Проблем с м20б20 в запалителна система.
18 мнения
- Maratilov e34
- Регистриран на: 17.02.2010
- Местоположение: софия
- Кара: BMW E60 525i
Колеги от скоро имам проблем. Както си карам при почти загриял мотор в ниските обороти и пониякога в високи обороти около 3000 се полочава едно рияско прекъсване все едно за момент му изчезват токовете правиго много брзо нее нормално прексване да губи ниякои от цилиндрите а в случаия изчезват всичите за по малко от секунда .Колата е на газ и на бензин с обикновена газова проблема го има и на газ и на бензин сменил сам СВЕШТИ...КАБЕЛИ...И дикстрибуторна капачка (с оригинални части е) само палеца не съм сменил утре мисла и него да смена двигатела е м20б20 е34 модел....Ште съм Благодарен ако дадете ниякакви савети от нияколко дни себора сас това проблемче по принцип не го прави много често ако съм пропуснал нешто питаите...
И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Проблем с м20б20 в запалителна система.
Капачка с палец в комплект сменяй задължително, за момента можеш да опиташ да ги зачистиш с шкуркичка само, чисто пробно
- Maratilov e34
Капачката е нова утре ште взема и палец че когато я копувах не ми стигнаха парите да взема и палец .
- Maratilov e34
Смених и палеца ин никакъв ефект започвам да се самниявам че проблема е по токовете някаде .
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Чистил ли си стъпковият мотор?
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
И аз имам същия проблем и на диагностика остановиха че е в дебитомера
но той прави проблем при каране на бензин за гаста незнам
Моментен разход 40л на 100км
- Maratilov e34
И дебитомера и стпковия съм ги чистил но като загрее проблема изчезва .
при мене го има и при загрял и при студен двигател само когато сипя 30 и нагоре литри бензин се отпушва както трябва
ама уви всеки ден нестава тоя номер
2.47
- Maratilov e34
Ето днес например него е правила.Дияволски работи.....
Ии в крайна сметка как се оправи проблема... ?
а при мен отделно че прекасва ами и неще да пали запалва от 4-5 път иначе си върти стартера
някакви идеи ... ?
- Maratilov e34
А в какво састояние ти е запалителната система например свещти ,капачка ,палец,кабели, и кога пали трудно топла или студена.
Много съм любопитен на какво се дължи този феномен
Имам същото изчезване на на тоци при около 150км/ч,но това го прави много рядко-3-4 пъти в годината после всичко си е наред
- Maratilov e34
Не знам опитвам се да разбера и при положение че всичко е чисто ново.Днес пак ми го направи нияколко пъти а не ми го беше правила нияколко дни направо се побърквам от яд че немога да го хвана откаде идва.
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Провери релетата на инжекциона, както и цялата инсталация на инжекциона. Също така пробвай и с друга бубина.
Имах подобен проблем с друга марка кола и се оказа едно реле което се беше окислило прекалено много и всички токови изчезваха, оборотомера подскачаше, и колата гаснеше.
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
vankatagsi написа:Провери релетата на инжекциона, както и цялата инсталация на инжекциона. Също така пробвай и с друга бубина.
Къде са тея релета
пс. Днес на България един си мислеше, че ще се бегаме...
Много като тебе вече плакаха ...
18 мнения
