e39 520i проблем с вървенето
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 10 Май 2011, 1:15
Имам много странен проблем с вървежа на е39-ката,колата е 520и с единичния ванос '98 година,проблема е като я запаля студена работи на празен ход,като я смачкам рязко прекъсва,като загрее спира да прекъсва,но до 3000 оборота е много мудна,започва да ускорява с доста закъснение след натискане на педала,на високи обороти няма проблем,закачана е многократно на диагностика по мотора няма никакви грешки,всички бобини са в норма,свещите са нови NGK,датчика на разпределителния вал е сменен(втора употреба,но вече не го показва като грешка),разпределителните валове са презацепвани и в момента са точно както трябва да бъдат,някой предполага ли от какво може да ги прави тези мизерии,клапана за картерни газове е тръгнал като чели,възможно ли е от него да прави всичко това? Искам първо да изчистя този проблем с вървенето защото е много дразнещ и после да се занимавам с клапанчета за картерни газове и т.н. простотии :D Някакви предположения?
/// 6>4
Регистриран на: 26.03.2011
Re: e39 520i проблем с вървенето
Мнение от kibik83 » 10 Май 2011, 15:06
Дюзите на инжекциона как са ? Аз имах доскоро проблем с вървенето същата кола, същия двигател - взех
от една бензиностанция препарат за почистване на дюзите ( 8лв струваше ). Сипах в резервоара и вървенето доста се оправи.
Бях доста скептично настроен, но резултата беше повече от добър, пък и за 8лв...
Препоръчвам. :smoke:
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 10 Май 2011, 21:56
При мен проблема е същия, провери дебитомера.
Не искам много, искам всичко!
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 10 Май 2011, 22:55
Как да го проверя колега? на диагностиката не го показва като грешка,а май би трябвало :roll:
/// 6>4
Регистриран на: 25.12.2006
Кара: BMW E60 550
Мнение от Nickola » 10 Май 2011, 23:07
Също страдам от подобем проблем - колата е Е39 М52TU 09.1998 двоен ванус.
Как разбра, че клапана на картерните газове си "заминава" ?
Много ми е любопитно, защото искам и моя да проверя.
"При подходящ вятър и кокошката би могла да лети."
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 10 Май 2011, 23:24
Nickola написа:Също страдам от подобем проблем - колата е Е39 М52TU 09.1998 двоен ванус.
http://forum.bmwpower-bg.net/viewtopic. ... 5&t=113348
Симптомите са описани но на диагностика не излиза.
И като цяло 520ки, тдс-ки си имат проблем с вървенето та дори и всичко да е в норми :mhihi: Аз го разбрах малко късно за съжаление :winky:
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 11 Май 2011, 0:33
Абе усеща се,че има проблем колата до 3000 забива муцуна и после тръгва след 3,очевадно е че колата има проблем и трябва да има решение :D
/// 6>4
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Май 2011, 7:32
Ами на дебитомера му се замерва съпротивлението, потърси какви трябва да са стойностите. Наистина може да пробваш с някоя добавка в случай, че дюзите ти са позапушени. И те съветвам докато е студена да не я "мачкаш" до долу, че не е много полезно. Да не гледаме после обява, че си търсиш двигател :mhihi:
ПП: Сериозно - не тормозете двигателя докато е студен, последиците хич няма да ви харесат. Грижете се добре за мотора, обслужвайте с качествени консумативи. Свидетел съм как за една година мотор в перфектна кондиция в момента не можеш да го познаеш, заради такава експлоатация. :OT: ама не е излишно да се казват тия неща по-често, че май все повече колеги не знаят как да се държат с колата си (да не се обиди някой, ама аз това наблюдавам).
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 11 Май 2011, 13:07
Колега не ме разбра или аз не го обясних както трябва,като бачка на празен ход я натискам рязко и я пускам докато стигне 2000 оборота,много добре знам,че не трябва да се мачка студена :mhihi:
/// 6>4
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Май 2011, 21:01
TheKiller написа:Колега не ме разбра или аз не го обясних както трябва,като бачка на празен ход я натискам рязко и я пускам докато стигне 2000 оборота,много добре знам,че не трябва да се мачка студена :mhihi:
Обяснил си го точно, ама аз съм изтървал да прочета една запетайка :mhihi:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 13 Май 2011, 14:17
TheKiller написа:Как да го проверя колега? на диагностиката не го показва като грешка,а май би трябвало :roll:
Последно с колко ваноса е колата?
Регистриран на: 17.01.2010
Местоположение: Велинград/Пловдив
Кара: BMW e36
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: Стара но лачена
Мнение от MAFID » 13 Май 2011, 14:32
Да използвам темата,мойта е39ка на първа тръгвам газта в пода и набира мн зле ама мн бавно като и вкарам втора и лепи за седалката а сега някой може ли да ми обясни защо така (иначе двигателя си работи без да прекъсва) за 520 24винтила става въпорс :lalala:
Ако не живееш на ръба значи заемаш твърде много място
Регистриран на: 3.09.2007
Кара: BMW 530d
Мнение от ALEX_525tds_2000 » 13 Май 2011, 14:47
twake написа:И като цяло 520ки, тдс-ки си имат проблем с вървенето та дори и всичко да е в норми :mhihi: Аз го разбрах малко късно за съжаление :winky:
Това категорично не е вярно. Да, повечето собственици на БМВ в Булгаристан не ги поддържат качествено, защото качествената поддръжка на БМВ не е по джоба им. Естествено, че при тези обстоятелства даже ще е чудно, ако въобще се движи колата.
Освен това, всичко е много относително. 520-ката не върви колкото 530. 530 не върви колкото 540, 540 не върви колкото съответната Alpina, M-Power или Shnittzer. Те пък последните не могат да стъпят на малкият пръст на доста друга автомобили и т.н., и т.н. Всичкото това не означава, че 520 има проблем с вървенето. Напротив.
И моята сегашна кола върви доста повече от старият ми ТДС, но не казвам, че ТДС-ът имал проблем с вървенето, защото това не е вярно, а и би звучало несериозно.
Всичко е много относително...
Поздрави :yes:
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 13 Май 2011, 18:42
По време на движение излиза колко вярно мери дебитомера колега. На аЛди А4 сме правили живи данни точно за дебитомер. Момчето кара на 4-та до 6000 оборота и тогава видя стойностите на компа. На диагностика не съм сигурен дали излиза. По-компетентните да кажат. :)
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 13 Май 2011, 22:15
Ами ако някой може да съдейства с помощ или информация да къде да отида да ми го проверят ще черпя :bchug: А и днес ми направи впечатление,че при топъл мотор трудно пали понякога :roll:
/// 6>4
