Дребен ремонт..
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Re: Дребен ремонт..
Мнение от Дилян Пенчев » 16 Май 2011, 15:56
Аз в момента съм с 215/35/18 с 8J жанта и ET15 и седи уникално! Отвсякъде минава на супер малко разстояния, отпред като ми се мръдне леко подкалника назад и почвам да го стържа. Като навия пълен волан в едната посока ми опира в тампона и стаб щангата, а на другата страна остава доста....щото явно не съм зацепил правилно рейката.
А отзад като клекне абсолютно до долу (говоря от центъра на главината до вежата да е 26-28 см) гумата опира вътре в калника високо съвсем леко....но говоря че това е нереално ниско...примерно 2 см да си отрязал тампоните в пружините отзад и да има 2-ма отзад и да друснеш на неравност :D
Тука отзад е с 225/45/17 - супер голяма гума - изобщо не е за тая кола, макар и чисто нова! С 215/35/18 некви смотани катайски гуми седеше много повече на пътя!
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Re: Дребен ремонт..
Мнение от tuningfena » 16 Май 2011, 16:39
:shock: тез отзад стоят уникално
триногата
Регистриран на: 10.01.2007
Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Re: Дребен ремонт..
Мнение от Andronoff » 17 Май 2011, 14:51
Аз трябва да пробвам без фланци отзад какво ще стана, щото сега имам 15 или 20мм, забравих..
Да оставим за момент това настрана, за да обсъдим въпроса с охлаждането.
Както знаете, колата е с климатик, радиатор от 324д и ел перка от е34 с една степен и водна помпа с оригинална шайба.. Това са константите.
Първият сетъп беше 92-градусов термостат, датчик на радиатора от s14 (91-97 градуса), като перката тръгваше на 91 градуса.
Тези 91 градуса както вече казах ги мерихме на радиатора, а компютърът показваше 99-100, което е температурата на охлаждащата течност в главата.
Излиза, че между радиатора и главата има около 10 градуса разлика. Грубо казано,
Оказа се, че този сетъп работеше на място, но в трафика не се получи - стигнах до максимална работна температура на мотора (105 градуса), че и дори я подминах с 1-2 градуса.
Вторият сетъп, с който все още карам е 82-градусов термостат от М20, датчик на радиатора 83-87 градуса и перка, която тръгва на 87 градуса.
Първото ми впечатление от въпросния сетъп беше, че колата в извънградски условия, при външна температура 20+ градуса, работи добре и не загрява.
Перката тръгва 3 минути след като се забия в трафика - включва, работи 1-2 минути и спира и след 3 минути пак така.
Да кажем, че така добре се охлаждаше, поне не е имало ексцесии някакви.
Минусите обаче - парното ми духаше топло само на стъклото, а средните духаха хладно. Ако обаче го пусна, докато съм в трафика, се стапям.
Вторият минус - ако карам зад някого, явно няма обдухване и стрелката мърда нагоре (говоря извънградско). Не стига до температура за пускане на перка, но почти.
Третият минус, който установих вчера е, че при по-висока външна температура, моторът държи по-висока работна температура извън града, а градско вместо на 3-тата минута, перката тръгва на 1-вата.
А вчера беше 30 градуса. След месец ще е 40+, а аз ще си пусна и климатика. Тогава трябва да карам няколко километра, да спра да изстине, пак да карам и така..
Сега е моментът да блеснете с добри идеи ;)
Работната температура на този мотор е с много широк за мен диапазон - 85-105 градуса. По каталог е с 92-градусов термостат, а датчикът на радиатора е 91-97 градуса (за двустепенна перка)
А, и ако някой пита защо перката е двустепенна, а ползвам само втора степен - понеже първата е много рахитична и почти не се усеща обдухване като сложиш ръка зад радиатора.
Чакам идеи..
И бай дъ уей - пристигна перката, която си поръчах преди 2 месеца. 16" Mishimoto Slim. Мислите ли, че ще е по-добра от е34-ковата?
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Re: Дребен ремонт..
Мнение от deyan-enchev » 17 Май 2011, 15:07
За климатика незнам какво се притесняваш аз като си го пусна в града или извънграда и температурата на колата винаги се понижава.
Регистриран на: 3.01.2005
Местоположение: на СЕЛО
Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Re: Дребен ремонт..
