Въпрос за шлюзовете зад перката на Е46 320д 136к.с.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Въпрос за шлюзовете зад перката на Е46 320д 136к.с.
Мнение от Dimitroff » 10 Май 2011, 15:34
Щото когато мотора се затормози...на голям баир примерно - жалюзите са затворени, а перката се включва...въпросната перка не духа към радиатора, а смуче от него...на пода има дупка - тя е единственото място, от което може да излиза засмукания от перката топъл въздух - и разбира се го отвежда извън коша. :yes:
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 11 Май 2011, 22:49
Dimitroff написа:Щото когато мотора се затормози...на голям баир примерно - жалюзите са затворени, а перката се включва...въпросната перка не духа към радиатора, а смуче от него...на пода има дупка - тя е единственото място, от което може да излиза засмукания от перката топъл въздух - и разбира се го отвежда извън коша. :yes:
Ще ме карате да свалям корите и да гледам по светофарите кво става :mhihi: За какво ще слагат ел.клапан за вакума на жалюзите щом не се отварят докато работи мотора.Палиш затварят се,гасиш отварат се..Нещо не е така :kuku:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 12 Май 2011, 4:19
а като са толкова полезни докато са затворени, защо се отварят като изгасиш колата?
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 12 Май 2011, 10:53
katronski_br написа:а като са толкова полезни докато са затворени, защо се отварят като изгасиш колата?
Защото принципа на работа на жалюзите е такава, когато не са активирани да са напълно отворени.
С цел ако се развали нещо по управлението(вакум контролер, вакум актуатор), да се отворят напълно за да не прегрее колата.
Жалюзите се отварят също когато температурата на водата е по-голяма от 107 градуса за DDE3 и 111 градуса за DDE5 или когато електрическия вентилатор се върти с повече от 3000 rpm.
Също при записана грешка за вакум контролер, електрически вентилатор или датчик за температурата на мотора, жалюзите остават постоянно отворени с цел превенция.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 12 Май 2011, 11:06
Retrofit написа:
:clap: :ok:
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 13 Май 2011, 2:50
Dimitroff написа:
Retrofit написа:
...С цел ако се развали нещо по управлението(вакум контролер, вакум актуатор), да се отворят напълно за да не прегрее колата....
:clap: :ok:
тоест при проблем във вакума колата би следвало да прегрее така ли?
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 13 Май 2011, 10:52
Не четеш внимателно ми се струва...
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 13 Май 2011, 11:14
При проблем във вакуума колата няма да ти прегрее ако перката ти работи.
Аз карах една седмица без перка и от скритото меню колата не загря повече от 88 градуса :yes:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 13 Май 2011, 14:42
Zagy написа:При проблем във вакуума колата няма да ти прегрее ако перката ти работи.
без перка и температурата е била такава??
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 13 Май 2011, 15:15
Е зимата е било сигурно... :mhihi: А сега да кара без перка, колко 100гр. ще вдигне? :)
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 13 Май 2011, 16:28
© написа:
Да - и Ванката беше с мен - имам свидетел :mhihi: А времето беше топло.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 13 Май 2011, 19:11
Позабравил си ми се струва - не помниш ли, че слагахме нещо пред климатичния радиатор, само и само да вдигне температура, за да пробваме новата перка :mhihi:
Слави
Мнение от © » 13 Май 2011, 20:11
браво, значи ще оцелееш лятото в задръстванията :D
може би за нормално каране перката не е толкова необходима, но за изкачвания на първа втора през лятото, работа на климатик на място просто няма как да минеш без нея
Ей сега си спомням че карах доста време със почти неработещо виско на Е36-цата ... то беше може би преди 8-9 години. Много рядко и то като се стопли лятото имах някакви проблеми - сменях гарнитура по препоръка на разни псевдо майстори, а накрая разбраха (в Бова кар) че трябвало да сменя само виското. :mhihi: За съжаление тогава нямаше форум и хора които да помогнат
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 13 Май 2011, 20:22
katronski_br написа:тоест при проблем във вакума колата би следвало да прегрее така ли?
Няма се плашиш моя вакум отдавна не работи и щората си седи отворена и нямам никакви грижи ;)
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 14 Май 2011, 18:20
абе питам защото казаха че при проблем с вакума се отваряли за да не прегрее колата
щом като не прегрява при затворени ( както стана ясно са винаги затворени) , щом се отварят че да не прегрее,тогава....???
