2:
1:USB порта на първоначалния комп с флашка е прецакан или изобщо всички портове са прецакани. Ако не си пробвал всички портове изреди ги един по един да видиш.
2.Драйвери на флашката на първия комп - махни ги, ресни един път и ги сложи пак и пак ресни ако иска. Ако си със уин 7 виж намери драйвери специално за седмица(или виста едно и също ще са, само да не е за ХР)
Регистриран на: 4.12.2005
Местоположение: Михайловград
Кара: '96 Е34 tds touring Individual
Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Мнение от exvitermini » 21 Май 2011, 23:11
Влез в BIOS и турни usb тата на 1.0, а не на 2.0 да видиш к'во стаа :twisted:
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 21 Май 2011, 23:36
Хплод, той е написал, че като изключи лаптопа и ПЦто с флашка бачка.
Това ми прилича на някакъв конфликт между флашката и лаптопа или някакви настройки по дефолт да го забраняват.
При разместване на нещата нета се появява на всички.
Интересен проблем :)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 22 Май 2011, 0:58
weedminer написа:... Лаптопа дори като е с кабел компа с флашка няма нет почти изобщо....
Колега много странна е дефиницията "почти изобщо" ....
Ако съм разбрал правилно искаш да има нет "съвсем изобщо" :D
1. Не става ясно дали се вързваш по Wi-Fi с локалната мрежа и нямаш интернет или нямаш достъп въобще до мрежата?
2. LAN връзката няма нищо общо в случая (освен адресирането от DHCP) и за това най-добре му задай фиксиран (статичен) адрес - и без това се предполага че е непрекъснато свързан.
3. Задай фиксиран адрес и на втория десктоп (предполага се че и него не го местиш а просто нямаш кабел до рутъра или си делите интернета с комшията/комшийката :winky:
4. Провери DEFAULT GATEWAY е зададен коректно (адреса на рутъра) или си повторил IP-то дадено от провайдъра
5. Провери какъв е началния IP-адрес който дава DHCP-то (трябва да е с поне 1 след адреса на рутъра и да е от същата мрежа) и броя адреси, които раздава (макс. брой компютри, които могат да се вържат едновременно)
6. Провери дали не филтрираш достъпа по MAC-адрес или IP-адрес (ако е статичен)
6. Провери типа на криптирането и дали се поддържа от всички Wi-Fi адаптери, както и паролите ако си задал такива ....
Настройките на вътрешната мрежа трябва да изглеждат подобно на това:
DNS: Auto Settings
Local IP: 192.168.001.001
SBM: 255.255.255.000
GW: 192.168.001.001
DHCP
Starting IP: 192.168.001.004 ***
Относно настройките за начален IP-адрес, 2 и 3 ги остави за десктопите - фиксирани и при това положение лаптопа ще вземе първия даден по DHCP - 4.
Броя на възможните адреси ги направи поне на 3 (все пак може да включиш и още някой клиент по Wi-Fi)
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 22 Май 2011, 2:31
tsb_bg, мисля, че той не е наясно с нищо и малко обяснението е никакво.
Но е написал, че като е разменил местата и нета се появил.
След това като пусне лап-а и нета на флашката изчезва.
Дори и да зададе статични ИП-та това какво ще промени?
Аз не виждам никакво логично обяснение това да се случва , дори да има проблем в ип-та,гетове и други.
Най-малко нямаше да бачка нета като ги е разменил.
Нещо се бута като пусне лап-а и флашката на въпросното пц.
Или по скоро настройките в него се бутат с лап-а.
След като по кабела си имат, а флашката е на другото пц.
Чакам края на досиетата Х :)
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 22 Май 2011, 15:23
Направи един лек дизейбъл на уайърлесс-а на лаптопа и пробвай пак. Може да се бият за честота ;)
Регистриран на: 30.11.2009
Кара: G11/F26
Мнение от Pr0gI » 22 Май 2011, 16:36
има някакъв конфликт между лаптопа и пц-то с флашката. Аз имах същия рутер и ако някой си пуснеше лаптопа близо до рутера нета на всички прекъсва. Много кофти беше така наще като си пуснеха лаптопите в хола където е рутера си имат нет обаче на мен ми спираше нета в стаята. Не знам как се оправя обаче го махнах тоя модем и си взех от бтк безжичен обаче и той е малко прецакан нещо много често ми спира нета и трябва да го ресвам..няма оправия
BMW in the rain - and the results are as dramatic as putting a furious weasel in your underpants!
Кара: на изпарения
Мнение от xpl0d » 22 Май 2011, 17:26
Ми да вземе да пробва тогава да изреди каналите на рутера. Аз вкъщи съм на 6-ти и няма грижи с 3 клиента безжични. За България каналите мисля, че бяха 6 и 7 ако не се лъжа, но ако не става с тях пробвай ги всички отначало, може да си в ебати облъчения район знам ли.
Потребители разглеждащи този форум: Ceko
