къде се намира филтъра за турбото на е-60 530д- 2004г.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 11.03.2011
Кара: 530da 04'
Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Re: къде се намира филтъра за турбото на е-60 530д- 2004г.
Мнение от sawion » 29 Апр 2011, 11:28
Колега аз си купих колата преди 5 месеца някъде и съм преминал през това. Трябваше преди да го купиш да свалиш твоя и да видиш да не е от новия модел, който не налага смяна. Стария модел наистина е тип филтър със филтриращ елемент, разни кичета, дунапрени и т.н. Новия модел няма нищо общо, тъй като е чисто и просто пластмасови фунии или така наречените центрофуги. Филтъра се сменява лесно. Като махнеш кората на мотора и стоиш пред колата се намира в задния ляв ъгъл на двг отгоре и е на 3-4 болта. Наистина 30 мин работа :)
п.с. Следващата стъпка са ти премахване на "пеперудките" и чистене на ЕГР-а. Мисля, че всеки нов собственик преминава през тези неща. :)
Регистриран на: 25.04.2011
Местоположение: Varna
Кара: E60 530D
Мнение от stefanov_d » 29 Апр 2011, 20:29
Днес го смених най-накрая тоя прословут филтър, но заложих на майстор да го направи и по-добре, защото има доста разглабяне! При смяната установих, че стария филтър е чисто нов, бил е сменен преди да си купя колата, а аз я имам от 3 седмици, на филтъра даже няма и масълце гледам производство 6 месец 2010г. , новия който взех е с 2 месеца по-стар :mhihi: Но все пак го смених, че го бях купил, така че някой ако иска почти не използван филтър да се обади :bchug:
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 29 Апр 2011, 20:54
Ако този филтър е запушен възможно ли е да се вдигне разхода на гориво. :?: :idea:
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 29 Апр 2011, 22:17
badjo E60 написа:Ако този филтър е запушен възможно ли е да се вдигне разхода на гориво. :?: :idea:
Колега аз имах проблем с тоя филтър гореше ми масло - докато имах проблема ми даваше разход 9/100 след смяната му на него и термостатите ми дава 7-7.5/100 525д/2005
Tool - Fear Inoculum
Мнение от badjo E60 » 29 Апр 2011, 23:34
Emooo написа:
При мен няма загуба на масло,но ми се вдигна разхода а този филтър никога не е сменян.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 30 Апр 2011, 15:11
Emooo написа:
Значи все пак си сменил Филтър картерни газове, а не Клапан картерни газове? Както твърдеше в другата тема и те помолих два пъти да провериш пак и да поясниш?
Мнение от badjo E60 » 30 Апр 2011, 20:20
da6ip написа:
Emooo написа:
Е сега станаха два филтъра :dunno: Къде се намират? И кой от двата влияе и за разхода на гориво? :dunno:
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 01 Май 2011, 10:54
Ето така изглеждаше това което съм сменил - цялата пластмаса и вътре филтъра http://img150.imageshack.us/img150/6441 ... terka8.jpg
Мнение от badjo E60 » 01 Май 2011, 22:10
Emooo написа:
Значи това е филтъра на турбото,така ли ??
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Мнение от emoo » 01 Май 2011, 22:19
здравеите аз съм го сменял моя филтър ама тъкъв кръгал нямаше. аз го купих за 24 палунда
Кара: 530da 04'
Мнение от sawion » 07 Май 2011, 21:12
аз също нямам филтриращ елемент (белия дунапрен). Доколкото знам това е новия филтър който е на принципа на центруфуга нали? Поправете ме ако греша! А и колегата da6ip говори за клапан за който чувам за пръв път. Ще съм благодарен за малко разяснение по въпроса...
Мнение от da6ip » 07 Май 2011, 22:47
sawion написа:аз също нямам филтриращ елемент (белия дунапрен). Доколкото знам това е новия филтър който е на принципа на центруфуга нали? Поправете ме ако греша!
правилно е това, новия имаш
sawion написа: А и колегата da6ip говори за клапан за който чувам за пръв път. Ще съм благодарен за малко разяснение по въпроса...
говоря само и единствено защото Емооо почна да твърди че е сменил клапан и да обърква останалите - бях го помолил да провери пак - оказва се че е сменил филтър.
клапан картерни газове доколкото рабирам имат всички коли, но той се намира долу някъде на блока на двигателя, сменя се несравнимо по-трудно, и при Е60 не прави проблеми и не се сменя (при Е39 на някои двигатели прави проблеми).
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 08 Май 2011, 14:57
Ще снимам фактурата и това което са ми дали за да няма объркване но след 2 седмици защото не са при мене тези неща.
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 30 Сеп 2011, 9:53
Как мога да разбера дали трябва да имам филтър картерни газове(маслоотделител), и дали е с дунапрен или е само пластамаса. Пак казвам, моя майстор каза, че съм нямал, когато ми сменяше консумативи. Аз му казах да сложи превантивно, дано не съм сгрешил. Той каза, че било празно на мястото на филтъра. Колата ми е 09/2005г
Мнение от badjo E60 » 30 Сеп 2011, 12:40
bossorange написа:Как мога да разбера дали трябва да имам филтър картерни газове(маслоотделител), и дали е с дунапрен или е само пластамаса. Пак казвам, моя майстор каза, че съм нямал, когато ми сменяше консумативи. Аз му казах да сложи превантивно, дано не съм сгрешил. Той каза, че било празно на мястото на филтъра. Колата ми е 09/2005г
Махни капака на мотора и виж в задната част от към чистачките там се намира.МИСЛЯ ЧЕ ТРЯБВА ДА ИМАШ.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: Stanimir330
