дървена къщичка помощ съвет
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: sofia
Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
Мнение от zaharin3 » 11 Май 2011, 2:44
колеги реших да построя дървена къщичка от osb плоскости и вата.при баща ми в парцел в покраинините в софия.
местото е в регулация 1 декар.
но бащата нещо го е шубе да не доидат да ме бутнат понеже няма да е узаконена.а и тои има едно стаиче но от тухли та мани.
сега накаде то парите са ми малко.
за узаконяване тичане разправий пари документи.
а и към местото общината ни набутва 20кв.м да купим защото така е зададено.преди беше по100лвкв.м.но бащата се отказа и пак лошо.
преди година не ми дадоха виза за мивка заради тея 20метра кадето бащата ги отказа.
аз съм на зор живея в 1 хол с жена ми и детето.
кво да праа поразкопах за фондаменти плоча.
някои има ли с такива незаконни дървени .вхристо ботев ги мани там се знае.
ако ме натопи някои все пак как да се измъквам колеги.
Последна промяна zaharin3 на 11 Май 2011, 15:19, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: дървена къщичка помощ съвет
Мнение от ///peter » 11 Май 2011, 9:23
И на мен ще ми е интересно :D
Че за подобни къщи, узаконяването е по-скъпо от строежа :mhihi:
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 11 Май 2011, 9:34
Риск печели - Риск губи.
Регистриран на: 24.07.2009
Мнение от pampo » 11 Май 2011, 10:25
^ Абе риск печели - риск губи, ама такава половинчата работа винаги излиза през носа после. Само едно оплакване трябва и колегата ще се види в чудо. Отиди и виж какво е нужно за разрешително, вярно е, че трябват проекти от архитект, инженер, ВиК, Електроинженер, но все пак ще гледаш семейство в тая къща, а тея хора не учат напразно по 5 години, така че моя съвет е ако правиш нещо да го правиш както трябва.
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 11 Май 2011, 10:49
pampo написа:^ Абе риск печели - риск губи, ама такава половинчата работа винаги излиза през носа после. Само едно оплакване трябва и колегата ще се види в чудо. Отиди и виж какво е нужно за разрешително, вярно е, че трябват проекти от архитект, инженер, ВиК, Електроинженер, но все пак ще гледаш семейство в тая къща, а тея хора не учат напразно по 5 години, така че моя съвет е ако правиш нещо да го правиш както трябва.
да ти кажа такива проекти съм виждал от дипломирани архитекти, инженери и т.н., че ти е бедна фантазията и ако си му дал една тлъста сума ще му смениш физиономията...
Иначе по въпроса- отиваш и проверяваш какво ще ти струва и си правиш сметките... ако не стигат кинтите- събираш още и тогава почваш, че иначе грозна картинка...
такива неща да строиш без да питаш никой може и да се разминат в някое забутано село, но в града забрави- един да се оплаче и гърмиш яко...
прост пример: на 20м. от блока ми сега строят няк'во магазинче- бутнаха старото и го правят наново... за един месец почти го направиха и познай- вчера се изтърсиха на проверка дали всичко е наред... единият проверяващ го познавах- дошли са по сигнал на някой от живеещите ;) да не си помислиш, че сме гадно племе- неее, хич :mhihi:
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 11 Май 2011, 10:59
Какво е тва стайче?? Ако е строено преди 87ма, можеш да го узакониш лесно с удостоверение за търпимост и после ти си правиш пристройка ( допълващо застрояване )...От 2003-2004та, няма такова нещо като узаконяване, само за постройки преди 87ма...
Друго, почти всички фирми, които строят сглобяемите къщи се занимават с нещата по издаване на разрешителни и т.н. , ся не знам колко пари ше ти вземат за услугата. Но поне могат да те напътстват, и къщата да ти е законна...имаше и вариант временни постройки в/у фундамент 1 ет 40кв( или 2Х30кв)..
Тва не е по темата, но понеже имах доста голям интерес към сглобяема къща, та 280кв (два етажа 140 долу 140 горе) излиза до ключ 45 К евро вкл всички документи и т.н....така че най-добре се допитай до някоя фирма от тия със сглобяемите къщи.
Но ако тръгнеш сега сам да строиш, без виза и т.н., тя е незаконна и при евентуално някой сигнал, може да ти я бутнат.
Също може да спестиш пари по нещата с проектите, ако минеш като: лятна кухня, оранжерия, стопанска постройка , които са само с разрешение. Подаваш, нот. акт, скица..те щи кажат кви документи, но поне 100% не ти тряя проект (щото той е зор архитект, ВИК, ел, пожарни, хеи и т.н.), не че е зор де ама си е скъп, 15-20лв на квадрат.
Регистриран на: 18.05.2009
Кара: Astra j 1.4 t
Мнение от b.bonev » 11 Май 2011, 11:38
Колега влез във страницата на столична община, направление "архитектура и градоустройство", там има инфо за преместваеми обекти, за паянтови постройки и дори за поставяне на фургони.
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
Регистриран на: 16.03.2006
Кара: бас Барабас
Мнение от Яро » 11 Май 2011, 14:36
Колега, не се занимавай с глупости. Още повече като че имаш намерение да живееш там. По-добре си плати и си направи читава къща, отколкото после парите да ги дадеш тройно. Щото няма вече узаконяване - първо събаряш, па после ако ще същото да построиш се тая. Узаконяването не би трябвало да е по-сложно от тухлена. Аз съм се занимавал с такива къщя, и преди 5 години нямаше проблеми ;)
А за 15-20лв на квадрат ще се обзаведеш с проекти по всички части ;)
Всеки шут в задника - крачка напред!
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 11 Май 2011, 18:58
Е не мога да разбера хора като тебе колега!
След като нямаш пари да строиш го продавай и си купи апартамент,много е просто.
Регистриран на: 24.10.2008
Кара: Е34-столичанка в повече
Мнение от Манчев73 » 12 Май 2011, 13:32
строиш си спокойно.....купуваш 2 щрауса и ги пускаш на двора.......като дойдат на проверка им казваш,че е къщичка за птички.....
Регистриран на: 7.06.2003
Кара: Audi 20VTQ
Мечтае да кара: SSME
Мнение от smg » 12 Май 2011, 14:52
Ако ще строиш ти трябва разрешително.
Вече не е като едно време, да минеш между капките. Със Сигурност ще я бутнат, ако не е узаконена.
Business ownership is a risk and it`s not for the faint of heart.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 12 Май 2011, 17:34
Сондьора написа:ва не е по темата, но понеже имах доста голям интерес към сглобяема къща, та 280кв (два етажа 140 долу 140 горе) излиза до ключ 45 К евро вкл всички документи и т.н....така че най-добре се допитай до някоя фирма от тия със сглобяемите къщи.
Повечко излиза :winky:
Регистриран на: 20.08.2009
Местоположение: Асеновград
Кара: на изпарения
Мнение от BorisBMW » 12 Май 2011, 17:40
Скоро, не помня в кой сайт, ама видях един банер с такива къщички и цъкнах да разгледам, та цената беше 300Е на квадрат, до ключ.
Мнение от Сондьора » 12 Май 2011, 19:13
Bavarcho написа:
В БГ има амнайсе фирми за сглобяеми къщи, всеки сам си определя/договаря къде, как и какво иска :winky:
Потребители разглеждащи този форум: Spit-Fire, TNT
