е36 m52b25 - stroker 3.0 опции?
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: е36 m52b25 - stroker 3.0 опции?
Не мисля че 2мм разтъргване ще са проблем. В момента тъкмо изкарах една лада от гаража с блок от нива 1.7 разтърган от 82 на 84мм с ковани бутала от is и колата вече се кара на 1 бар и цепи мракаБаЯн написа:А на мене ми е интересно тази Е30-ска така разтъргана и направена колко ли време ще издържи преди да се счупи мотора
- KriK4eTo
- Регистриран на: 23.04.2007
- Местоположение: УК
- Кара: л Е21, а сега Е28
- Детайли за колата: Ниски и бавни.
lowdriver написа:А колкото до това, да се сравнява стандартната електроника с мега (или смт), Келеша навремето казваше
(цитирам по спомен) „все едно да сравняваш С-класа с Москвич”.
Това с С-класата и Москвича може би е от гледна точка на надеждност, но ако нещата опрат до прецизност не се ли обръща сравнението в + за мегата?
Иначе за стъргането и разстъргването в повечето случаи желязото има ресурса да го понесе, но проблема идва в това от кой и как е направена самата процедура. Съответно дали е помислено за по-добро охлаждане на агрегата, за прецизна настройка на запалване, гориво и прочие. Както и от прецизността на машините на които са отнемани детайлите съответно и работника който ги е управлявал.
П.П. Поправете ме ако греша някъде в разсъжденията си. Иначе за Русенските "соц" возила има доста екземпляри които доказват, че в желязото има доста повече потенциал от използвания заводски такъв.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Как мислиш група самодейци са измислили по-прецизен компютър от този на БМВ?
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
А защо ли повечето хора ползват pigibak или standalone а не просто да си ремапнат стоковата електроника
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
standalone - няколко К долари ... не е оферта за родния тунер
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Ремапването на фабричното ЕКУ в общия случай изисква познания и инструменти, които не са пряко свързани със тюнинга по същество.
Така, че ако ти е интересен принципно тунинга, а не точно коя версия на сименса/боша със запоения чип или с цокъла, с точно какъв кабел или с кой комерсиален/кракнат софтуер как се бърника - стендалоуна е по-директния път
. Естествено с правилния човек с опита и познанията необходими за целта тавана на фабричната електроника е високо в конете и по-ниско /но достатъчно високо/ във функционалността. Тепърва да започваш да се учиш от нулата само за да си направиш твоята кола ми се струва неефективно, а професионалните услуги в сферата не са евтини. Ако ти е интересно да променяш и да гледаш лесно и непосредствено резултата стендалоуна също е голям +. Със сток електроника си общо взето абонат при всяка нужда от промяна
Няколко човекодни на такъв човек струват колкото сериозно ЕКУ (например Link ECU вече се продава и в БГ).
Колкото по-нова кола и повече периферия интегрирана с ЕКУ-то /която искаш да запазиш функционираща/ толкова по-примамлива е идеята за ремап също..
- fenixsz
- Регистриран на: 27.09.2008
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: M
Ок, нека да се придържаме към темата.
Ремапа ме устройва като вариант, но трябва да се прави последно и на дино. 300-400 лв. с 1 час дино.
При положение, че искам кривата на въртящият момент да ми започва още в ниски обороти, ще трябва да се подберат правилно останалите компоненти освен m54 карантиите. Прекалено големи всмукателни и изпускателни колектори ще донесат повечко к.с., но и ще преместят кривата нагоре...
Какво мислите за следният вариант:
- m50b25 всмукателен колектор
- m50b25 изпускателен колектор/или от m54b30
- дюзи от m54b30 - дали са съвместими
- MAF-a от какво?
Постижимо би било около 230 к.с. на вала, колкото е и m54b30?
- MAF-a от какво?
DriveCalc.com/bg
- Prekysvach
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 32*<0>5
само от всмукателя има смисъл
- fenixsz
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: M
Prekysvach написа:само от всмукателя има смисъл
Да сега видях, че изпускателите дори са същите като на US M3-то поне от RealOem.
DriveCalc.com/bg
- ico-bmw
- Регистриран на: 27.07.2007
- Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
- Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
(bubsa) написа:M50B25 направено от Али дава 260 коня на гумитедобре ли е?!
сигурен ли си че е на гумите 260кс. нали знае6 че това е около 340-350 на вала
Drive Only Cool Cars - E30 Baby
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
ico-bmw написа:(bubsa) написа:M50B25 направено от Али дава 260 коня на гумитедобре ли е?!
сигурен ли си че е на гумите 260кс. нали знае6 че това е около 340-350 на вала![]()
А !? Да не е дръпнал ръчната ?
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
- fenixsz
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: M
Малко се разтърсих из немските форуми и видях, човек, който го е правил:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... ply1031991
Превод с google translate на БГ е отврат. Немски не разбирам, но доколкото преведох от немски на английски (много по-добър превод) с translator-a, разбрах, че 3-ти (маслен) сегмент е силно (видимо) износен за тези 37500 км. Сегментите са били m54, които не стават за покритието на блока на m52.
Променил е сегментите с такива от m52, като е трябвало да купи два комплекта, тъй като 1-ят сегмент от м52 комплекта не става на първо гнездо.
Sachstand nach ca. 37.500km mit einem M52B30:
Ab etwa 34.000km bemerkte ich das erste mal einen erhöhten Ölverbrauch, sprich ich mußte bereits nach 7000km wieder 1l Öl nachschütten (Motor hat keine Undichtigkeiten). Bei 36.500 km stellte ich dann erneut fest, daß ich 2l nachschüten durfte und bei knapp über 37.000km wieder einen knappen Liter.
Grund genug den Motor zu zerlegen und die Ursache zu erforschen, da das nicht normal ist bzw. war.
Befund:
Vollkommen verschlissene untere Ölabstreifringe (3.Ring) mit Stoßspielen zwischen 0,6 und 0,7mm -zulässig 0,2 bis 0,5mm. Bereits mit bloßem Auge zu erkennen, daß der Abrieb sehr hoch war.
Kompressionsringe (1.Ring) und die oberen Ölabstreifringe (2. Ring) waren in Ordnung, mal abgesehen davon, daß ein Stück eines 2. Ringes (NM-Ring) am Rand über einen Bereich von 5mm abgebrochen war...
- alle Kolben wiesen starke Ölverkokungen, d.h. Verbrennungsrückstande durch Öl auf. (In dieser Form hatte ich so etwas noch nicht gesehen).
Ergebnis:
Die Ölabstreifringe aus einem M54B30 (DSF-Ringe) eignen sich scheinbar nicht für M52 (Alugußkurbelwellengehäuse mit beschichteten Laufbüchsen nach Nikasilverfahren).
Die DSF-Ringe sind von mir gegen die originalen SSF-Ringe vom M52 ersetzt worden.
Da es die Ringe nur im Satz gibt, bedeutet es, daß zwei Sätze Kolbenringe gekauft werden müssen, da der erste Kolbenring vom M52 nicht auf M54-kolben passt.
Der Kolbenringabbruch eines NN-Ringes scheint Zufall oder Materialermüdung, ggf. ein Einbaufehler gewesen zu sein. Ein signifikantes Schadensbild, welches eine andere Ursache vermuten hätte lassen können, ist nicht erkennbar gewesen.
Die Laufbüchsen sind grundsätzlich noch in Ordnung.
Druckverlustmessung liegt nach Revision wieder zwischen 5 und 10%, d.h. fast Neuzustand (vorher bis zu 60% - wobei dieses schlechte Ergebnis zu einem großen Teil durch die altersbedingt verschlissenen Ventile/ Ventilsitze zurückzuführen ist, welche auch revidiert/ ersetzt wurden).
Achja, mittlerweile gibt es auch auf dem freien Markt Motoreninstandsetzer, welche nikasilbeschichten (z.B.) . Preis liegt pro Bohrung zwischen 100 und 180,- EUR nur für das Beschichten und Honen.
Aufbohren ist nicht im Preis mitinbegriffen.
DriveCalc.com/bg
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Може да е малко преувеличено,но това знам аз.С50Б32 колко коня вади на гумите?
