относно лампата на Airbag
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: относно лампата на Airbag
Мнение от cls6666 » 10 Май 2011, 21:46
Plamin написа:ами само с това разполагам :confused:
някой колега да ти я закачи на инпа да видим кво ще излезе
Регистриран на: 18.06.2009
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 10 Май 2011, 21:53
ми незнам колега от плд :)ако има да свирка :ok:
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 02 Ное 2013, 18:22
niki81vd написа:Някакво развитие по темата има ли ?
Че и на мен ми излиза следната грешка
Излизала ми е тази грешка. Оказа се лош контакт в буксата под пасажерската седялка. Вадил съм всички пинове по отделно и съм ги почиствал с контактен спрей и така се оправи. Другия вариант е да ти е гръмнал пиропатрона, което ме съмнява, защото щеше да го забележиш визуално.
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 14 Фев 2015, 15:51
Здравейте, на моето табло лампичката за airbag не свети въобще, нито на контакт, нито докато работи двигателя, нито при тест на таблото. Свалях таблото и диода си е там, няма лепено върху него. Къде може да е проблема може ли софтуерно да се включи или трябва хардуерна намеса. От доста време колата няма airbag модул и скоро като сложа и се кодира дали ще тръгне лампичката на таблото или пак не? Мерси предварително е39, 528i, 1996г.
П.П. След като сложих модул лампата светна
Последна промяна georgi_1986 на 15 Фев 2015, 15:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.09.2013
Кара: E39 530DА
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от yonexp83 » 14 Фев 2015, 19:42
здравейте колеги, опитвам се да изтрия грешката: 09 ignition circuit zk 8- head airbag (ITS) front left обаче след 5мин. се появява на ново, преди се изтриваше с бмв скенер и не се появяваше поне 3-4 месеца, а сега не мога да я изтрия въобще. Някой ако е имал подобен проблем, намерил ли е решение на проблема? е39 530д
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Фев 2015, 18:28
Грешката не се изтрива защото е настояща т.е. показва съществуващ проблем който не се решава само с триене. И въобще грешките при диагностика са да покажат къде е проблема а не да го отстранят.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 16 Фев 2015, 11:20
yonexp83 написа:здравейте колеги, опитвам се да изтрия грешката: 09 ignition circuit zk 8- head airbag (ITS) front left обаче след 5мин. се появява на ново, преди се изтриваше с бмв скенер и не се появяваше поне 3-4 месеца, а сега не мога да я изтрия въобще. Някой ако е имал подобен проблем, намерил ли е решение на проблема? е39 530д
откачи буксата на пиропатрона, напръскай с контактен спрей, закачи я и изтрий грешката.
Ако не се оправиш пиши едно ЛС ще ти я оправя :yes:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 16 Фев 2015, 11:21
georgi_1986 написа:Здравейте, на моето табло лампичката за airbag не свети въобще, нито на контакт, нито докато работи двигателя, нито при тест на таблото. Свалях таблото и диода си е там, няма лепено върху него. Къде може да е проблема може ли софтуерно да се включи или трябва хардуерна намеса. От доста време колата няма airbag модул и скоро като сложа и се кодира дали ще тръгне лампичката на таблото или пак не? Мерси предварително е39, 528i, 1996г.
а сега я кодирай и ще се оправят нещата.
