200 грама вода на 150км. - Проблема решен
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: В планината
Мнение от drevnia » 13 Май 2011, 22:42
Оказа се ,че тапичката за обезвъздушаване се беше счупила и от там губих антифриз, как точно е станало това нямам представа. Смених и засега нямам проблем.
Последна промяна drevnia на 17 Сеп 2011, 11:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Re: 200 грама вода на 150км.
Мнение от vicho » 13 Май 2011, 22:52
не е ... виж откъде тече
виж радиатора дали е мокър между питата и казанчето :idea:
Регистриран на: 11.08.2008
Местоположение: софия
Кара: e36 320i
Мнение от bimer » 13 Май 2011, 22:54
не е нормално,имаш теч.огледай маркучите и под стелките да не е мокро.
Регистриран на: 24.05.2009
Кара: E60
Детайли за колата: 523i 06'
Мнение от Диан » 13 Май 2011, 23:15
Виж дали ако спреш да доливаш, продължава да я гълта или спира. Имах такъв период в който все спадаше малко под чертата където трябва да е и си стоеше там без да мърда... след месеци се нормализира.
Мнение от drevnia » 14 Май 2011, 0:13
Колеги проверил съм но теч несъм намерил. Като застанеш срещу колата маркуча, който се намира от ляво един път беше влажен но само толкова.
Мотора е М52Б20
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 14 Май 2011, 1:20
и мойта беше така
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 14 Май 2011, 1:24
Свали горния дебел маркуч, дето от мотора влиза в раширителния съд и виж в какво състояние е пластмасовият щуцер.
Ако е пред разпад - драсни едно лс да ти обясня как да го излекуваш много лесно и евтино тоя проблем. :yes:
Ако не е това, запали колата изчакай стрелката на водата да стигне 12 часа и виж дали не таи от някъде :conf:
BMW fanatic
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
Детайли за колата: e36 330i
Мнение от with-fox » 14 Май 2011, 4:46
Може радиатора на парното да е спукан някаде или самия воден огледаи го отдоло дали е влажен като поработи колата малко. :yes:
Кара: E60
Мнение от Диан » 14 Май 2011, 8:25
Не е задължително да тече. Може дупката да е много малка, съвсем малко да излиза и от високата температура веднага да се изпарява. Също така ако си я напълнил с прекалено много антифриз, допълни дестилирана вода, тъй като големият концентрат антифриз се изпарява много по-бързо от водата.
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E34 525tds
Мечтае да кара: M3 E30
Мнение от worker » 14 Май 2011, 8:27
Ако имаш газ може да е пръднал изпарителя :!:
Мнение от drevnia » 14 Май 2011, 9:55
Пластмасовиа щуцер преди време го смених с чисто нов. Антифриза нее концентриран разреден е с вода. Гледал съм и когато колата е загряла но не намирам теч.
Регистриран на: 29.01.2011
Кара: БМВ Е60
Мнение от kraiso » 14 Май 2011, 11:47
Колега водната помпа проверил ли си.......може да сълзи и от температурата да се изпарява.Просто идея :yes: Но за 200мл на 150км -абсурд. Аз доливам толкова на 20 000 ;)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 14 Май 2011, 15:06
От много неща може да е. Водна помпа, радиатор, разширителен съд, тройника дето е зад мотора, парното, покрай изпарителя ако си с газова. Теча може да е толкова малък, че охладителната течност да се изпарява и да е трудно да се хване къде е точно. Иначе тоя момент с губенето на течност до едно време го имам и аз - отначало доливах, доливах, после бях забравил за един период, но течността си седи на едно ниво, мотора не грее, има парно и т.н.
Мнение от drevnia » 14 Май 2011, 21:29
Мисля за сега да карам и аз така но просто немога да намеря от къде губя течност. Рано или късно проблема ще излезе на яве. За сега нямам проблеми с мотора.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 14 Май 2011, 23:18
н ее малко..
я виж дали го мериш по едно и също време и на едно и също място поне..
огледаи за теч зад мотора.. от към купето има няколко съединиения..
или в самото купе.. от парното