Мнение от liort » 17 Май 2011, 15:23
Я сподели за 16" Mishimoto Slim, от къде я поръча , че съм леко заинтересован. При мен извъхградско каране на колата , температурата на охладителната течност стига до 2-то деление на уреда, и наистина парното малко се губи. В града за сега не съм имал проблеми, макар че съм с ел. перка от Форд за задно вграждане. Също както при теб перката, в града се включва за по 1-2 мин. и после спира, след определен период пак се вкл. Аз също съм с радиатор от 324тд.
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Re: Дребен ремонт..
Мнение от Дилян Пенчев » 18 Май 2011, 0:45
А термостатите читави ли са? Според мен има няккаъв бъг в схемата! Не може Е30-ка да не духа топло от духалките!!! Аз карах със 72 градусов термостат и зимата и си духаше много топло от духалките!
На моя мотор в момента също работната му температура е от 85-105 градуса и е с 95 градусов термостат и съм с виско което е на някакво много куцо разстояние от радиатора...нито е да ползвам дифузьор от 6-так нито от 4 цилиндров мотор. Ползвам някакъв къстъм хоум мейд преправян М40-ков който далеч не прилича на дофузьор. Имам оригинална ел.перка на климата която обаче не работи щото не съм сложил датчик в радиатора. Радиатора е от 324тд.
Колата стига 94-95 градуса и там кове, каквото и да правя! Дали ще съм на байр с пълна газ, дали ще съм в задръстване, дали ще съм на место в задръстване, дори и на калояново на събора при 1 бар налягане в всмукателния колектор и пълна ръчка, на третата обиколка едва стигна до 99 градуса.
Според мен имаш някакъв проблем с парното! Карал съм и с напълно отворен ръчно термостат (не без термостат, щото широката заблуда че термостата като е махнат е по-добре...а то тогава е по-зле щото се мешат двата кръга) и парното духа топло и дори зимата не е студено дори при 50-60 градуса на водата!
Виж първо термостатите и търси и някакъв друг проблем или с парното или с водата...
Аз с тоя 95 градусов термостат зимата ми се палеха обувките в колата! Никога не съм си представял че може в кола да стане такава жега! На Е30-ката парното е толкова зло, заради късия път на водата и големия радиатор на парното, както и късият път на въздуха (особенно към средните духалки и долу) че няма друго БМВ с такова парно!
Твойта клима с ел.клапа ли е вътре за регулиране на температурата и с реостатна врътка топло/студено или е с жило и механична клапа?
триногата
Re: Дребен ремонт..
Мнение от Andronoff » 18 Май 2011, 11:14
Диляне, с ел клапа съм, която е чисто нова, както и всичко останало по климатичното тяло.
С 92-градусовия термостат нямах никакви грижи с парното, както ти каза - палеха ми се обувките, но като сложихме 80-градусовия, духа жега на предното стъкло, а от средните духа.. топличко, но не жега както отгоре.
Аз място за виско нямам и затуй съм с ел перка от е34, която прави ебахти вятъра на 2-ра степен, ама явно нещо куца в цялата система.
Ще се заиграем пак с датчика на радиатора, та ще видим какво ще излезе.
Термостатите винаги са били чисто нови BEHR-ове.
В общи линии по цялата охладителна система, включително климатичното тяло, всичко е ново и оригинално, дори болтовете и гайките.
И за да няма обърквания - всичкото парно идва, когато съм в трафик и перката работи.
Да разбирам ли, че термостатът ми се ебава и ... не е точно 80-градусов?
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Re: Дребен ремонт..
Мнение от Dafy » 18 Май 2011, 14:06
аз имах проблем с температурите, но се оказа че виското не работи съвсем както трябва
проблема се явяваше само в жегите по баирите в В.Търново и никъде другаде....
реших че трябва да съм с Ел перка /термостата проверено работи перфе/
и понеже нямам климатик/имам ама е в мазето/ на радиатора ми няма резба за датчик ..
=> пак ще ме оплюете, но направих фланец с гайка за датчик на горния маркуч който вкл. перката през едно реленце...
датичка е от Голф 3 /знам, че пак ще мрънкате, ама исках нов и не много скъп датчик/ 1-ва степен 82 и 2-ра 93 градуса
вентилатора е от Японец/мазда 626/ само с 1 степен ... закачил съм го на 82 градуса и в каквато и да е жега не минавам над средата на стрелката
лошото е, че като изгася колата дори и да не работи перката след около минута перката тръгва ... работи 30-40 секунди и спира ... след минута пак 20-30 сек и спира...
нарочно не съм прекарал захранването през контактния ключ за да не заври антифриза след като е изгасена колата гореща...
триногата
Re: Дребен ремонт..
