За или против промиването на двигателя преди смяна на масло
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: За или против промиването на двигателя преди смяна на масло
ogata написа:Нали се сещате, че матор 2ра ръка 316/318 е 400 лева грубо. Дали има смисъл на малолитражка да се сменя маслото на 6-8 000 км ?
А с тея промивки е като оная приказка:
"-Работеше ли ?
- Да
- Пипа ли го ?
- Да
- Идиот !"
+1
Тва ABRO-то съм го ползвал, даже 1-2 пъти на 318ката, ама абсолютно никва разлика нямаше. Сменяш си маслото редовно и това е, нито добавки, нито промивки са нужни. То самото масло си ги има съставките на промиване и чистене на мотора, това му е едно от свойствата
Последна промяна BiTurbo на 13 Май 2011, 13:47, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Ако го смениш на 10 000 вместо на 8 и маслото струва дори 100лв, то спестяваш едни 20лв. 20лв годишно или 2 пъти в годината много ли са за мотор, който струва 400лв?
После "ама той трака".. ми ще трака
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
bum_bum написа:Ако го смениш на 10 000 вместо на 8 и маслото струва дори 100лв, то спестяваш едни 20лв. 20лв годишно или 2 пъти в годината много ли са за мотор, който струва 400лв?
Да, само дето аз моето масло го сменям около 7 пъти годишно заради пробега. И не слагам филтри от 10-12 лева.
И единственото дето трака на моя мотор са електро-магнитите на ГИ-то , ма то е неизбежно
ПП. Който кара на газ не слиза от колата
- Диан
- Регистриран на: 24.05.2009
- Кара: E60
- Детайли за колата: 523i 06'
Ще сложа промивка, само ако в пияно състояние налея антифриз в мотора
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
ogata написа:bum_bum написа:Ако го смениш на 10 000 вместо на 8 и маслото струва дори 100лв, то спестяваш едни 20лв. 20лв годишно или 2 пъти в годината много ли са за мотор, който струва 400лв?
ПП. Който кара на газ не слиза от колата![]()
70 000км / 365 дни = 191.7км на ден. Освен да си бакшиш или дистрибутор
Аз само казвам на колко се сменя ако някога кажеш, че добре си поддържаш колата да го кажеш с основание, а дали има смисъл и колко струва е един друг въпрос.
- ogata
- Кара: 332mxi
bum_bum написа:70 000км / 365 дни = 191.7км на ден. Освен да си бакшиш или дистрибутор![]()
Топло, топло, ма не горещо
Пак се радвайте, че ние имаме какво да сменяме
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Първо по-темата, ако си сигурен в това което ще използваш за промиването няма лошо, ама като знаеш какви ментета продават тук!
За маслото bum_bum направи много хубав коментар, за моята съм го усетил че след 8000км си е мъка, усеща се промяна в работата на мотора, става по шумен след 9000км в оркестъра запяват и повдигачите!
Затова смяната за едно е36 318ис/320 на 8000км!Ако може да си го позволи човек и по-рано!
Иначе имаите предвид това което каза bum_bum за ментетата филтри това си е голям проблем има хора който не знаят че имат и горивен филтър, камо ли да го сменят!
Сега аз доскоро не бях много богат и процедирах според възможностите!Т.е масли БМВ Кастрол от Вари2000 с маслен филтър! Въздушен/Горивен/Климатичен от форума, но се сменят на 4000км, т.е два пъти за една смяна на маслото!
Един път пробвах Castrol Edge Sport 5-30 и двигателя/м44/ работеше страхотно с него имаше как да го обясня една лекота, по-тихо, само че харчеше 2л/10000км явно му идва тънко или е поизносен двигателя, пък и си е доста скъпо удоволствие над 200лв за двигател който струва 400лв!
Какви 10000 хиляди и 8000Масло на дизел се сменя на 6500, на бензин 8000 максимум. Ако искаш да имаш читав мотор и да си го караш дълго. Говоря за нормални масла и е36-цови мотори. Като добавим и факта, че 90% от филтрите купени от тук са менте положението става още по-трагично. Това го казвам понеже от скорошната анкета се оказа, че по-голямата част от форума се оказа, че едва ли не ще си държи е36-цата и за внуците. Ако караш 2- 3 години надали има голямо значение даже и изобщо да не го смениш
Аз лично на ТДС- а сменям на 6000, на 28-цата на 3500-4000.
