Налягане реика
8 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Налягане реика
колеги от какво може реиката да губи налягането си ?
регулатора ли само или и самата помпа има роля в това?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- ares2
Re: Налягане реика
bum_bum написа:И двете, помпата подава по-високо налягане, а регулатора го ограничава.
освен да сменя регулатора първо.. и да видя как ще е
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
Re: Налягане реика
bum_bum написа:Ако имаш пробвай, но може би ще е по-лесно да измериш налягането преди него.
Това ще е по лесния и бърз вариант..
- ares2
Re: Налягане реика
цялята работа е че като поседи малко колата .. и пали трудно..
а като завърти след като е работил мотора запалва от първите секунди
.. смених датчика на коляновия..
този за разпределителния си е ок и тои..
странно..
съмнявам се с горивното налягане.. да не пада и да му трябва малко време да го качи пак
странно..
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Налягане реика
То си го има малкото време да го качи,с подаването на контакт и помпата завърта.
- penev
- Регистриран на: 2.11.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 332i
- Детайли за колата: E36 red coupe 3,2 stroker
Re: Налягане реика
Предния колега го е казал че си иска след даване на контакт няколко секунди да подкачи помпата. Иначе слагай манометър колега и гледай. Аз известно време карах с манометър, че съм с регулируем регулатор и мога да ти кажа, че като изгасиш мотора налягането се задържа известно време и постепенно пада. Ще можеш да хванеш помпата ако не прави достатъчно налягане...регулатора не го закачай
Моля не ми пишете съобщения! Вече не влизам в този форум.
8 мнения
