Трансплантация M52B20 -> M52B28
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Трансплантация M52B20 -> M52B28
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Ilko Ivanov написа:Sesko написа:Какво представлява това лагерче , колко струва и от къде може да се купи ? В магазините за авточасти дали се продава ?
Номенклатурен номер : 11211720310
Описание : ЛАГЕР
Ед.цена (с ДДС) : 29.29 BGN
Има наличност
Но Вие в Разград знам че не обичате официалните дилъри,за това : 15 X 32 X 10мм.
Има го във всеки магазин за лагери и струва от 1,50лв. до около 9лв.
И от къде стигна до това заключение колега ?!?
Ако реша да сменям ДВГ-то , може да го взема това от Русе
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
Sesko написа:И от къде стигна до това заключение колега ?!?
Ти докато се решиш, е39 ще стани ретроо модел:))
А до колегата с темата, ако прави нещо да сменя всичко за да стане истинско 528, наи сладко е да караш 528 с подръжка на 520, и да харчи ПО малко от 520.. но това няма как да станИ само с мотоР и генерация
Последна промяна meha на 25 Фев 2013, 14:53, променена общо 1 път
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
аз съм слагал и да знаете, че дори и дебитомер не трябва.
дебитомера от 520 си работи добре и с компютъра от 528.
значи, ако ти го дадат с двигателя (и филтърна кутия трябва също) -слагай. но ако не - карай така. може би на пълна мощност ще смуче малко по-малко въздух през тясната тръба, но чак пък толкова...
от автоматик на ръчна става с едно лагерче. също така, става и двигател от седмица или тройка, като трябва да размените обаче картерите и да сложите този от петица.
и последно -занимавката си е голяма, освен труд трябва и да налееш ново масло, антифриз, хидравлично, други разходи ще излязат оттук-оттам, и накрая кефа от по-мощния мотор като му се нарадваш за две седмици, си оставаш с разходите.
аз го направих, защото прегрях стария дригател, но така да извадиш работещ хубав двигател и да го оставиш в мазето за части, за да вдигнеш от 150 на 193 коня, не знам.
все пак, кеф цена няма, така че който иска - да действа.
- El Diablo
- Кара: E70
meha написа:El Diablo написа: но това няма как да станИ само с мотоР и генерация
Пак си дишал от метана![]()
Става точно САМО с мотор,дебитомер +кутия и цялата генерация![]()
Точка по шибания въпрос с трансплантацията на B28![]()
Който иска,да си го прави както ще![]()
Може да заключвате вече,че и тая тема отива подяволите
Абе откога стана толкова компетентен за 528 ? Като знам каква гола 520 караш, която явно е станала 'индивидуал' с течение на времето
El Diablo написа:Абе откога стана толкова компетентен за 528 ? Като знам каква гола 520 караш, която явно е станала 'индивидуал' с течение на времетои не разбрах за какъв метан ми говориш? И накрая вземи прочети пак това което съм написал, щото явно от седене по цял ден във форума си почнал да четеш през редовете
1-още преди ти да се качиш на 2.8 (или 2.8 ако е автомат,не е 2.8 )
2-метана който си го караш в багажника
3-няма смисъл да го чета,щото пишеш глупости
Една 20-ка става 2.8 само с мотор,генерация+кутия въздушен филтър и дебитомер!Това е! Не е нужна смяна на инсталацията,на компютъра,на EWS-а,кардани,поуоски и прочие!
Карай си колата и не се бутай при голите 520-ки
Айде и не с лошо
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
meha написа:Не е нужна смяна на...кардани,поуоски и прочие!
Ако трябва да стане както му е реда, трябва да се сменят скорости, диференциал, полуоски, дискове и апарати.
Само при смяна на 2.0 с 2.5 (523) 170к.с става просто със смяна на двигателя.
- kamendc
mad_presley написа:Ако трябва да стане както му е реда, трябва да се сменят скорости, диференциал, полуоски, дискове и апарати.
и табелката отзад, да пише 528, а не 520.
и в общината да си го обявиш, та да ти вземат съответния по-висок данък.
а сериозно: не съм чул някой да е сменил всички тези работи, защото цената на операцията ще я обезмисли.
познавам хора, които карат 520-ка с мотор 2.8 и всички сме сменили само двигателя. аз например даже и дебитомера не съм сменял, както написах по-горе 2.8 си работи супер и с дебитомер от 2.0
доколкото разбирам, карам с диф, кардан, и полуоски като от 2.5 (нали са същите като 2.0) - е колко е разликата от 2.5 до 2.8, че да се притеснява някой да не скъсал кардан или да изрони зъбчатките на дифа?
единственото кофти е, че на 130 км/ч съм на 3800 оборота а пък с диф от 2.8 биха били по-малко и съответно ще харчи по-малко.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
kamendc написа:и табелката отзад, да пише 528, а не 520.
Карайте си ги както искате, аз само казвам как трябва да стане. И дифа на 2.0 и на 2.5 не са еднакви, но са доволно близки. Въпреки тива, скоростите са мааалко по-къси. Не мога дори да си представя 2.8 с диф и скорости от 2.0. Това нещо трябва да потегля на 3-та, да не говорим, че разхода ще е доста по-голям, от колкото на една нормална 528.
Пак казвам, за ставането става, дори може да се кара и с DME-то от 2.0 (лично тествано), но това не означава, че е направено както трябва.
Иначе, всеки е свободен да прави каквото си иска, но пък не видях мнение, в което да е писано какво трябва да се смени, за да стане както трябва да е
mad_presley написа:Не мога дори да си представя 2.8 с диф и скорости от 2.0. Това нещо трябва да потегля на 3-та, да не говорим, че разхода ще е доста по-голям, от колкото на една нормална 528
Набира си Много добре,ама Многоооо....от личен опит споделям
Ако ще се кара постоянно на ръчка,наистина е хубаво да се сменят повече неща по колата....именно скорости,съединител от 2.8 и т.н......защото на 20-ската може и да не издържат много!
Но до сега не съм чул някой с такива интервенции да е изревал,че е счупил нещо по 20-ската
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
mad_presley написа:Карайте си ги както искате, аз само казвам как трябва да стане. И дифа на 2.0 и на 2.5 не са еднакви, но са доволно близки. Въпреки тива, скоростите са мааалко по-къси. Не мога дори да си представя 2.8 с диф и скорости от 2.0. Това нещо трябва да потегля на 3-та, да не говорим, че разхода ще е доста по-голям, от колкото на една нормална 528.
Не видя мнение, защото запитването на автора е в съвсем друга посока
Колкото до дифа, на 2.5 е доста по-близък с този на 2.8, отколкото с този на 2.0
- spacepl
При ръчката - да, но при автомата 520иА излиза със 3,64, а 528иА излиза със 4,10, 3,64, 2,93.
- boris
- Кара: X5
То ако си говорим за числа при 2.8 си изтървал 3.07 на комби автомат , но все пак говорим за случая представен от колегата в първото мнение, ръчка...
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Благодаря отново за отговорите, доста полезна информация се каза. Засега няма да бързам, но ако изпадне някой читав мотор ще се пробвам