Разни лонглайф и нови двигатели са друго нещо, въпреки, че и там не бих сменял на 15к.
Хубавите масла си имат абсолютно всичко необходимо за добро миене на мотора и няма нужда от никакви промивки, щото най-много да стане на лейка от тия агресивни препарати.
Nukem написа:....Въздушен/Горивен/Климатичен от форума, но се сменят на 4000км, т.е два пъти за една смяна на маслото!
за въздушния съм донякъде съгласен, че много прашуляк брей.... но това със горивния направо ме разби - поне 5 пъти повече се кара един горивен филтър - ако ти се дават 100лв. за смяна, а не разни ментаци за по 20-25лв.
не е към цитата:
а по отношение на пробега с една смяна на масло - поне 10000км за нормално каране, щото ако да речем два комплекта гуми не ти стигат и за 1 месец
П.П. ако спорът в мненията по-горе се отнася за масло от 50-60лв.
и още един П.П. - не мога да разбера що търсите под вола теле - след като за едно качествено масло, което естествено е с доказан произход и производителя дава поне 10000км пробег, що трябва да хвърляте в канала
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Има и достатъчно качествени масла за 60-тина лв, дори 5лт, а не 4
10/40 или 15/40 колко да струва?
Аз не знам на маслото някъде да пише на колко хиляди се сменя тъй, че производителя в повечето случаи нищо не "дава". Има масла на които си пише на колко да се сменят ама обикновено това са тия, дето се сменят на 3к
Ако по презумция приемем, че според общоприетото схващане маслото се сменя на 10 няма да има производител, който да напише, че се сменя на 8, защото вероятно никой няма да си купи това масло.
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
bum_bum написа:nakoone написа:Сменяй по-често маслото.
Смисъл вместо на 10000 сменяй на 8000.
Новото масло освен че маже и чисти.
Какви 10000 хиляди и 8000Масло на дизел се сменя на 6500, на бензин 8000 максимум.............
bum_bum темата не е смяна на масло при дизел и бензин,а дали ползваме дабавките за миене.
Тези км съм ги дал оринтеровъчно,че не е хубаво да караме да края докато направим нужния пробег.
никога не бих пробвал
www.bmwпрофесори-bg.net
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
benzin написа:никога не бих пробвал
смяната на маслото е своеобразна промивка ...
достатъчно са боклучиви маслата, че да наливаме още неща в мотора!
в този ред на мисли --> ПРОТИВ!
а смяната - и аз да карах по 1500км на година, и аз щях да сменям на 6к, понеже току-виж му изтекал срока на годност
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Против добавките съм като цяло,а и като маслото се сменя редовно с хубаво масло(аз не ги карам повече от 5000км) мотора се почиства сам.Мърсотията в двигателите идва точно от това,че се карат по много километри без да се смени маслото и от него започва да се отлага черната гняс
Който е отварял мотор от италянка знае за какво става въпрос
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
michev написа:Новите ТД мотори на ВАГ групата гаранционно им сменят маслата на 7500 км, та май ще се съглася с Бум
Това пък къде си го чул/прочел колега? Маслото на всички съвременни автомобили от ВАГ групата им сменя на 15к, а може и на повече (м/у 15 и 30к) с longlife маслата. Друг е въпроса дали е уместно наситина да се кара толкова дълго
аз не бих.Иначе вие се уливате, даите ги сменяме всяка сутрин маслата та мотора да ни надживее. Няма ги караме тия коли още 20г. Друг е факта ,че много хора забравят ,че маслото се сменя всяка година независимо колко си минал за тази година
Аз лично го сменям на 8-9к - толкова правя за година и нямам проблеми или нужда от промивки.
На стария ми мотор направих 4 смени( VW 5W30, BMW 10W40, VW 5W30, Mobil 10W40) на маслото за годината (уж да го промия)
а му минах към 8к км. Е всеки път излизаше черно, то се е наслоявало с години щото жабара не го е сменял явно
.A sleeper (car) - is a car that has high performance and an unassuming exterior.
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
Ако питаш мен по добре не слагаи такива гносотии на хаиванчето сменяи си мо по често масалцето земаи малко по скапи филтарчета и колицата ще те слуша. Колата не е страх от каране а от потдъжка. По добре 500лв повече на година отколкото 2000лв за основен ремонт на куп.
