Питане М54Б30 виско-ел.перка
- динго
- Регистриран на: 2.10.2010
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: Е39 530iA 2001
- Мечтае да кара: M5,X6
Колеги много четох из форумите и не можах да си отговоря на въпроса.Това прословуто виско не съм го чувал да фучи никога(1 год.).Пробвам го не е зацепено постоянно,спирам го много лесно на студен мотор като загрее(работна температура) по трудно ,но пак го спирам това нормално ли е.Когато съм в задръстване се включва перката на климатика , а през това време виското се върти малко по-бързо от обикновено.Може ли някой да ми каже сигурен начин да проверя викото.А забравих да спомена че стрелката стои на 12без 2 постоянно.Възможно ли е да не стига до виското достатъчно горещ въздух. Благодаря.
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Re: Питане М54Б30 виско-ел.перка
По това което си написал, всичко е наред. Нормално е като загрее колата да се върти по бързо, а като е студена по-бавно, това му е замисъла. Карай си колата и не се филмирай.
- динго
Добре колега,но защо до сега не съм виждал да зацепи яко (да ми издуха перчика)
а се включва тази на климатика.
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
Явно защото не е била натоварвана много колата, не е била загряла чак толкова..
Щом темперетурата седи на средата, значи няма повод за притеснение, ако я мине тогава можеш да се вкараваш в такива размисли. Ако имаше някакъв проблем с тези неща и с охладителната система въобще, то неминуемо щеше да се отрази на темперетурата на двигателя.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
НЕ е нормално да можеш да си спреш виското още повече пък на загрял двигател и НЕ е нормално стрелката ти да стои постоянно на друга позиция по различна от "12 часа" !!!
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
3ките изобщо нямат виско и са само с ел. перка на тоя мотор(ръчките), така че си карай спокойно.
Дай и малко повечко зор, влез си в менютата и си следи температурата на антифриза, термостатът ти отваря на 97 градуса.
12 без 1 е правилото за стрелката на темп и то за доста голям диапазон градуси.
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
А зимата за колко време ти загрява мотора? Термостата наред ли е, трябва да излиза на диагностика ако не е. Освен това по мое наблюдение перката на климатика фучи много повече от виското. Точно тя се чува като турбина, а виското само усилва ефекта с оборотите и затова повечето хора си мислят, че виското фучи. Също така по-голямата част от топлината се предава по оста на водната помпа, не само от излъчването от радиатора. Виж си в скритите менюта температурата как се развива и докладвай
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Ако виското си е наред няма как да го чуеш.Върти се в диапазона от 800 до 2400 оборота максимум(в зависимост от Сº)При загрял мотор ускорява до 2400 оборота и там започвяа да преплъзва.Нали не смяташ че трябва да се върти с 6000 о/м
Ако го чуеш това значи,че вече не е наред
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
LUBO 555 написа:Ако виското си е наред няма как да го чуеш.Върти се в диапазона от 800 до 2400 оборота максимум(в зависимост от Сº)При загрял мотор ускорява до 2400 оборота и там започвяа да преплъзва.Нали не смяташ че трябва да се върти с 6000 о/м![]()
И аз на мойта не го бях чувал смених го и за първи път го чух как работи. Няма как да се сбърка чува се доста добре. По принцип не трябва да ти се включва перката за климатика за охлаждане на мотора. Тя се включва само когато виското не може да смогне. Имаш проблем с виското най вероятно. Влез в скритото меню и виж каква температура държи
- динго
Помощ как да вляза в тези скрити менюта.
- adovet
- Кара: Tesla Y
динго написа:Помощ как да вляза в тези скрити менюта.
колега търси с търсачката - напиши скрито меню. И за Е46 и за Е39 е едно и също
- adovet
- Кара: Tesla Y
1.Двигател и информация.
1.0. Шаси.
1.1. K-число табло.
1.2. BMW номер на частта табло-инструмент. 1.3. кодировка/диагноза/бус-индекс.
1.4. Дата на производство (Формат: KW/година).
1.5. Състояние на Hardware-/Softwarе.
1.6. Статус впръскване / Брой цилиндри / Мотор-фактор.
2.Тест табло-инструмент.
3.Показания сервизен интервал.
3.0. Сервизен интервал-основа за изчисление-литри.
3.1. Оставащи дни до Инспекция.
4.Разход.
4.0. Моментен разход Liter/100km (0128 = 12,8l/100km).
4.1. Разход Литри/час.
5.Оставащо разстояние за изминаване (с наличното гориво)
5.0. Среден разход литри/100км като база за изчисление
5.1. Оставащо разстояние в км
6.Инфо за резервоара
6.0. Резервоар ляво/дясно(234123 = 23,4л ляв и 12,3л десен)
6.1. Общо в двата
6.2. Показание в момента
7.Мотор/скоростомер.
7.0. Показание към момента на охлаждащата течност.
7.1. Показание външна температура.
7.2. Показание обороти.
7.3. Показание скорост.
8.Стойностите от меню 8 в шестнайсетичен формат.
9.Бордово напрежение.
9.0. Напрежение към момента - във Волтове
9.1. - 9.3. незаето / няма информация
10. Кодировка за страна
11.Кодировка единици (мерни?)
12. нищо
13.Тества гонга
14.Записани грешки
14.1. - 14.4. Ако няма грешки, показва 000000.
15. - 18. нищо.
19.Отключване на менютата.
Задържаш копчето за нулиране на километрите и ти излиза надпис test натискайки копчето стигаш до 19-ти тест след което изчакваш
излиза надпис L off който след 2 секунди става L on идеята е да натиснеш копчето когато е изписано L off.
20.Корекционен фактор за разхода.
20.0. Фактора пак.
20.1. Настройка десетична позиция.
20.2. Настройка 100-тна и 1000-на позиция.
20.3. Запаметяване и показване на стойността.
Формула за изчисление на корекционния фактор:
Показание БК / същински разход = корекционен фактор (коефициент).
21. Ресет.
21.0. Software-рестартиране, отговаря на откачане на акумулатора.
00. Край на теста.
1.0. Шаси.
1.1. K-число табло.
4.Разход.
6.1. Общо в двата
12. нищо
13.Тества гонга
14.Записани грешки
15. - 18. нищо.
20.0. Фактора пак.
21. Ресет.
00. Край на теста.
- динго
Мноого благодаря
Сега ще пробвам
- динго
Появява се тест ном.1 после 2 няма проблем , но на 3 изписва lock;on и нищо ,натискам левия бутон и само изброява 123.......Какво става
- динго
а и на всички останали става така
