Хакване на WIFI?
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Re: Хакване на WIFI?
Мнение от bam-bam » 09 Май 2011, 0:14
Не каза нищо за ония горе от линка.
Това мираж ли е .. не съм го пробвал .. ама или клипа е фейк или тоя верно го е направил.
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 09 Май 2011, 0:54
mercrullz написа:ебати и клошарската работа... ще ме извинявате ма отишли ли сте някъде ..като не смогвате.. се прибираите тука на евтиното
теб кой те направи наш съдник?
stefanoff написа:Хаква се само WEP криптирано wi-fi. WPA не може, не си и прави труда ;)
че може, може, друг е въпросът как
ineedmoney написа:В общи линии не си ли програмист или подобно няма да можеш да го направиш
няма нужда да си програмист, за да хакнеш WEP, дори и бектрак не ти е нужен в повечето случаи
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 09 Май 2011, 0:59
bam-bam написа:Не каза нищо за ония горе от линка.
Направил го е верно с една малка подробност, за да бъде кракната паролата, всъщност се използва брут форс.
Един вид имаш файл с пароли, които се пробват - ако имаш паролата в него - става, ако не... не :mhihi:
С други думи - трудно особено ако паролата е от сорта на "!3s$**skl"
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 09 Май 2011, 1:03
искаш да кажеш библиотеки с думички.
някъде мернах линкове за такива библиотеки и шанса да ти е по-голям.
ама го е хакнал .. нали :)
ако ще и блу дизел пауа да ползва :mhihi:
нека някой фен да го тества и да каже
Мнение от Хаос » 09 Май 2011, 3:54
bam-bam написа:искаш да кажеш библиотеки с думички.
седнахме един ден с един колега инженер да сметнем колко ще е голям файла с всички възможни комбинации на 16 буквени пароли, които съдържат буквите от A-Z, a-z, 0-9, без специални знаци. Това са общо 66 различни знака. Айде слагаме и десетина специални знака, да станат 76. Знаем, че по ASCII таблицата всеки един знак се дефинира с максимум 8 бита. Тоест 1 байт.
И сметката излиза приблизително ето така: (имайте предвид, че това е т.нар napkin math, което означава, че сметката е почти наум и в идеален случай от хора, които не разбират от материята)
биномен коефициент k от множеството n+k-1, при n=76, k=16
1,9х10^19 са приблизително възможните комбинации от пароли
умножено по 16 знака всяка, всеки знак по 1 byte
прави около 3x10^20 bytes
или около 3x10^17 GB = 7x10^14 TB
физически ако наблъскаме една средностатистическа стая с харддискове от по колко, 10 TB, с размери 3х15х10 cm, а стаята е 300х400х250 cm, то можем да наблъскаме около 66000 диска в нея. Това са 660000 TB. Нужния брой стаи пълни с такива дискове става 1,05x10^9. Тоест на всеки 6 човека на Земята по една стая пълна с такива дискове с пароли и това само за разбиване на 16 знакова парола. А максимума от знаци, които могат да се използват във WPA ключа е 63...А там вече числото е е отблъскващо голямо. Затова брутфорсване на WPA защитен от не-ламерски, прегенериран ключ със специални знаци в него е брутално безмислено.
Не отварям темата за брутфорсване чрез изчислителни мощности и паралелни процеси, защото там не ги разбирам нещата. Ама вече ако такива методи се използват срещу някого, то...
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 09 Май 2011, 13:00
ти уби всичко живо в мен :lol:
кой слага 16 букви парола .. т.е. колко е %
всеки гледа да сложи нещо лесно за помнене .. име / цифри
даже, ако може да са поредни
както и да е .. темата беше да се даде инфо
пък който има желание да си пробва и да каже успял ли е
Регистриран на: 16.05.2006
Кара: на фотосинтеза
Мнение от ineedmoney » 09 Май 2011, 15:53
Хаос написа:няма нужда да си програмист, за да хакнеш WEP, дори и бектрак не ти е нужен в повечето случаи
говорех за WPA2...четете малко.. WEP-a e ясен
bam-bam написа:кой слага 16 букви парола .. т.е. колко е %
мойта е точно 16 символа :mhihi:
Стрелката на оборотомета сочи към цифри ,но всъщност изразява Ващето съкровенно ЖЕЛАНИЕ!
And the greatest rapper that dared to touch the mic, tattooed on his belly the words of "thug life".
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 09 Май 2011, 16:29
Ти си един на няколко милиона ;)
Бъди обективен.
Доста пароли съм видял и повечето са егн/име/еднакви цифри/поредни.
За това може би пича е успял да хакне ВПА2.
Кофти момента е само, че се иска трафик по вифито, а повечето си ги пускат ей така от скука и не го ползват.
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от FreeSpirit » 09 Май 2011, 16:31
при толкова много незащитени мрежи, няма ли някой заблуден около теб... ако няма, слагаш една външна антена и разширяваш обхвата.
Тази покрива 2 km:
http://www.pcwizkid.co.uk/images/wifi%20antena%201.2%20miles%20radius.jpg
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 09 Май 2011, 17:16
Тази антена на радиус ли е или насочена ?
Предполагам от другата страна е на буксичка и може да се навие на някой тп-линк
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 09 Май 2011, 17:19
bam-bam написа:Ти си един на няколко милиона ;)
Бъди обективен.
Абе ти си доста упорит, ама май не се светна, че паролата и мрежата са на него "mpetrov"
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 09 Май 2011, 17:49
ineedmoney написа:
ms написа:Я не го плаши сега- аз НЕ съм програмист, но с малко четене и няколко клипа изгледани успешно се оправих с програмата...
така де не съм казал че е невъзможно..но 100% не си хакнал WPA2 и гаранция си загубил тон време...
иначе да има наистина, аз също около мен от 7 мрежи - 3 са WEP .Те са го казали, докато има балъци ще има и тарикати.
WPA2 (моята мрежа) НЕ успях да хакна за 2-3 дена, а паролата е само 10 символа (кратък израз БЕЗ никакви символи) и накрая ми писна и се отказах :mhihi:
За разлика от това WEP се хаква сравнително лесно, само се иска трафик за да събереш нужните пакети- отново моята мрежа я хакнах буквално за минути като само сийдвах 2 торента, но с бая лийчъри бяха :mhihi: отнемало ми е и над 1 час, но тогава само си браузвах и пишех по скайп- при WEP е само въпрос на трафик и време и паролата се разбива...
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 09 Май 2011, 17:52
уеп - винаги
впа 1 - само с парола без специални знаци
впа 2 - само речникова дума за парола
идете четете за рейнбоу тейбълс...
Мнение от ms » 09 Май 2011, 18:07
alx написа:...
впа 2 - само речникова дума за парола...
я да питам- ако паролата е примерно bmwclubbulgaria брои ли се за речникова дума или не :?: че моята е от този тип- израз, но написан без интервалите...
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 09 Май 2011, 18:16
БМВ-та карате и Нета ви е скъп, а :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: zAcK