Мнение от Andronoff » 18 Май 2011, 17:29
Ами то няма никакъв смисъл от това нещо, понеже на загасен мотор няма циркулация на водата, щото водната помпа не се върти ;)
С други думи - само си хабиш акумулатора ;)
триногата
Re: Дребен ремонт..
Мнение от Andronoff » 29 Май 2011, 22:35
Абе, я дайте някаква идея как да смушам нещо по-различно от радио в колата?
Не искам да сменям оригиналния касетофон, не искам и да ползвам ФМ трансмитер, щото е пълен шит...
Има ли някакъв друг вариант?
Иначе всичко е наред ;)
Мъча се да засека разхода на гориво, но още не съм научил всичките бензинджии да наливат до капачката :mrgreen:
Дава 7/100 извънградско, като я държа до 3000 об/мин. Това с 98 от Лукойл.
Диференциалът ми е 3,64 и на 3000 об/мин съм с 90 км/ч :mhihi:
Чакам го да се счупи и ще сложа 3,15 сигурно.. :roll:
Датчика за температурата още не съм го сменял, но тия дни и това ще направя, както и всичките тампони, шарнири, накрайници и прочее...
Успя да се раздрънка доволно за има няма 4000км. Ама то нищо от това не беше сменяно преди, че и май са си оригиналните.. :roll:
Кара: е30 coupe IS
Re: Дребен ремонт..
Мнение от Dafy » 29 Май 2011, 22:52
Андронка, има е*аси яките ФМ трансмитери ... ама пара праят ;) не ги подценявай ;)
китайките са ясни ...
имаш вариант с касетка и жак за слушалки --> телефон, АйПод/Пад, лаптоп, ЦД и т.н.
Последна промяна Dafy на 29 Май 2011, 23:07, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 14.04.2008
Re: Дребен ремонт..
Мнение от slatanic » 29 Май 2011, 23:07
А има вариант със оргинал бизнес ЦД за е36 или оригинално за е30 което едва ли ще намериш работещо.
Другият вариант е чейнджъра.Но не са евтини варианти де.Аз лично си боднах е36цово такова и съм доволен от вида
и качеството на звука.
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Re: Дребен ремонт..
Мнение от rottweiler » 11 Юни 2011, 14:51
поздрави за колата. страхотна е. тук обсъждат преправянето на оригинални кастофони за да се извади аux. не знам с какъв кастофекс си, но може да попиташ някои от писалите там за инфо
Изображение Изображение
триногата
Re: Дребен ремонт..
Мнение от Andronoff » 14 Юни 2011, 13:30
Моят нещо му стана преди 1-2 дни - започна да изключва и да си мести станциите сам..
Ще взема некое Alpine тия дни :)
триногата
Re: Дребен ремонт..
Мнение от Andronoff » 22 Юни 2011, 22:42
Пътувах си днес съвсем кротко с 80-90 и си бъбря по телефона, докато не ме мина един познат с е36 м3.
Та.. смутолевих "трябва да затварям" и... :twisted:
Оказа се, че пичът не успя да ми се изплъзне, което беше доста учудващо за мен - държах 2 коли дистанция и само от време на време ми дърпаше леко напред, но като цяло го държах..
Останах много приятно изненадан :)
Късият диф върши чудеса :mhihi:
...но...
:arrow: Веднага, след като го подгоних, чух някакъв звук на около 170 км/ч, но помислих, че съм настъпал нещо и не обърнах много внимание.
:arrow: При зверските спирания спирачките ми позагряха (отпред съм с е36 м3 дискове, а отзад с е34-кови) и се появи някакво адско тресене в предницата - имах чувството, че някоя от джантите ми се държи на 1 болт.
:arrow: Маслото на мотора явно доста се постопли, та почна некво адско чукане изпод капака, но като повървя 5 минути на място и изчезна..
А докато чаках да ми спре перката и да поработи малко колата (вече пред вкъщи), пристигат 2 момчета с некъв компакт - познаваме се.
Карали пичовете зад мене и ме питат да ти липсва нещо от колата? :shock:
Аз поогледах, ама сякаш всичко там :roll:
Измъкнаха една лайсна, която на нищо не приличаше - оказа се, че звукът, който съм чул при 170 км/ч е бил от изхвърчащата ми лайсна - тая дето е по ръба на покрива от ляво. :shock:
Та сега съм с 1 лайсна назад, проблем със спирачките и ми почуква мотора като се постопли масълцето повече, но пък на м3 не се давам :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Те верно дисковете са си за смяна и ще ги сменя скоро, но пък чак такова тресене.. Дали щото са двукомпонентни? :roll:
