Счупен болт на алуминиевия блок БМВ 520 Е39
9 мнения
- mirotrafic
- Регистриран на: 11.10.2010
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW 520i E39 1998
- Мечтае да кара: BMW 740 i 2006
Колеги наложи ми се да сменям капака на термостата за антифриза ,купих един втора употреба той взе че излезна крив и се наложи да го шкуркам на стъкло да стане равен и днес почнах да го слагам и до като стягах болтовете единия се счупи
обаче доста на вътре и няма как да го хвана . Моля за съвет който се е сблъсквал с този проблем да ми помогне .Благодаря предварително
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Счупен болт на алуминиевия блок БМВ 520 Е39
Колега, разпробий болта, след това с подходящ метчик (за обратна резба) направи резба в частта на болта останала в главата. Навиваш нов болт във вече разпробития и чрез новия отвиваш скъсания.
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
само с разпробиване щом е навътре
- mirotrafic
Днес разпробивах почти цял ден но с бургията се хвана и част от алумимиевата глава или (блок) дано да неее проблем утре ще ходя при стругар да ми направи една резба с метчик но все още болта неее изваден и си стои а вътре мисла че няма шанс да излезе
- anton mutafchiev
ами питай парво стругара дали може да го извади той ще измисли нешто а ти с колко голяма боргия си дупчил нали знаеш че се дупчи с по малка от болта
- mirotrafic
болта е 6мм аз дупчих с бургия 2мм 3 и 4мм по мали са от болта
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
спокойно колега, все ще излезе. хич ако не излезе, и с по-голяма бургия може да се дупчи и после в по-широката дупка навиваш по-голям болт. ама си е хубаво майстор да го прави, трябва точна ръка.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
то хубаво по голям болт ама ще мине ли през дупката на пластмасовия фланец по големия болт
Барай шишарката Минкеее ....
- mirotrafic
Колеги бях на майстор разпробихме с бургия обаче болта си е още вътре няма шанс да излезе ,вкарахме 8мм Метчик да направи резба но болта му пречи да влезе по на вътре и в крайна сметка го направихме пак със болт (6мм) но без глава като шпилка.Напълнихме дупката с Поксипол и от там като стегна лепилото сложихме предпазитела на термостата и с гайка го хванахме и за сега няма проблем.Благодаря за инфорацията
9 мнения
