Презареждане на акумулатора при висока скорост
Регистриран на: 25.04.2008
Мнение от al3ks1nd3r » 06 Май 2011, 15:35
Здравейте колеги.
Проблема ми е следния:
При каране с 110 и нагоре в купето започва да мирише на сяра , и последният път когато карах около 50 км с такава скорост се наложи да сменя акумулатора (направо се беше стопил) .Ходих на електричар който измери генератора и каза че си зарежда перфектно и няма проблем .Някой има ли идея от какво може да е или къде в Пловдив/Асеновград има майстор който може да ми помогне ?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Презареждане на акумулатора при висока скорост
Мнение от Mollov » 06 Май 2011, 15:45
Няма да е лошо да си погледнеш ел. инсталацията, да не си с подсилена.... че при нея трябва да се сложи поне 70Ah акумулатор... и ако си сложил някакъв малък, 5Х Ah, е съвсем нормално да имаш проблеми..
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 06 Май 2011, 16:04
Няма значение колко малък е бил акумулатора и колко голям е алтернатора, не би трябало да имаш проблеми ...
Чисто информативно какъв е бил стопения акумулатор (колко А/h) и колко ампера е алернатора ?
Алтернатора има реле-регулатор , на който работата му е да не допуска проблеми със заряда ...
Как са ти проверили алтернатора ?
Проблема е в алтернатора - било то реле-регулатор , диоден блок ....
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 06 Май 2011, 16:06
only rear wheel drive
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 07 Май 2011, 13:41
алтернатора :yes:
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: E36 Class II
Мечтае да кара: Limited Edition
Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Мнение от A.Stoyanov » 07 Май 2011, 13:58
Mollov написа:Няма да е лошо да си погледнеш ел. инсталацията, да не си с подсилена.... че при нея трябва да се сложи поне 70Ah акумулатор... и ако си сложил някакъв малък, 5Х Ah, е съвсем нормално да имаш проблеми..
Аз съм с подсилена ел.инсталация и с 50аh акумулатор не съм имал какъвто и да е проблем нито зимата нито сега,и скороста какво общо има,според мен оборотите са по важни...
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 07 Май 2011, 22:31
Може проблема да е в стария акумулатор :idea:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 07 Май 2011, 22:56
metodi80 написа:Няма значение колко малък е бил акумулатора и колко голям е алтернатора, не би трябало да имаш проблеми ...
То тва убу, ма бях чел някви предписания от BMW, тия с подсилените ел. инсталации да внимават...
Мнение от metodi80 » 07 Май 2011, 23:21
Mollov написа:
Може .... , ако ти е възможно дай този материал да видиме за какво иде реч ....
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 07 Май 2011, 23:39
Колега, провери акумулатора ти дали няма мъртва клетка - от това също може да е. Аз веднъж го имах този проблем със стар акумулатор и така почна да пуши и да мирише, лошото е че ми се случи в чужбина :) . Разбира се трябва и да провериш напрежението на зареждащия ток, мисля че трябва да е в интервала 13,8-14,4 V в зависимост дали акумулатора ти е отпред до мотора или отзад в багажника.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Регистриран на: 2.09.2007
Местоположение: Шумен
Кара: е36 32*<0>5
Мнение от Prekysvach » 08 Май 2011, 0:24
как да разбера подсилена ли ми е инсталацията е36 323i coupe 20.08.1998 RHD
Мнение от metodi80 » 08 Май 2011, 0:46
Prekysvach написа:как да разбера подсилена ли ми е инсталацията е36 323i coupe 20.08.1998 RHD
Колеги , не се бъркайте с израза "подсилена инсталация" .... ! Това , че инсталацията е подсилена принципно означава само едно - че може да издържи на по -сериозни токове ...
Но това не означава , че ще породи проблем с акумулаторите ви ако са по малки от предписаното от производителя ... Предписанията на производителя са от гледна точка "достатъчност" на подавания от акумулатора ток ....
Алтернатора има реле-регулатор , той следи какво е напрежението и тока и ги прави такива , че да са в допустими норми , съответно не допуска да се повреди акумулатора (ако регулатора е изправен разбира се ...).
Акумулатора няма да се презареди и няма да стигне до кипене на електролита , камоли до проблема , който колегата е имал със стопяване на самия акумулатор , ако реле -регулатора е изправен !
Другото което ми е странно .... , какво значи "подсилена" инсталация ... Кой я подсилва и защо я подсилва .. Доколкото знам инсталацията излиза оразмерена от завода съобразно токовете , които ще текат през нея ... Защо да е "подсилена" ? Имам предвид, че когато се знае какви ще са консуматорите за даден модел се слага и съответната инсталация ....
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 08 Май 2011, 0:50
е при спряна и загряла ! кола .. преметри при 5000 рпм колко ток връща алтернатора
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 08 Май 2011, 8:50
metodi80 написа:Акумулатора няма да се презареди и няма да стигне до кипене на електролита , камоли до проблема , който колегата е имал със стопяване на самия акумулатор , ако реле -регулатора е изправен !
....., кипи кипи и още как, дори при изправна система.( и аз не вярвах, докато не ми се случи) :shock: Колегата спомена, че човек е измервал зареждането на алтернетора и всичко е в норми.Ако наистина е така, проблема твърдо е в акумулатора. ;) ..., а от де знам ли,точно миналото лято имах абсолютно идентичен случай с буса, тръгнех ли на малко по дълъг път от порядъка на 30-50км, акумулатора направо завираше като боб в гърне :mhihi: , след смяната му с нов всичко си функционира нормално.И на мен ми беше странно как като си мерих зареждането, не ми презереждаше а акумулатора кипеше макар, че си беше идеално подбран като Аh-сове.
Към колегата с проблема, смени акумулатора.
Регистриран на: 24.12.2010
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 08 Май 2011, 12:10
Имах същия проблем и излезе реле.
