колеги не огасят плафоните помощ ?!
Регистриран на: 12.11.2008
Мнение от ALFA155Ts » 10 Дек 2010, 15:57
Колеги плафоните ми не огасват това се случи днес..... като затворя вратите или натисна копчето на централния плафон или запаля двигателя.... плафоните тръгват да намалят и като намалят светлината остават лекичко да светят "мъжат" или както се казва оставт като дискотека от какво може да е това нещо като утечка ??? къде да търся проблема до сега свалих крушките .... :cry:
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Re: колеги не огасят плафоните помощ ?!
Мнение от sadex5 » 10 Дек 2010, 17:18
Хм, ами я задръж копчето 15 секунди и ще угаснат със сигурност. Пробвай първо да откачиш клемата на акумулатора и виж как се държи и тогава ще мислим. Най вероятно имаш окислена клема на ключетата за индикация за затварянето на задните врати. Не ти ли дава индикация за незатворена врата ?
Ето с какво можеш да почнеш
Сегашно време
единствено число множествено число
1 лице угас·на угас·нем
2 лице угас·неш угас·не·те
3 лице угас·не угас·нат
Мнение от ALFA155Ts » 10 Дек 2010, 17:29
Не пробвах с ключетата на вратите натисках включвах изключвах не става а и не ми показва за незатворена врата на таблото ... :(
Мнение от sadex5 » 10 Дек 2010, 18:41
Колега помогни ни ти за да ти помогнем ние. Значи откачи първо акумулатора, за да ресетнем всичко. Второ, виж дали горе от копчето може да изгасиш напълно светлината, когато прави проблема. Ако успееш е по лесно, ако не успееш, кажи дали като заспи колата продължава да го прави. И дали го прави като запалиш мотора, и тръгнеш.
Виж дали има и други проблеми по ел. инсталацията, като стопове несветещи и лампите над сенника които са.
Плафоните гаснат и светват по плюс ! Изкарай превключвателите на вратите и ги пръсни с контактен спрей.
Ако и това не даде резултат отиваме на етап ZKE, там вече с сложно :yes: Има един кондензатор дето ги прави тез мизерии като изсъхне
п.с Виж дали ти работят добре чистачките, и дисплея който показва моментния разход...
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 10 Дек 2010, 19:50
По-скоро проблем с управлението на плафоните. Ако беше проблем с датчиците на вратите или щеше да свети постоянно или изобщо няма да светват плафоните, но да започнат да изгасват и да спрат на някакво "никво" :mrgreen: положение заминава точно към управлението. Както каза колегата първо с най-лесното - акумулатора за 5 мин.- пък ако не се оправи му мисли вече :yes:
:driving:
Последна промяна gentata на 20 Май 2011, 22:25, променена общо 1 път
Мнение от sadex5 » 10 Дек 2010, 21:17
gentata написа:По-скоро проблем с управлението на плафоните. Ако беше проблем с прекъсвачите на вратите или щеше да свети постоянно или изобщо няма да светят плафоните, но да започнат да изгасват и да спрат на някакво "никво" :mrgreen: положение заминава точно към управлението. Както каза колегата първо с най-лесното - акумулатора за 5 мин.- пък ако не се оправи му мисли вече :yes:
:driving:
По теория на електрическите схеми в е39 ти пиша тройка :mhihi: Забравяш за обратната връзка по напрежение по веригата прекъсвачи- лцм модул. Щото ако бях казал че минава през две други вериги и през контактния ключ хептен сложно ще е за колегата, затова се мъчим да видим откъде е точно. Не го обърквай :yes:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 10 Дек 2010, 21:24
Аз оценки няма да Ви поставям защото ще се разплачите,но ще кажа слледното по проблема на колегата :
1 - Откачи акумуллатора за малко.
2 - Ако т.1 не помогне сменяш GM модула и задължително го кодираш за твоята кола.
3 - Остава да почерпиш ;)
Кара: седнал
Мнение от gentata » 10 Дек 2010, 22:57
sadex5 написа:
:driving:
8) иначе казано принципно вярно но с липса на уточняващи подробности по съществото на проблема :mhihi:
Мнение от sadex5 » 11 Дек 2010, 1:06
Илко го каза най-точно и най-бързо. Другия, моя вариант е с прозвъняване на веригите....И ремонт на ЛЦМ..
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 11 Дек 2010, 9:37
sadex5 написа:Илко го каза най-точно и най-бързо. Другия, моя вариант е с прозвъняване на веригите....И ремонт на ЛЦМ..
LCM-а няма нищо общо с интериорното осветление. То се управлява от GM модула .
Регистриран на: 28.03.2010
Местоположение: Карлово
Кара: тдс с чип...
Мечтае да кара: М-5
Мнение от escard1 » 20 Май 2011, 16:45
А къде се намира GM модула? :dunno:
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 20 Май 2011, 22:21
GM модула се намира под жабката , бяла правоъгълна кутия с три букси. междудругото имаш ли допълнително слагана аларма?
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: седнал
Мнение от gentata » 20 Май 2011, 23:06
Бре гледам тука ми писали 3-ка. Така и не разбрахме развитието какво е на "баровото" осветление :mhihi:
